Inspector SHARK
TyGoDymPro
Республика Коми
Inspector SHARK SW:1.10
Skoda YETI
Надо отключить авто запись?
не думаю...ВР при запуске, каждый раз проверяет флэшку на наличие файла прошивки, если нет, то запускается, если есть - выдаёт запрос на обновление. Не знаю в чём может быть проблема?
Вот процедура обновления ПО с оф.сайта:
1) Скачать файл обновления по ссылке;
2) Разархивировать содержимое архива;
3) Скопировать содержимое архива на карту памяти microSD, предварительно отформатированную в устройстве (!) (для модели SHARK — 1 файл);
4) Установить карту памяти в устройство;
5) Подключить питание устройства (обязательно!);
6) На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;
7) Клавишами MUTE/DIM выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;
8) В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;
9) После перезагрузки для модели SHARK обновление ПО произведено;
10) Обновление полностью завершено, проверить текущую версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.
FeLiX-911
Оренбургская область
inspector shark
Ford Focus 2 res
спасибо большое за разъяснение... с обновкой буду пробовать еще...
FeLiX-911
inspector shark
Ford Focus 2 res
А кто подскажет где взять посторее версию прошивки? Зря убрали предупреждение... какой то корявый голос теперь произносит название....
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
FeLiX-911
inspector shark
Ford Focus 2 res
@paschket ОК!
Народ сегодня специально проехал мимо триноги, 5 делений а звука нуль(((, прошивку обновил до 15й
в чем может быть беда?
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@FeLiX-911 вангую смерть динамику
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@FeLiX-911, пробуй режимы менять...автоприглушение включено?
FeLiX-911
inspector shark
Ford Focus 2 res
у меня на город стоит все,
не горд1 стоят К и Ст,
на трассе X,K и Cт
сколько ездил на режимах пикает только красная "стрелка"
желтый диапахон К только визуально показывает, када дисп притушет даже и не моргает...
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@FeLiX-911, прям даже не знаю...пробуй сбросить настройки и покататься в режиме трасса
у меня на последней проше всё ок!
s1im
Shark
Chevrolet Evanda
Доброго времени суток. Недавно купил Inspector Shark На нем прошивка 1.15. При нажатии на кнопку dim меняется яркость экрана. а при нажатии на кнопку mute ни чего не происходит, но как я знаю, должна изменится громкость. Но в меню эта кнопка работает. И из меню же громкость меняется. В чем может быть проблема?
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
@s1im, всё работает в штатном режиме
функционал кнопки MUTE немного изменили, теперь она не меняет громкость, а выключает звук РД при его срабатывании...в меню, как и прежде, выполняет роль кнопки ВВЕРХ
кнопка DIM осталась без изменений
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
vanyatka сказал(а): ↑ А по радар детектору как быть?? Перед самым носом стал срабатывать. А машину не меняли перед тем как стал перед носом срабатывать? Или может место на лобовом сменили?
Нет.
СО старой прошивкой работает норм, которая 1.14
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
Может в будущих прошивках добавить возможность отключения надписи "Inspector shark" на видео? и номер ТС тоже, хоть и не вводится, но квадратные скобочки всё равно выводятся на картинку, зачем?
Заранее спс.
жека уральский
россия
shark
hendai solaris
shark, радар робот не видит!??
жека уральский
россия
shark
hendai solaris
Но!производитель указывает Robot! с рисунком того самого ящика??
жека уральский
россия
shark
hendai solaris
Пожалуйста. радар без gps supra DRS-56VST ловит! бюджетный ! Господам производителям, на заметку!!
idea
