Исправление голоса, откат базы для GPS моделей Conqueror
Статус
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
У меня для вас радостная новость!
Чтобы всем было не так грустно ожидать альтернативный сервер, по многочисленным просьбам на форуме, уважаемый Ikar улучшил прогу, расширив её функционал. Теперь этой прогой можно не только заменить кривую озвучку, отключить приветствие... но и вернуть базу v009!! Так же, в этой проге можно вживую посмотреть точки базы прямо на карте, чтобы больше не возникало вопросов, почему здесь срабатывает, а вот здесь нет.
В связи с определенными трудностями возврата предыдущей версии базы, необходимо с КАЖДОГО РД получить файл системной информации. Обновлять можно любые Конкуры. Так что, желающие и не боящиеся (само собой проверил, но всякое бывает!) могут скачать прогу:
http://narod.ru/disk/60844938001.37d4713a380bb17862486a3f262c52c5/UpgradeGPS.rar.html
Скидываете в любое место на жесткий диск, распаковываете и, после подключения РД запускаете updateGPS.exe.
Если РД подключен к компу на компортах с 1 по 8, то прога сама определит правильный, на всякий случай можно указать порт вручную. Но! На ноутах и некоторых стац.компах порт может быть больше, чем 8... поэтому надо в настройках Windows изменить на любой с 1 по 8!
Затем, в меню "Файл" выбрать пункт "Сохранить info.bin", можете сразу указать свое название файла, можете изменить потом. Но мне присылайте этот файлик в форме "ваш_ник.bin", например JohnLord.bin, чтобы мне было проще определиться кому и чего. Присылать на почту: [email protected], в письме обязательно укажите озвучку вашего РД! Английская, китайская или русская.
Через некоторое время в ответ получите два файла - data.bin и 009, их надо положить в папку с прогой. После этого можете запускать прогу опять и выбирать "Восстановление озвучки" или "Загрузка базы", предварительно выбрав в меню "Файл" -> "Выбор базы GPS" файлик 009. После этого нажимайте "Start" и ждите...
Чтобы посмотреть базу, надо в меню "Файл" -> "Загрузка базы для просмотра" также выбрать файл 009 и затем в программе выбрать вкладку "Просмотр базы". Там будет список координат и, чтобы не сильно испугаться можно нажать "Карта", там уже понятнее для всех! Интернет при этом должен быть включен!
В некоторых случаях возможен сбой при обновлении, после чего РД не захочет обновляться ни с программы ни с офсайта, чтобы его оживить, потребуется файлик info.bin, поэтому не стирайте его ни в коем случае, такой же вариант возможен при установленной галочке "изменить номер версии базы", поэтому если хотите меньше проблем, то лучше её не ставить, правда тогда будет залита база 009, а при включении будет высвечиваться номер предыдущей базы! Вообщем, выбирать вам...
Во всяком случае, вы в любой момент можете запустить обновление с офсайта и получить новую базу от китайцев, а звук исправить этой прогой.
По всем проблемам обращайтесь в личку, правда не забывайте, что все мы работаем и не всегда есть возможность ответить моментально на ваши вопросы!
Дополню - все присланые файлы проверяются на наличие регистрации этих пользователей на форуме (по имени файла), в случае отсутствия таковых, запросы не обрабатываются!!
ikar
Lexus
Небольшое дополнение - сама программа одинаковая для всех, а вот data.bin и самой базой меняться не стоит - они под каждого индивидуально формируются. Если же вдруг начали обновляться с не со своим data.bin - аппарат окажется в нерабочем состоянии. Для восстановления либо получить "свои" файлики, либо просто запустить стандартное обновление с китайских серверов
ikar
Lexus
Обращение к тем, кто пользуется, или планирует пользоваться моей программой (которая раздается и поддерживается JohnLord)
1. По поводу "поляны" - это не нужно. Программа некоммерческая и никакой прибыли я от нее получить не планировал и не планирую (по крайней мере в том виде как она существует). Единственное ограничение - программа не предназначена для осуществления коммерческой деятельности.
Если хотите отблагодарить - достаточно просто спасибо - мне приятно что кому-то смог помочь.
2. Программа "привязанна " к конкретному девайсу, от которого вы присылаете info.bin. С другим экземпляром она работать не будет.
Просто огромная просьба - если вам по каким-то причинам нужно получить программу более чем к одному аппарату - говорите об этом. Не надо пытаться сделать вид, что сообщение "NO KEY" выскакивает на том же аппарате, на который вы делали запрос. Поверте, в конечном итоге это все видно, просто мне приходится делать ряд лишних манипуляций для проверки ошибки. Это отнимает достаточно ощутимое количество времени и затягивает помощь тем, у кого по той или иной причине действительно возникли проблемы. И, честно говоря, после таких случаев желание помогать постепенно пропадает. Просто опишите ситуацию - это упростит общение, сэкономит время и ускорит желаемый результат.Как я сказал выше - программа не предназначена для осуществления коммерческой деятельности. Но если реально возникает разовая проблема у кого-то из продающих РД - мы (с JohnLord) готовы постараться помочь, в случае описания Вами проблемы.
3. Если кто-то хочет помочь, то в случае если вы довольно свободно управляетесь с компьютером (уровень продвинутого пользователя), и у Вас 740 аппарат, который Вы не обновляли как минимум две недели - стучитесь в личку, объясню что надо сделать.
ps Обращение к модераторам - если уважаемые модераторы сочтут возможным выделить вот это, это и данное сообщение в виде отдельной темы - было бы очень здорово. [upd: сделано]*DRINK*
Tarzan
7500s/868RU
CX5new/Highlander III
Маленькие замечание по программе :
1. на W7 x32 RUS все работает замечательно. Запуск ПО быстрый, процесс обновления всегда успешен. Иногда при запуске ПО выскакивает ошибка "Stop Application" c дампом памяти. Отчего, определил что из за того если нажать ан Start при не выбранной базе для загрузки или при неверном выбранном com порте.
Решение такое : отключить 740 от USB. закрыть ПО. Подключить 740 выждать 30 секунд. Открыть ПО - выждать секунд 30, выбрать com порт верный. сохранить info.bin, далее выбрать или базу для загрузки (поставить галку и выбрать файл) или восстановить озвучку.
2.на Server 2008 R2 запуск ПО достаточно долгий, минуты 2-3 (запускаю в режиме совместимости Windows 7 и с повышеными правами UAC). Во время обновления озвучки примерно на 70% процесса ПО вываливает в Crash с дампом памяти. Виновата dll или тип команд обращения к ней (ниже лог).
740 в "ступоре", горит DN. Звука нет.
Лечиться запуском обновления с офф. сайта.
Log Name: Application
Source: Application Error
Date: 19.09.2012 8:44:10
Event ID: 1000
Task Category: (100)
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer:
Description:
Faulting application name: updateGPS.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x504efc15
Faulting module name: ntdll.dll, version: 6.1.7601.17725, time stamp: 0x4ec49b8f
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0003309d
Faulting process id: 0x1530
Faulting application start time: 0x01cd96200b74cb54
Faulting application path: C:\Users\k\Downloads\Tarzan\UpgradeGPS\updateGPS.exe
Faulting module path: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
Report Id: a69de0ae-0214-11e2-93ad-24be05175b67
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-09-19T04:44:10.000000000Z" />
<EventRecordID>2137</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>k</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>updateGPS.exe</Data>
<Data>0.0.0.0</Data>
<Data>504efc15</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>6.1.7601.17725</Data>
<Data>4ec49b8f</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>0003309d</Data>
<Data>1530</Data>
<Data>01cd96200b74cb54</Data>
<Data>C:\Users\k\Downloads\Tarzan\UpgradeGPS\updateGPS.exe</Data>
<Data>C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll</Data>
<Data>a69de0ae-0214-11e2-93ad-24be05175b67</Data>
</EventData>
</Event>
Source: Windows Error Reporting
Date: 19.09.2012 8:44:27
Event ID: 1001
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: k
Description:
Fault bucket , type 0
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: updateGPS.exe
P2: 0.0.0.0
P3: 504efc15
P4: ntdll.dll
P5: 6.1.7601.17725
P6: 4ec49b8f
P7: c0000005
P8: 0003309d
P9:
P10:
These files may be available here:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_updateGPS.exe_6b775276675154e7e626692d9d2d721304ed72d_16bd1bf9
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Status: 0
Event Xml:
<System>
<Provider Name="Windows Error Reporting" />
<EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-09-19T04:44:27.000000000Z" />
<EventRecordID>2138</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>APPCRASH</Data>
<Data>Not available</Data>
<Data>0</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_updateGPS.exe_6b775276675154e7e626692d9d2d721304ed72d_16bd1bf9</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
ikar
Lexus
Tarzan, спасибо за подробное описание ошибки.
Однако исправить ее скорее всего не смогу :-(
1. По поводу "отключить , подключить,подождать"- скорее всего особенность Вашего компа - мы с Вами наблюдали , что стандартная программа обновления у Вас говорит что все закончила, а на самом деле обмен продолжается. Такое ощущение , что драйвер виртуального порта кеширует обмен в себя, и обмен с устройством с одной стороны, обмен с софтом (любым) с другой стороны происходит асинхронно. Так быть не должно. Почему так происходит пока сказать не могу. Но подчеркиваю, что увидели это мы с Вами не на моей программе, а на стандартной.
2. По поводу библиотеки ntdll.dll - библиотека это системная. Похожие проблемы возникают с ней при несовместимости софта (в частности в windows 7). И софт это скорее всего не мой :). Мой собирался как раз в win 7(как исполняемый файл, так и библиотеки QT) и учитывает скорее ее (win 7) вызовы библиотек, нежели других версий. (это то , что дал быстрый поиск по инету, там в частности описываются похожие проблемы со стандартным проводником, как причина указывается установленная несовместимая (скорее плохо совместимая) версия Mozilla Firefox .
Если еще у кого возникли похожие проблемы- пишите , это поможет понять причину
Tarzan
7500s/868RU
ikar,
Ну я как бы без претензий :)
Tarzan
7500s/868RU
Passerby,
:) Я лишь сделал профф. заметку и не более того :)
Tarzan
7500s/868RU
Passerby,
Я прекрасно знаю различия данных ОС по роду своей работы.
Vuvuzel
GR-H8+
Toyota Avensis
Возникли трудности с обновлением через update.gpscamera.org на удаленном компьютере ( скорость интернет соединения у того кому обновляю не выше 128 кбит/сек, при обновлении постоянно выскакивает ошибка), программа сможет помочь? или тоже могут возникнуть проблемы из-за интернета?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
Vuvuzel, программе не нужен интернет... Поможет, смотря чем? что хотите обновить?
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
Подскажите, после обновления на некоторые камеры просто пищит, а на некоторые как и раньше сначало слышу голос "К" диапазон а потом гейгер
если пищит то это РД видит самостоятельно? а если говорит, то это точка из базы?
ikar
Lexus
В программе есть возможность просмотра базы. Находим координаты точки в инете где пищит- смотри есть ли что-то рядом в базе через программу
seoboy
Conqueror A740
Honda Fit
А можно ли очистить базу совсем? Например в Краснодарском крае стрелки не замечены,а остальные радары нормально определяет.
Михалыч
Conqueror GT-88
KIA SPORTAGE SL
Привет я правильно понял что можно заменить китайскую озвучку на русскую. :angryfire:
ikar
Lexus
Можно попробовать , но результата никто гарантировать не сможет. Получается, но не всегда. Если не удастся, с вероятностью 0,9 можно будет откатить назад.
ikar
Lexus
Подтвердилась возможность руссификации 740. (По крайней по словам опробовавших. :) ). Теперь по умолчанию всем обратившимся будет присылаться русский язык. Если необходимо оставить английский, оговаривайте отдельно.
PS. Важная информация - моя программа меняет только озвучку , но не переписывает название модели, ввиду не до конца изученного списка всех необходимых правок. Поэтому в случае обновления с китайских серверов, озвучка может опять вернуться в исходное состояние. В таком случае вернуть русскую можно будет опять программой.
T9t
РФ
Escort Passport 8500 X50 EURO
пешеход (временно в поиске)
ikar
Можно
Вопрос (или пожелание/просьба)
Что и как надо сделать что бы удалить базу? (ну не нужна она мине:pardon:)
Если где-то было- ткните носом (не обижусь)
А то я темку как- то запустил совсем (каюсь!!:-[:-[:-[)
Просто всякие Стрелки- белки и прочии зиг- заги по- фик, (навигатор есть)
А вот смарт- мьют... вкусная штукенция!!:D
ikar
Lexus
ikar
Можно
Если вам не удавалось загрузить базу сразу, и JohnLord давал вам для предварительной загрузки файлик 1001, то просто загрузить его. Если такого файлика у вас нет - попросите у JohnLord. Загрузка этого файла практически разнозначна очистке базы.
PS. Кстати, не забывайте говорить спасибо JohnLord - выложить программу в общий доступ это его идея, и, в общем, заслуга, т к он взялся заниматься "поддержкой" конечных пользователей. :)
Статус
alcxa
