JohnLord
- Регистрация
- 10.05.2012
- Сообщения
- 512
- Регион
- Сталинград
- Детектор
- Conqueror A740 и GPS-XR3008
- Авто
- VW Touareg GP V6 TDi
У меня для вас радостная новость!
Чтобы всем было не так грустно ожидать альтернативный сервер, по многочисленным просьбам на форуме, уважаемый Ikar улучшил прогу, расширив её функционал. Теперь этой прогой можно не только заменить кривую озвучку, отключить приветствие... но и вернуть базу v009!! Так же, в этой проге можно вживую посмотреть точки базы прямо на карте, чтобы больше не возникало вопросов, почему здесь срабатывает, а вот здесь нет.
В связи с определенными трудностями возврата предыдущей версии базы, необходимо с КАЖДОГО РД получить файл системной информации. Обновлять можно любые Конкуры. Так что, желающие и не боящиеся (само собой проверил, но всякое бывает!) могут скачать прогу:
http://narod.ru/disk/60844938001.37d4713a380bb17862486a3f262c52c5/UpgradeGPS.rar.html
Скидываете в любое место на жесткий диск, распаковываете и, после подключения РД запускаете updateGPS.exe.
Если РД подключен к компу на компортах с 1 по 8, то прога сама определит правильный, на всякий случай можно указать порт вручную. Но! На ноутах и некоторых стац.компах порт может быть больше, чем 8... поэтому надо в настройках Windows изменить на любой с 1 по 8!
Затем, в меню "Файл" выбрать пункт "Сохранить info.bin", можете сразу указать свое название файла, можете изменить потом. Но мне присылайте этот файлик в форме "ваш_ник.bin", например JohnLord.bin, чтобы мне было проще определиться кому и чего. Присылать на почту: [email protected], в письме обязательно укажите озвучку вашего РД! Английская, китайская или русская.
Через некоторое время в ответ получите два файла - data.bin и 009, их надо положить в папку с прогой. После этого можете запускать прогу опять и выбирать "Восстановление озвучки" или "Загрузка базы", предварительно выбрав в меню "Файл" -> "Выбор базы GPS" файлик 009. После этого нажимайте "Start" и ждите...
Чтобы посмотреть базу, надо в меню "Файл" -> "Загрузка базы для просмотра" также выбрать файл 009 и затем в программе выбрать вкладку "Просмотр базы". Там будет список координат и, чтобы не сильно испугаться можно нажать "Карта", там уже понятнее для всех! Интернет при этом должен быть включен!
В некоторых случаях возможен сбой при обновлении, после чего РД не захочет обновляться ни с программы ни с офсайта, чтобы его оживить, потребуется файлик info.bin, поэтому не стирайте его ни в коем случае, такой же вариант возможен при установленной галочке "изменить номер версии базы", поэтому если хотите меньше проблем, то лучше её не ставить, правда тогда будет залита база 009, а при включении будет высвечиваться номер предыдущей базы! Вообщем, выбирать вам...
Во всяком случае, вы в любой момент можете запустить обновление с офсайта и получить новую базу от китайцев, а звук исправить этой прогой.
По всем проблемам обращайтесь в личку, правда не забывайте, что все мы работаем и не всегда есть возможность ответить моментально на ваши вопросы!
Дополню - все присланые файлы проверяются на наличие регистрации этих пользователей на форуме (по имени файла), в случае отсутствия таковых, запросы не обрабатываются!!
