Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Доброго всем времени суток!
ЗОЛ! НЕГОДУЮ!! И РАЗДОСАДОВАН!!
Не кидайтесь тапками, что пишу именно сюда, НО!
Вчера ехал на Кубань... Как всегда, включил СРЕЛКУ и погнал...
Из Орла до Ельца все работало чудесно. Но, выехав на М4-Дон, радость моя закончилась.
1) От Ельца до Воронежа, да и после него около 50% камер в спидкаме НЕТ!
2) На Кубани, как только свернул с М4 на Кисляковскую в каждой станице КУЧА маломощных, которых в базе нет. Из 10 "Стрелка" возбуждается на 1-2. РД видит только 50% (то ли не включены, то ли не излучают). Причем ограничение везде по станицам 40 и наскочить на "письмо счастья" проще-простого.
Я понимаю ,что "работа" на форуме строится на голом энтузиазме.
НО!! Товарищи водители (особенно те, кто часто ездит по М4 и живущие на Кубани) не уж-то так трудно написать сюда пару строк и тем самым помочь остальным участникам ДД??!
Я так же понимаю, что НЕ НАДО НАРУШАТЬ ПДД, но всякое случается... И если уж вы пользуетесь СТРЕЛКОЙ или иным девайсом в основе которого лежит СПИДКАМОНЛАЙН, будьте добры, помогайте и другим.
Итак.
ПРОШУ! Обратить внимание на М4 "ДОН" и Кубань.
Вот карта, где ехал я и постоянно натыкался на радары и камеры. Самому добавлять было некогда, т.к. был занят дорогой, а жена была занята детьми, да и в технике она разбирается так же как и в ядерной физике...
Это не ММ, а обычные Арены-С, из которых половина не работает.
Вот взяли бы и собрали данные об этих камерах, а потом бы не удивлялись почему их в базе нет. И тут не надо большого труда и задействовать жену с детьми :), достаточно обычного видео-регистратора с функцией GPS и немного свободного времени.
Я выехал на м5 в Новоспасском ,видно крупный перекресток.Что было до него,не знаю.Но Стрелку включил.Не доезжая до окончания нп ,тот самый редкий случай,когда прога объявила-"конец участка измерения.Ограничение 60".При этом уже видел камеру с моей стороны за нп.Почему Стрелка так сохранила координаты,не знаю.Если сможете,передвиньте.
Там же перекресток между 11274 - 11273!
И вот сейчас вы окончательно все запутали указав участок КСС в 30 км., нет там такого.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/11274/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/11273/
Я его пока откл. и в выгрузку он не пойдет до прояснения ситуации.
Камеры удалены окончательно! Какой смысл им контролировать участок, где объект может уйти на перекрестке.
Из маломощных по м4 от Ростова до Краснодара, если мне не изменяет память, лишь кордон в количестве 1 шт. В базе он есть.
Это именно так, а по поводу их "маломощности"
- это или в Адыгее, или в КК-там все близко.
или вот, уже на М4(поворот на Краснодар)-нахожусь в тени грузовиков+ небольшой изгиб дороги.
ХЗ-маломощностью и не пахнет.
то ли не включены
Именно так, встречаются и такие(РД оповещает лишь по gps, радарная часть молчит-арена выключена(висит под мостом) )
muxx
глаза
целых два
А поправьте, пожалуйста, камеры на Коломенском проспекте (2 шт). А то в базе они забиты как ОТ, а автобусной полосы там нет и никогда не было...
Nekto
Иномарка
Таких отрезков тьма тьмущая.На вскидку , http://speedcamonline.ru/view/Rus/54.46467/46.71067/15,
http://speedcamonline.ru/view/Rus/54.29081/47.24591/14,
http://speedcamonline.ru/view/Rus/54.60054/48.16361/12 ю
Уберете?
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Лично не проверял, но сообщили что:
-точки 9479 и 9480 демонтированы
-10995, 10996, 10997, 10998 - ограничение 70
Нет, но участок ~30 км там Автодории не контролируют. Проверите, двигаясь постоянно > +20 км/ч? По вашей логике вообще надо от Сызрани до Пензы сделать один большой участок средней скорости :)
Alex_N
Республика Татарстан
@Alex_N Надо было просто мне не лениться и видео от Чердаклов до Озёрок в мае выложить. :(
Да я сразу там же отписал, что не сомневаюсь, что на тот момент не было могосекционки у Чердаклов. Просто, если ее там и дальше не появится, то это уже будет изменением первоначального проекта по Уль-ску, а мне неопределенности на маршрутах моего передвижения никогда не нравились :).
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Сегодня только повесели, сейчас на дачу ездил обнаружил.
@levsha А это что за ММ радар, он присутствует ?,
http://speedcamonline.ru/view/strelki/52.75803/41.40578/15
фото можете предоставить на какие радары вы даете данные ?[DOUBLEPOST=1436470428][/DOUBLEPOST]@levsha
это этот Робот сейчас стоит ?
levsha
Тамбов
SUPRA DRS-iG68VST
Toyota Avensis
Робот, как стоял, так и стоит.[DOUBLEPOST=1436470968,1436470824][/DOUBLEPOST]Фото нет. А в чем проблема? Я что то не так указал?[DOUBLEPOST=1436471051][/DOUBLEPOST]Вроде * при возможности фото комплекса. У меня нет возможности сделать фото.
Робот, как стоял, так и стоит. --- Сообщения объединены, 3 мин. назад, Дата первоначального сообщения: 5 мин. назад --- Фото нет. А в чем проблема? Я что то не так указал?
Да нет проблем, координаты у Робота не верно были и не указан тип был, просто ММ, вот и подумал что это был кордон и перевесили его.
marrow
GT-8+
Mitsubishi Galant 07
54.78026/43.28135
трасса на Кисловодск. между ессентуками и кисловодском
Заправка Роснефть
направлена в лицо тем кто едет со стороны Ростова
в спину не видит номера изза отбойника
ул. Мичуринская 275 (на рекламном щите над дорогой по середине)
@levsha обычно Кордон не вешают на рекламный щит посередине, обычно высоко на опоре с краю дороги. Может вы путаете с Крис-С или Ареной -С ?[DOUBLEPOST=1436472130][/DOUBLEPOST]
54.78026/43.28135
Заправка Роснефть
@marrow тип камеры или фото, не понятно о чем вы пишите.
И координаты неверные.[DOUBLEPOST=1436472947][/DOUBLEPOST]@levsha
По поводу кордона ??, поточнее уточните или фото сделайте, пока точку удалил.
levsha
Тамбов
SUPRA DRS-iG68VST
Toyota Avensis
По поводу кордона ?, поточнее уточните или фото сделайте, пока точку удалил.
Вот это кордон? Вот такая штука трехглазая там стоит. Вроде тут на форуме читал, что это кордон[DOUBLEPOST=1436474718,1436474319][/DOUBLEPOST]
Конструкция металлическая над 4-мя полосами движения, на которой расположены рекламные баннеры с информацией. Что это? Я не знаю, подумал, что это рекламный щит. Так и назвал.[DOUBLEPOST=1436474934][/DOUBLEPOST]И вообще странно как то....Вам не кажется? Сижу и доказываю. Мне информация эта уже известна, добавлю себе и буду спокойно ездить. Стараешься пользу принести, а тут как у дознователя, хотя все и так уже сказал.[DOUBLEPOST=1436475020][/DOUBLEPOST]Вот нашел даже на сайте производителя
Многоцелевой фоторадарный комплекс «КОРДОН»
FKС-1 Предназначен для автоматического выявления нарушений скоростного режима и передачи данных на сервер ЦОД. Один датчик обеспечивает одновременный контроль всех ТС на 4-х полосах движения в обоих направлениях. Автоматическое измерение скоростей и определение положения всех ТС, их фотографирование и автоматическое распознавание ГРЗ. Устанавливается сбоку от проезжей части.
Комплекс запущен в производство в 2012 году.
Гарантийный срок на оборудование комплекса 24 месяца.
    58,9 КБ · Просмотры: 676
    65,8 КБ · Просмотры: 723
Я знаю как выглядит кордон, то как вы описали как и где он установлен, так располагают Крис-С, который легко можно спутать с Кордоном. Как Супра ваша реагирует на него ?, и у вас что нет ничего из того что бы сделать фото ?
Причем тут это, в базе нужна актуальность. Вы знаете сколько таких пользователей по незнанию пытаются внести в базу ржавый ящик за ММ радар ?
levsha
Тамбов
SUPRA DRS-iG68VST
Toyota Avensis
Когда ехал из города, то метров только за 30 его увидел (стреляет в спину), когда в город (стреляет в лицо) возвращался за 1,5 км начал предупреждать уже[DOUBLEPOST=1436475445,1436475349][/DOUBLEPOST]
Там по две полосы в каждом направлении, между ними разделительная из газона и клумб, получается прямо над газоном и висит он.[DOUBLEPOST=1436475613][/DOUBLEPOST]
Есть конечно, когда возвращался не успел, а регик крепко висит не снимаю, а карточку из него вставить не в чего, чтобы скинуть. Так что хотите верьте, хотите нет.
putamadre
