я тоже ехал и был уверен, что только лоб ловят.
Я и не говорил что он в спину не может ловить. Ловит, и ещё как, но вот одновременно в обе стороны - нет, в отличии от Кордона.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Мысль вслух насчет стрелки http://speedcamonline.ru/point/strelki/764/
От выезда из длинного туннеля до нее менее 250 метров. Туннель длинный и пока GPS-девайс переключится обратно на спутник по выезду из него - это будет залет.
А не добавить ли в БД тип - "туннель с контролем скорости" и тогда точка в начало туннеля, что Ок для GPS.
В Москве есть еще длинные туннели, вдруг будут ставить камеры в них или на выезде.
detecto
Нижний
Электричка
Нижегородская область! Пришел мне тут штраф с формулировкой: ПРИОКСКИЙ РАЙОН, П.ОЛЬГИНО, Д.12 ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ВЫЕЗДА ИЗ Г.Н.НОВГОРОДА превышение скорости. Как я понимаю этот бездарный комплекс http://speedcamonline.ru/point/strelki/3349/ и прислал. Думаю, необходимо это отметить в базе.
klar60
Solaris
klop-2
Белгородская обл.
SilverStone F1 Monaco
Toyota Corolla Spacio
- Ребят, а муляжи должны отображаться как Стрелка? А-то дал координаты муляжа , а GPS информатор калякает Стрелка!
SilverStoneF1 серии z, как и ShoMe серии G, не поддерживают тип - Муляж, оповещение идет как Стрелка.
klop-2
Белгородская обл.
- Может, тогда "нy его, к чертям собачьим", чтоб не вводить в заблуждение людей (Стрелок у нас отродясь не было...а тут бац!). Удалите пожалуйста Муляж id - 21469 (51.30153 37.90788).
@klop-2 база делаеться не только под эти модели, эти же shome combo #1 #3 поддерживают тип Муляж, в планах и под эти модели создать тип Муляж, так что не стоит отчаиваться и удалять этот тип, просто он у вас не в той базе, дайте ссылку я перенесу и он не будет попадать в базу....
@Knock1989 Алексей перенеси в 4пда0ст я пока на мобиле.[DOUBLEPOST=1438177531][/DOUBLEPOST]@Knock1989 кстати в неолайн тоже помоему проблемы с муляжом в базе.
@klop-2 посмотрел фото этого муляжа, однозначно он будет попадать в базу, проблема официалов в обработке базы данных, стучите им.
@Knock1989 Алексей ничего не меняем....
@Knock1989 ну вроде как похож на ММ, типа стрелка, либо кордон...
Вообще путаница только из за официалов, будет у них тип Муляж, все проблемы отпадут....
Изначально типа Муляж не было, был тип Муляж-стрелка, соответственно его вносили только в базу strelki и подразумевалось это именно так как стрелка, официалы различных РД детектирующие радарной частью радар Стрелка решили что тип оповещения оставить как Стрелка и типа при отсутствии сработки радарной части можно подразумевать что это муляж.
Сейчас тип сменили на просто Муляж, все сюда может попасть и ржавый ящик и искустно сделанный муляж ММ радара, вот и имеем сейчас то, что имеем, кто перестроился у того нет проблем ...
Встречает в лицо и в спину) всё опять не так написано ?
Так, как Вы написали - получается, что их там два, что маловероятно. Скорее всего, всё же, комплекс один, соответственно, кураторам, чтобы правильно проставить разметку, нужно понять, в какую сторону он отрабатывает в лицо, а в какую - в спину...
klar60
Solaris
Так получается , что пишем что радар берёт в лоб ?! А в итоге https://www.rd-forum.ru/threads/koo...-xitroustanovlennyx.2076/page-125#post-324260 оба направления .
Одиссей
Брянск (32)
проспект Станке-Димитрова 62
N53.2376074 E 34.3267233
Ограничение 60км.ч. все направления+ пешеходный переход
@Yan у вас тут был ММ радар
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.23860/34.32842/17
Сейчас что то изменилось ? Фото можете предоставить ?, или другую местную информацию ?
@klar60, давайте попробуем чуть иначе... есть много радаров, которые могут контролировать оба направления.
Для правильной отработки в этом случае в базу заносят рядом 2 точки с противоположными направлениями контроля.
Соответственно, для одной из них - нужно указать, что она контролирует скорость в спину. Вопрос - для какой?
klar60
Solaris
Короче я не хрена не понял ! Кто решает, как радар принимает, и в каких направлениях ??
Так как я указал что в лоб , а получилось оба направления .
Не ужели так сложно указать как я написал ?? что в лицо!!
А уж как я-то ничего не понял...
Вроде, речь шла про данные, которые Вы дали сегодня, я пытался объяснить, почему желательно указывать направления контроля. А тут как-то внезапно Вами упоминаюсь в контексте совершенно другого уже места...
Там - Кордон, куратор, зная, что он способен контролировать оба направления, так и сделал, как Вы написали - в лоб тем, кто идет со стороны Рязани. Никто ж не уточнял, что установка такая, что второе направление не контролируется...[DOUBLEPOST=1438272334,1438271908][/DOUBLEPOST]Для иллюстрации: http://speedcamonline.ru/point/strelki/11252/ - Всё именно так, как описано в https://www.rd-forum.ru/threads/koo...-xitroustanovlennyx.2076/page-125#post-324260
