Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
Менять базу под устройство - неправильно.
А другие примеры можно было, чтобы сравнить?
Да не, у меня как раз цели сделать базу наиболее точной, универсальной и актуальной. Иначе я бы даже ничего и не отправлял, довольствовался бы тем, что и так есть. Заливал бы базы и катался бы.
Ради благого дела я даже постараюсь проехать с разными устройствами по точкам, к которым у меня замечания, чтобы быть беспристрастным. Но другое дело, что это дело времени - одного-двух месяцев, быстрее не получится.
А пока мои текущие наблюдения опишу следующим сообщением
Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
ссылку на которые оповещает, такие же, сравню все параметры.
"Эталонной" считаю вот эту точку Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр. Знак "Опасный участок", который просил перенести сюда. РД оповещает в обе стороны, что говорит, что не в РД дело. Предупреждает как при движении в Уфу, так и из Уфы.
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ точки либо предупреждают ТОЛЬКО в одну сторону, либо вообще не предупреждают.
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - как уже писал, только в сторону Уфы
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - только при движении из Уфы в область
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - только при движении из области в Уфу
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - только при движении из Венеции
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - только при движении в Венецию
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - вообще не работает
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 40580. Опасный участок - вообще не работает
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 40578. Опасный поворот - вообще не работает
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 40579. Опасный поворот - вообще не работает
Это всё то, что запомнил. Позднее дополню - допишу дополнительным сообщением.
upd.
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - тоже работает в обе стороны
юрОк1905
Удмуртия
Омни rs550
Мое
18-Удмуртская республика. Поселок Нагорный. Трафик-Сканнер
Старый номер: RU-18-46414
Дата последних изменений: 2021-07-22 13:36:25
Ограничение скорости: 60
Ограничений нет . Т.е. 90км\ч. И вообще , я не уверен что эта камера меряет скорость . По базе , указана как "Трафик-сканер" .Это , как я понимаю , тот же платон . Больше 90+20 , итого 110 на том повороте и при той видимости не разгонишься ...
18-Удмуртская республика. Поселок Нагорный. Трафик-Сканнер. В .
Старый номер: RU-18-29835
Дата последних изменений: 2021-07-22 13:36:48
Та же камера , ограничений ДО камеры нет . сразу после камеры 70 км\ч ... Так что тоже 90 км\ч .
STNVIDNOYE
Московская
X-COP 8700 Wi-Fi
Suzuki SX4
СТРЕЛКИ тут сняли:
50 МО, старая Варшавка, Симферопольское ш., 48.2 км, Климовск, из Москвы - Стрелка МУЛЯЖ
Старый номер: RU-50-20358
стВрш-1-1 МО, старая Варшавка, Симферопольское ш., 48.05 км, Климовск, в Москву - Стрелка
Старый номер: RU-50-368
Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
Ремонтные работы закончили и убрали этот бокс, можно убрать точку
Не разбираюсь в типах мобильных постов, мне как пользователю карты видна только пиктограмма засады, ее точные характеристики не видны, но в этой точке почему-то оповещает о контроле "Проезда светофора", а на данном перекрестке никогда не было светофоров, контролируют сотрудники ДПС только разметку (обгон). Предлагаю изменить на тип как в этих точках Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 50477. Мобильная засада и Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 50476. Мобильная засада. Там и контроль разметки сотрудниками ДПС и оповещение соответствующее.
Такие же изменения нужны в этих точках Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 10791. Мобильный Пост, Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 10792. Мобильный Пост, Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 9814. Мобильный Пост, Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 9544. Мобильный Пост. Там тоже контроль разметки, но оповещения почему-то какие-то другие.
На этом боксе ограничение 90. Знаки стоят
Этот Кречет указан как работающий только в одну сторону - для потока из Уфы. На деле же знак 90 стоит и в обратном направлении - для потока в Уфу, и автомобили сбрасывают скорость до 90 при движении в этом направлении. Так что прошу сделать камеру двусторонней (с розовым направлением работы)
Восстановили знаки 40. Прошу изменить ограничение
Miles
ShoMe Combo 3 icatch
Toyota Avensis
Доброго времени суток уважаемые админы и модеры, не знаю в ту тему попал или нет, так как зашел сюда в первые, из-за того, что обнаружил некоторые несоответствия Ваших баз с реальными. Итак начнем.
1. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 41474. Маломощный и Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 41475. Маломощный между этими камерами нет замера средней скорости (на сколько я слышал, что замер средней скорости убрали вообще), а на счет того фиксируют ли они максимальную скорость, сказать не могу, так как сам не проезжал под ними быстрее ограниченной скорости, (среднюю превышал, ни одного письма счастья).
2. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 37467. Маломощный, Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр камеры уже НЕТ, (сняли или сбили мне не известно, но ее там нет)
Пока вроде все.
Пока вроде все.
да спасибо. В тему.
@evalar поправит, он местный куратор
@Miles, спасибо за информацию.
Править участки средней скорости никто не будет, так как оставили эту прерогативу производителям радар-детекторов, пусть правят это в прошивках.
Эту удалил.
Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
Последнее про Кречет учтите тоже, пожалуйста
чего с ними сделать? там основная часть как и описано... и последняя тоже (в 2 стороны) просто напишие что этой поставить при движении на неё со стороны ... А то я не пойму где центр где окраина....:)
GSX-R
Чувашская Республика
Sho-me Combo smart signature
Priora
Есть ли видео с проездом данного участка? а то совсем недавно ставил40, месяц не прошел.
Приветствую, вот сегодня проехал этот участок, от начала перекрёстка, знаков с ограничением нету. видео к сожалению обрезалось в конце, но видно на крайней секунде камеру на столбе, ну а до этого момента на видео видно что знаков с ограничением там нету, поставьте пожалуйста ограничение 60км/ч, с обратной стороны аналогичная история, тоже пожалуйста поправьте на 60км/ч.
Спасибо.
TransFiles - бесплатный файлообменник без регистрации - Страница скачивания загрузки 9nwn0
не смог прикрепить видео, ссылку на файлообменник с видео прикрепил.
Znatok
Башкортостан
Intego Superior
Ваз 2101
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - предупреждает только при движении из Стерлитамака в Уфу, надо, чтобы предупреждало и в обратную :)
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - предупреждает только при движении из Уфы в Набережные Челны, надо, чтобы предупреждало и в обратную
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - предупреждает только при движении из Челнов в Уфу, надо, чтобы предупреждало и в обратную
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - предупреждает только при движении из д. Венеция в д. Новобиктово, надо, чтобы предупреждало и в обратную
Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - предупреждает только при движении из д. Новобиктово в д. Венеция, надо, чтобы предупреждало и в обратную
Stavr46
Курск
SilverStoneF1 Sochi
Audi A6, VW Passat B6
просто надо подтверждение выкладывать (фото или штраф). Они Ботом были проставлены на основании анализа данных сетей. Производитель РД ни при чем.
Как и обещал
Sergant
Ростов-на-Дону
Combo Slim Signature
Хёндай/Карета
sashoskater
Екатеринбург
Sho-Me Combo Vision Signature
запарожец
Смотрит в спину
40265268-1315-47CF-8B66-625D991B6808.jpeg FAF44983-F6F7-4EAB-B051-D96207FC5181.png
Там стоят комплексы ThorX, они стоят на КАЖДОМ перекрёстке в нашем городе и тогда смысл тут что-то добавлять. На данном перекрёстке нет явных признаков, когда камера направлена на стоп линию. Поправьте меня пожалуйста если ошибаюсь
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Товарищи, коллеги, отвечаю, эти камеры - муляжи, штрафов нет. Это Ленинградское шоссе между Шереметьево-1 и Шереметьево_2. Они появились одномоментно и я с декабря и до сих пор не обращаю на них внимания - штрафов нет. Если надо видео сниму, что нужно сделать, чтобы их в муляжи записать? Я сделаю - рано встану и проеду с превышением.
Теперь их включили на 70км/ч.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
1. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 14213. Контроль светофоров этот комплекс сняли.
2. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 37453. Стац. радар металлический ящик сняли, но повесили камеру Кордон м2 в лицо тем кто едет к Толстовскому путепроводу ограничение так же 60.
3. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 40705. Камера наблюдения или метео здесь тоже сняли комплекс и повесили вот это... Если это тоже камеры, то чуть позже добавлю еще 2 перекрестка с такими же камерами
Расмус
