Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
interval
NOVGOROD
Crunch
BMW X4 30d
Я дико извиняюсь (с), но пару страниц назад просил совета по подбору:
Всем добрый день !
Помогите подобрать РД по следующим вводным:
1. Лениградская область, КАД, ЗСД, Выборгская область (до границы с Финляндией) плюс транзитные населенные пункты, редко МО.
2. Использую РД ТОЛЬКО НА ТРАССЕ !
3. На трассе при наличии раздела езжу 180 (+90), без разделительной +60.
4. Бюджет до 10 т.р.
5. Затрудняюсь с выбором в связи с большим количеством вариантов настроек/оговорок рекомендованных устройств, большинство из которых связано с обеспечением приемлемой работы в городском режиме
Обязательно должны быть: голосовое информирование, возможность отключения бипов при сохранении голосовых оповещений, поменьше ложных срабатываний.
Заранее спасибо !
Ввиду отсутствия откликов, провел собственное исследование, определилась пара претендентов: NeoLine X-COP 7500s и SilverStone F1 Sochi Z.
Если я правильно понял, у Sochi в режиме "Трасса" (а РД мне нужен только на трассе), сигнатурный фильтр не работает и его никак не включить принудительно (только переводя в режим "Город 1")? Но при этом толку именно как от радар-детектора на трассе от него уже не будет, по крайней мере все мобильные комплексы "в спину" будут гарантированно мои ? А без фильтра в режиме "Трасса" он задолбает ложняками на ДМЗ, круизы, рации дальнобоев и т.п. , да и на КАД/СЗД шумно будет ?
По Neoline 7500s вопрос - у Neoline есть младшие модели X-COP 4200,4500,5500 (по описанию они тоже с сигнатурами), чем они уступают 7500s в плане именно базового функционала (детектирование) ? Дисплеи/дизайн и пр. вещи для меня второстепенны. Производитель указывает наличие в 7500 "дальнобойного модуля" EXD - реально чувствительность заметно выше, чем у младших моделей, или больше маркетинг, и радиомодули там одинаковые ?
Спасибо !
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
zmey501
Москвская обл
мазда
1. Московская и Рязанские обл. и г.Москва в основном
2. Нужен в основном для трасс,но и город Москва
3. Трасса +40 , город +30
4. От 5 до 8 тыщ
5. Хотелось бы конкретный радар
Poplavok
Республика Крым
Trendvision drive-900
Skoda Fabia Combi 1.9 TDI
Доброго всем дня, что можете сказать об Intego Topgun? Стоит его брать или Platinum?
Alex27104
Нижний Новгород
Conqueror X-323
Камри
Здравствуйте. Помогите определиться. В наличии имеется Conqueror X-323, заказанный из китая в те давние 2011-2012гг., в подмогу к нему было куплено и установлено на ГУ автомобиля приложение "стрелка". В связи с ну ооочень большим количеством ложных срабатываний на трассе, были случаи по 20 минут не умолкал, а при переключении в режим город, несколько раз прилетал на штраф в спину, появилась необходимость в новом радар-детекторе.
1. Нижний Новгород и область. Один раз в год поездка на юг по м4.
2. Радар нужен для трассы (в городе не превышаю).
3. Трасса 130-160 км/ч.
4. 6000-7000 р. +-500.
Спасибо.
zmey501
Москвская обл
мазда
Сейчас выбираю между
Neoline 7500s
SilverStone F1 Монако S
не знаю что именно выбрать .
РД нужен в основном для трассы
@zmey501, для трассы точно 7500s
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
лучшее из худших
Какие РД на нашем рынке являются лучшими? Может быть Вы подразумевали, что он, как и многие, далек от совершенства? Или все-таки есть модели с лучшими характеристиками?
Никакие. Причины такой ситуации много раз обсуждались в этой и других темах - пока самым массовым штрафом остаётся 250р. - ничего уровня Valentine/Escort/Beltronics на нашем рынке не будет.
Есть, но против Скат-П в спину они бессильны, так что обсуждать их смысла нет.
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
Если не трудно, объясните или укажите, где почерпнуть о характеристиках РД, по которым можно их оценивать.
Собственно, не из праздного любопытства... Живу в Свердловской области, езжу в Крым, хотелось бы до +40, не уверен, что Скаты-П мне встречались. Какой РД лучше 7500s и чем? Или, все-таки, 7500s является той золотой серединой?
KemJok
Свердловская обл.
Neoline 7500s
Opel Astra H
ещё остались вопросы?
Спасибо, меньше, но остались.
По ссылке выше понятно, что "крутых" РД с простой электроникой не бывает (сюда и производительность процессора), понятно, что чем выше чувствительность приемника, тем лучше/дальше и т.п., о программном обеспечении можно говорить при относительно равном железе, НО похоже, что производители РД попросту умалчивают о чувствительности своих изделий, встроенном процессоре и т.п. - мы же когда ноутбук выбираем, ориентируемся на достаточно конкретные детали, а в описаниях РД одни маркетинговые бредни.
Собственно, может плохо искал, но какова чувствительность 7500s в единицах измерения (табличку "тройки лидеров" видел)?
И, какие модели Вы относите к "лучшим" против 7500s, но уступающих ему против Скат-П?
И, опять же, если чувствительность 7500 выше, то почему Скат-П он не "берет"?
Ну и (опять по кругу) выходит, что на НАШЕМ рынке 7500s - лучший РД.
Я таких данных не видел. В том числе и для более дорогих "родственников" Radenso/Genevo.
Escort 8500X50 INTL Black (04.2012) в режиме KPOP2, если будете искать б/у лучше сразу прочитать Разница между Escort 8500 Euro (серый корпус) и Intl Black (чёрный корпус), Valentine One с прошивкой 3.8952
7500s как раз Скат-П ловит, в том числе и в спину, а если поставить вертикально, то начинает это делать ещё лучше Скат от Ольвии - вертикальная поляризация радарного блока, но
7500s по чувствительности хорош только в режиме Турбо, а лично у меня не получилось, за то время что я с ним езжу, отличать в Турбо ложные сработки от реальных радаров.
Здравый смысл и несколько развёрнутых объяснений @Passerby подсказывают, что увеличив чувствительность надо заниматься помехозащищённостью, но это сильно дороже и бесперспективнее на нашем рынке, чем выпустить очередной "сигнатурник", что успешно доказывают сначала StreetStorm, а теперь - Неолайн.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
6cat
V1 3.8945 + Savvy
На вашем месте я бы "слегка" увеличил бюджет.)
По МО не подскажу, очень давно там не был.
По Питеру и окрестностям - любой из большой тройки (V1/ Escort / Beltronics) + программа Стрелка на сегодняшний день гарантируют езду без залетов на любых скоростях.
Сам езжу с V1 3.8945 + Savvy + Стрелка в ГУ.
зы. Я езжу по ЛО в радиусе 150км во всех направлениях, кроме Московского. Езжу быстрей, чем вы указали, штрафов нет.
zmey501
Москвская обл
мазда
Vipra
