Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
Если вы имеете ввиду на фото, где номер и наименование Датчик: AS5000760
Нашел в интернете: Автоураган-ВСМ2 AS5000760
Безрадарные комплексы, начните с Программа Strelka (Андроид) или Антирадар - speedtrap alert /Android/, если поклонник яблока - Программа Strelka (iPhone, iPad)
Потраченные 200р. точно будут хорошим вложением.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Подскажите, в данный момент использую сс 9530 ех, до этого вистлер 78 ,непонятное зависание сс и маленькая память, в которую не умещаются базы, подтолкнули к замене РД, в основном Москва, область, М4 и Брянск, в шапке в рекомендации до + 40 Сильверстоун монако,но меня заинтересовал Сочи z, его пока не рекомендуют к покупке или пока не распробовали, что посоветуете, нужен прибор который будет поддерживаться и обновляться,в зависимости с появлением новых типов радаров,а не будет брошен при выходе нового аппарата в линейке, по дальности приема не хуже сс на платформе есп и вообще, сигнатурных режим в данном виде это тупиковая ветвь или будет совершенствоваться, возможно стоит подождать релиза новой модели от какого нибудь производителя Спсибо
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Что значит приобретение Уличных, а по существу
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Собственно, Стоит Сторм пока не рассматриваю к покупке, а спросил за Сильверстоун Сочи z или опираясь на Ваш совет по покупке РД
Дмитрий Бельский
собираюсь приобрести
Mazda 6
У меня она есть, уже давно, но частненько забываю про него. + у меня на машине еще ездить отец, а у него нет смартфона и не хочет...
У вас есть как минимум два варианта:
1. Что-то сделать с памятью, настроить запуск программы по событиям, установить ГУ в автомобиле, которое бы корректно поддерживало Стрелку, видеорегистратор с GPS оповещаемой посоветовать уже не могу.
2. Купить любой РД и получить в Москве и МО абсолютно тот же функционал, что и программа, но в 35 раз дороже.
У @Radar828 получается с Neoline 7500s по Москве и области ездить, у меня - нет.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Вариант. А что со Скатами в области делать? В смысле как их среди помех определять?
А тут уж как повезёт - альтернативы нет..., хотя все засады практически в БД есть, даже те которых давно нет... :D
oleum944
Subaru Forester
Ну, естественно, либо Трасса, либо Турбо.
И Яндекс в помощь. Их часто отмечают на карте добрые люди.
А так - универсальное правило - детектор верещит - не гони. :)
То есть всё же надо начать со смартфона или ГУ, а вот если и в этом случае будут приходить штрафы - уже разбираться с 7500s.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Выбираю между Сильверстоун Сочи z и x cop 7500s, передвигаюсь Москва, область, М4, какой РД лучше реализовал оповещения по гпс точкам, отображаются ли при проезде гпс точки сигнал от другого радара,мнапример стрелки, приоритет РД перед гпс, многим не нравится Гейгер на неолайн из-за 5ти уровней, как дела в этом у Сильверстоун, показывается ли ограничение скорости на участке( постоянно или при оповещении гпс точки), да и вообще, кто их сравнивал при покупке, что именно повлияло на выбор, спс
На выбор влияет принципиально разная чувствительность, т.е. способность работать именно детектором, а не GPS-оповещалкой.
Хотя... Возможно, влияет не у всех...
ayk60
Нижний Новгород
NeoLine X-Cop 7500 S
Tiguan II
Про сильверстоун не скажу, а вот неолайн в вашем случае, по Москве и М4 до Воронежа, будет пищать постоянно. Я не утрирую, он реально не будет затыкаться. Можно конечно переключить в режим город с выключенным К диапазоном, тогда он ни чем не будет отличаться от программы на смартфоне.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да нормально абсолютно, даже в Турбо..., да есть сработки конечно, но не критично... Можно конечно в Трасса ехать, но как то у меня плохо на Кордоны сработка началась, но тут БД помогает..., ну а про засады, думаю и так всё понятно... Хотя этим летом ехал, только Крисы пару раз попались в Воронежской области, но на них он верещать начинал аж боюсь сказать, что бы не соврать за сколько..., я за помеху уже начал принимать..., а тут бах - стоит.... :D
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Какие настройки для Москвы, а какие для области? Можно ли стационарные камеры, типа стрелка муляж отключать, не загружать в базу? Оповещаются ли контроль полосы, стоп линии , остановки?
Только если с другим источником для баз: Neoline 7500S
Да
Да "контроль перекрёстка", если не путаю
Вот это вроде нет
LHf1
Удмуртская Республика
Пока нету
Новый Логан
Здравствуйте!
Я новичок в этом деле. Скажите, пожалуйста, вот смотрю и везде в характеристиках РД-ов (например, Playme Hard 3) указывают питание 12-15В, у Tomahawk Navajo S вообще 12-24В. А как тогда его подключать дома к компьютеру (USB порты у которых выдают только 5В), если, допустим, захочешь сначала его настроить или, когда базы/прошивку надо обновить? Питания же не хватит, к машине с ноутбуком что ли выходить)
Александр Юрьевич
