Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
А с прошкой (сочи про) не пробовали заезжать на них?
Пробовал. Не попадал. Где-то в шаговой доступности одна машина катается, но где именно...
На счет закупок, вон полисканы в Ижевске видели, так что все может быть.
Интересненько... Пока не попадались.
alexd123
taz
Интересно посмотреть как он его детектирует. Если поймаете будет отлично;)
по маломощным радарам в режимах с фильтрацией у обоих имеются проблемы
Да по-моему у всех в этом режиме проблемы
по нему на уровне слухов было про 66 регион.
Видимо, информация просочиласть из 13-го региона
Adarin
Renault Duster 2020
Добрый день!
1) Регионы использования РД: Трассы москва-питер, москва-крым
2. город/трасса 30/70 %
3. превышения 20-40
4. бюджет до 15
5. Выбираю между SilverStone F1 Sochi Z , SilverStone F1 Monaco GS , Neoline X-COP 7500S
Подскажите, пожалуйста, что лучше подойдет для данных условий, какие есть преимущества/недостатки?
lar
Ярославль
SilverStone F1 Sochi Pro сдох
Sportage 4
Monaco GS- безсигнатурный
7500S- Z-сигнатуры, хорошая дальнобойность
Sochi Z- сигнатуры и Z-сигнатуры
Adarin
Renault Duster 2020
Если выбирать из SilverStone, имеет ли смысл брать Sochi PRO вместо Sochi Z?
В каких случаях Неолайн7500s предпочтительнее сильверстоун?
lar
Ярославль
Sportage 4
@Adarin, я- теоретик, потому рассказываю исходя из той информации, которую смог найти в инете. У меня сейчас Monaco, хотел его жене отдать, а себе взять что-нибудь понавороченнее, но пока не определился.
У Sochi PRO в радарной части стоит усилитель, как и у Neoline, поэтому у него дальнобойность будет лучше чем у Sochi Z.
На трассе в режиме турбо Neoline отключает сигнатуры и превращается в обычный антирадар, который верещит на все, что попадется, Sochi PRO не отключает, но из-за этого может прозевать радар. Уже было собрался взять себе Sochi PRO, но рассмотрел, что индикация у него какая то ущербная. И это при большом экране
ЗЫ Еще есть Neoline X-COP 8700s
Сочи Про сигнатуры не отключает и оповещает о сигнале радара по конкретной сигнатуре (когда определит). При этом в режиме максимальной чуйки также верещит в К на все помехи как и все другие РД. Т.е. по сути вместо одного К у обычных РД, у Сочи Про есть информация как о "наименовании радара по сигнатуре", так и просто о "диапазоне К" (в котором кстати работают Арены). Это значит, что нужно не дожидаться определения сигнатуры радара, а принимать решения по всем уведомлениям РД.
Вроде как так:pardon:
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
@Jenek62, то есть он не молчит, а просто пищит в К-диапазоне? Я раньше думал, что он пищит только если сигнатуру опознал. Век живи - век учись.
В сигнатурном режиме Город2 именно так и происходит. Это большой и жирный плюс к тишине, но вот с мобильной Ареной, у которой нет сигнатуры, ну вы поняли... короче, хорошо если она будет в базе ГПС... Такой алгоритм работы выводит Сочи Про в лидеры по минимальному количеству ложных срабатываний в городе и пригороде, где количество ложных сигналов очень велико.
А вот в режиме максимальной чуйки если сигнатура распознана, то будет извещать о марке радара, если не распознана, то будет просто сигнал "К"...
Поэтому "сигнатурность" при трассовых режимах особого преимущества не дает - тормозить все равно нужно даже при просто сигнале "К".
Наглядное видео о работе на арену
lar
Ярославль
Sportage 4
Эх, вот сделали бы они 2 переключаемых вида индикации на Сочи Про- для типа продвинутых (как сейчас) и для тех, кому все равно сколько спутников и какая частота сигнала, но с большими цифрами и без флагов (по аналогии как у предыдущих Silverstone), я бы побежал и купил его. А так приходится смотреть всякие видео, сравнивать с более дорогим Neoline 8700s и думать что же купить.
PS Это ж все делается программным способом, без никаких "железных" затрат.
lar
Ярославль
Sportage 4
Почему в рекомендациях +40 есть SilverStone F1 Sochi Z, но нет Pro?
А кто возьмёт на себя ответственность рекомендовать устройство у которого оповещение о камерах по базе GPS отваливается?
LaiNR
Казань
Neonline X-COP 7500s
X-trail
Так сказано, как будто у 7500s не было аналогичных прецедентов с отвалом GPS :lol:
Читайте мой ответ внимательно, а не между строк, и не надо ничего додумывать.
Попробуйте самостоятельно уловить разницу между
и
если не сможете, тогда почитайте профильную ветку устройства о котором речь, там всё есть.
LaiNR
Казань
X-trail
и
Что же вы такой агрессивный?
При отвале GPS на 7500s, аналогично лишаетесь оповещения из базы. Что не так, в данном случае?
вам показалось.
значит самостоятельно не получилось... Ладно
Поищите сообщения о "предательском" пропадании оповещений на последующие камеры у сочи про.
после восстановления связи со спутниками GPS оповещения о камерах восстанавливаются самостоятельно.
А с Omni RS-550 что не так?
Вы у меня спрашиваете?
Я не знаю. У меня его нет.
Был обычный, не сигнатурный, rs500, всё что я о нём думал, я сказал в его профильной ветке.
_WSP_
