Комбо Neoline X-COP R700+ R750
EXEn
Брянск
NEOLINE X-COP R750
Hyundai Solaris
Заказал сей девайс. Через полторы недели обещают привезти. Поставить я и сам смогу, вот только вопрос: если радарный блок подключать на постоянные 12В ему не поплохеет от режима работы 24/7 и не сожрет ли он аккумулятор?
Кто знает: не могу поставить на планшет ПО, пишет "не поддерживается на вашем устройстве". Планшет на андроид 6.0.1
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Поплохеет, сожрет:D Нужно искать, чтобы от вкл.зажигания работал.
alexsoll
BY
Escort 9500
для отключение рега по таймеру или достиж. 12в , пользуюсь более 4-х лет этим:
Контроллер питания Power Magic Pro
EXEn
Брянск
NEOLINE X-COP R750
Hyundai Solaris
Спасибо конечно за подсказку, но мне кажется проще найти провод на зажигание завязанный, чем покупать еще за 3 рубля этот таймер. Он у вас под капотом стоит? Нормально себя чувствует? Хотя дело конечно каждого. Еще раз спасибо за подсказку.
alexsoll
BY
Escort 9500
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
@Neoline Support
Два вопроса:
1) Какую температуру выдерживает радарный блок ?
У нас бывает до -35 зимой, не замёрзнет, будет определять радары?
В инструкции написано -10, но это даже для Москвы мало.
2) Этот радарный блок аналогичен Neoline s300, Neoline 7500s ?
Будет эффективно работать на треноги кордон М2 ?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@hulk, верно - в инструкции заявлено -10, потому как "заводские" тесты проходились именно в таком режиме.
По факту выдержит и значительно более суровые условия - сами тестировали, знаем - но в инструкции прописать этого не можем.
Блок аналогичен S300, но не взаимозаменяем с этой моделью, т.к. у него несколько ещё спец модуль для беспроводного управления.
Сейчас он эффективно работает на всё, что мы обкатывали :)
hulk
Екатеринбург
Land Rover
@Neoline Support, спасибо за пояснение.
1) А головная часть как то сигнализирует внезапную потерю беспроводного модуля звуком?
Если вдруг на трассе связь разорвётся, то получится можно нарваться на крупный штраф.
У меня авто с атермальными стёклами и ещё есть нити подогрева, сигнал из машины и в машину проходит очень плохо, сужу по GPS сигналу. Насколько надёжно будет беспроводное соединение или в моём случае лучше взять S300, где всё соединяется проводами через коммутатор ?
2) И ещё , насколько снизится дальность детектирования по сравнению с тем же 7500S если радар будет находиться в радиаторной решётке на высоте примерно на метр ниже, чем если бы он стоял в салоне и "светил" в окошко где нет атермальной плёнки.
3) Интересно также сравнение 7500s против s300 или R750, чем они хуже чем лучше по сравнению с ним. Так как в наших краях очень много мобильных кордонов, и доступны результаты видео то как 7500s работает на них, а на s300 и R750 видеотестов очень мало. На малошумные треноги в спину вообще не видел ни одного теста.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@hulk
1. Нет, не сигнализирует. Просто значок выбранного режима становится тёмным.
Возможно, доработаем этот момент...
Провода, конечно, всегда надёжнее, но если подключение выполнено хорошо, и питание радарного блока не пропадает, то обрывов быть не должно.
2. Дальность не пострадает, но на уровне решётки легче лазер сдетектить.
3. Тесты будут, видео тоже будет. Прямые и последовательные сравнения показывают хоть и небольшое, но все-таки превосходство 7500s.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
@Neoline Support
Можно ли загрузить пустую базу радаров в R750? Чтобы использовать только приглушение по скорости.
Как часто выходят прошивки для него, сильно отстаёт от 7500s?
К сожалению мне 7500s не подходит, не ловит спутники у меня, поэтому рассматриваю R750 с внешней GPS антенной или S300, но больше нравится комбоустройство.
Как то я могу проверить будет устойчивая связь головной и радарной части?
Например, если я положу телефон в капот и проверю как будет проигрываться музыка в блутуз наушниках - это будет нормальный тест помехозащищенности салона?
Или вы совсем на других частотах общаетесь?
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Видно что производитель сильно плотно занимается 7500s и как более массовый продукт 7500s больше обкатывается.
Хочется, чтобы 750R или s300 тоже получал все эти наработки, а не висел как просто дорогой видеорегистратор.
Так как не люблю много устройств, то заменил бы свой видеорегистратор на 750R, но хочется чтобы не замерзал зимой, работал стабильно, держал стабильную связь между собой и вовремя сообщал о треногах.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
@hulk народ же тут писал о ВР, что приемлемое качество записи днём, а ночью надо обязательно снимать фильтр. Сам бы хотел, чтобы были произведены доработки и по ВР части.
А рд-часть - наверное, пока не попробуешь - не узнаешь, будет ли держать зимой морозы.
У меня возможность проверить есть, но самого устройства нет
Меня ВР как таковой не интересует, я посмотрел много роликов с него, обычный ВР ни чем ни примечательный.
Фильтр вообще снять и не ставить, чтобы не лазить туда постоянно. Снимает да и ладно, за эти деньги можно найти устройство и получше.
Вот и здесь и обзор и можно оригинальные видео скачать
Видеорегистратор с выносным сигнатурным радар-детектором — обзор Neoline X-Cop R750 — DRIVE2
Больше интересует радарная часть, по ней и вопросы, если она работает чуть хуже 7500s и будет работать в зимние морозы, то нужно ставить.
Смущает, что в паспорте -10 написано, а значит по гарантии не предъявить если не будет работать зимой и скажут устройство использовалось с нарушением инструкции.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Можно. А ещё можно просто отключить gps оповещения в меню.
Головная и радарная часть держат соединение отлично.
Тест с наушниками будет не совсем корректен. Разные излучатели, разные приёмники.
Примерно так и работает.
Эксплуатация в температуру ниже -10 не будет являться причиной для отказа в гарантийном обслуживании, этот вопрос уже обсуждали с руководством.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Сделал скриншот про -10 :)
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Начал примерять место под капотом мало.
Напишите размер радарного блока и размер площадки (пластина) под него, которая идёт в комплекте.
А тут есть особенности.
1-падение дальности (по сравнению с 7500 эс-кой из за падения высоты)
2-а при установке радара в спинку, вообще нет гарантий по сравнению с 7500 эс-кой.
3-есть и польза - шанс зафиксировать полискан для прохода на кассу вырастает в разы. Только шанс соскока с полика не растет - касса ждет почти всегда ;)
Так что смысла то может и не быть от разнесенки.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
У меня стекла атермальные и 7500s почти что не ловит GPS, видимо в нём установлен слабый GPS модуль. Сравнивал с 9500 escort, там ловит спутники сразу же и стабильно.
Поэтому смотрю на эту разнесенку, здесь есть выносная GPS антенна,
Машина высокая и если поставить в верхнюю радиаторную решетку, то будет на уровне легкового автомобиля. Надеюсь, что в спину будет детектировать также или совсем чуть чуть хуже.
Но в инструкции почему то не указаны монтажные размеры.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Нашёл размер радарного блока в инструкции от s300 .
Радарный блок: 110 (длина) * 98 (ширина) * 40,5 (высота)
Если здесь такой же или больше, то его вставить некуда, так чтобы не был спрятан за металлом или пластиком :(
Если поставить в бампер, то скорее всего эффективность совсем снизится и будет пропускать малошумки в спину
Ghost000
Ивановская область
NEOLINE X-COP R750
WV
Как то все грустно с радарным блоком. Если верить пиктограмме на ВР то соединение регулярно отваливается. Специально пользую ВР с включенным экраном, значек почти всегда тусклый. Уже два письма счастья получил.
dementiymm
