Комбо Neoline X-COP R700+ R750
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
в ренжах нет нормального GPS, нужно или подключать внешнюю антенну GPS или заводить GPS внутрь машины есть такие решения стоят около 10 тыс рублей. GPS репитер
Это всё пройдённый этап, подключите внешнюю антенну и тогда будет у вас нормально определяться. Это устройство хорошо тем, что такая возможность здесь есть и антенна идёт в комплекте,
А вот предыдущий мой видеорегистратор не имел такой возможности и было всё печально... Если на улице ясная солнечная погода , то ловит хорошо, если пасмурно то до нескольких минут
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Наконец то установил устройство, сделал всё как рекомендует производитель, GPS с внешней антенной под левой стойкой ловит нормально.
По удобству использования:
Работать с видео на самом устройство очень неудобно. Листает медленно.
Приложение на смартфоне работает нестабильно, при нажатии Настройка Видео , выдает ошибку. Сами минутные ролики по вай фай очень долго копируются. При этом я бы сделал 5 ти минутные, чтобы уменьшить количество файлов, интерфейс и так не быстрый и листать по списку поминутным видео то ещё удовольствие. Но боюсь что их копирование вообще не дождусь.
По радарной части , в целом пока всё нравится как сделано. Для этого устройство и покупал.
Была бы интересна опция - задержка включения радарной части- иметь возможность на какое то время отключать оповещения по радарной части сразу после старта устройства или начала движения. Пока стоишь в паркинге, пока выезжаешь из него, попадаешь в пробку, ползёшь по ней и всё это время устройство орёт на сработку в К диапазоне, это крайне не комфортно.
Или просто иметь опцию отключать радарную часть пока недоступен GPS. Для города такая опция была бы очень актуальна. Так как источников в К огромное количество и пока не поймал спутники ничего не фильтруется всё это неприятно льётся в уши пользователей.
Так как данное устройство позиционируется как разнесенка для владельцев автомобилей с артемальными стёклами, как правило это владельцы дорогих автомобилей с паркингом в котором GPS не ловится.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
С паркинга торгового центра выезжал, такая же ситуация орёт в К диапазоне, GPS по понятным причинам ещё нет, фильтрация xcop не работает.
Какой рецепт ? Можно что то можно настроить ?
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Пока обхожусь тем что выключил Звук в настройках, оставил голос, поэтому просто говорит Контроль скорости
Но мне кажется недоработка какая то , потому что со всех паркингов которых выезжал , везде в К диапазоне заливается
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Неинтересно сделана работа по GPS.
Еду по параллельной улице, знаю что впереди всё чисто, РД заливается, что стоит Автоураган, я знаю что он стоит на другой параллельной мне улице , и проеду мимо его.
Т.е. направление движения автомобиля никак не учитывается, просто учитывается приближение к точке , что очень глупо
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Устройство вынесло аккумулятор двухлетний, видимо защита от излишнего потребления в паркинг режиме не сработала.
Буду отключать запись в режиме простой стоянки
hulk
Екатеринбург
Land Rover
После того как отключил режим паркинг, аккумулятор жив
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
В play market не нашел приложение для android или уже не поддерживается?
plus31
Выложите пожалуйста. Не подскажите, как законектить андроид? Вай фай пишет "Проверка скорости интернет соединения" подключения нет.
plus31
Самсунг S9+, когда подключаю вай фай R750 он начинает искать интернет в этом соединении, в настройках все перерыл, пункта отключения этой проверки не нашел. С Iphone проблем нет, пробовал 6S и Х.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Предварительные выводы , к самому радару пока претензий нет, штрафов не привёз
К режиму работы, то что пока не поймает GPS и сразу включается радарная часть, это наитупейший режим работы устройства.
В большом городе, на любой парковке, любого торгового центра вас ожидает трель от радарной части пока вы не уедете на улицу.
Я избежал этого, оставив оповещение только голосом.
Говорит - контроль скорости и всё, не так напряжно и не надо тянуться что то отключать.
Но если ехать на трассу,то надо лезть и включать пикалку, так как голосом можно и не услышать предупреждение.
Вообще динамик очень плохой и озвучка мне не нравится, на большой громкости хрипит динамик .
В общем задумка отличная, а получилось как получилось
Надеюсь поправят в будущей прошивке и нужный режим появиться, нет GPS нет радара, вот что нужно и всё.
Neoline 6200s 16/11
В одной из тестовых прошивок 7500s был сделан алгоритм "пока не поймали GPS - молчим", что опасно при движении в туннелях.
По хорошему сделать опцию вкл/выкл.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Да, правильно сделать вкл и выкл
У кого то , этих туннелей в радиусе тысячи километров нет
hulk
Екатеринбург
Land Rover
При чём так как тут речь идёт о гибриде, то можно было сделать умную опцию, которая учитывала бы тоннели тоже.
1) статус устройство определяет исправно, когда автомобиль находится в движении, а когда припаркован.
Это реализовано не по GPS, так как с режима парковки устройство переходит в режим записи, анализируя видеоизображение, и на парковке когда нет GPS устройство переходит в режим нормальной записи.
2) если статус сменился с парковки в движении и нет GPS то не включать радарную часть, пока не появится GPS
или еще проще, опцию при включении которой , если появилось питание в устройстве и нет еще GPS , то не включать радар если он находится в режиме xcop, при котором он должен глушить радарную часть.
Оба варианта позволяют учитывать туннели тоже при включенной опции.
plus31
Если, во время оповещения, нажать на индикатор этого оповещения на экране- звук оповещения выключится, и не нужно ничего выключать в настройках;)
hulk
Екатеринбург
Land Rover
знаю про такую возможность, надо обучить ещё и супругу тогда жмакать по значку...
несколько лет с savvy и valentine one привык уже к комфорту, вообще не надо ничего нажимать и никуда тянутся,
тем более квакает устройство на все новые источники которых в городе полно, пока не найдёт спутники
какая то недодумка , рекламируют свой x-cop, как тихий режим в городе при этом не учитывают, а что будет если нет GPS или авто на парковке под землей
Shah35
Республика Адыгея
Neoline x-cop r 050
Kia Picanto GT line
Добрый вечер, помогите мне пожалуйста с двумя вопросами. Подскажите правильно ли я произвёл подключение данного гибрида в автомобиле Picanto GT line, сам регистратор был подключён так, постоянный плюс от сигнализации, АСС подключён от розетки 12v, минус взят от массы машины, сам радар подключён в салоне сашины тоже от розетки 12v. И второй вопрос, регистратор не начинает стандартную запись после выхода с парковки, загорается экран, а запись не идёт, включаю запись принудительно (на дисплее), он перезагружается и запись начинается автоматически. Подскажите в чём проблеммма? Спасибо.
plus31
Вы начинаете движение или просто заводите машину? Точно не помню, но по моему, из парковки начинает запись, если какое то время машина двигается.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Возможно не так как надо функционирует розетка 12В в вашем автомобиле.
в инструкции написано предупреждение об этом
Я подключал специальным кабелем Fuse Cord 3pin прямо к автомобилю и проблем таких нет.
Правда режим записи в режиме парковки я вообще отключил, так как один раз он высадил в ноль аккумулятор
Shah35
Республика Адыгея
Neoline x-cop r 050
Kia Picanto GT line
Не так это как ? Зарядка и сама розетка включается бесперебойно при ACC , вот сегодня это ВР не внёс в свою память весь день записи , в 12 часов дня , супругу притёрла маршрутка , водила вылез сказал что все ок и уехал , мне не позвонила , а когда вечером рассказала мне я пошёл сам посмотреть , и что ? Низ бампера так шкребанул колесом , что бронь содрал , и лак повредил .. начал искать запись а в памяти устройства есть папки 20 , 21 , 22 число , но вот только 22 числа в папке движение запись начинается с 19 часов вечера , парковки вообще нет ! И как ? Куда он пишет )? Если пишет вообще !
thfugcleojo
