Комбо с WiFi Sho-Me Combo Raptor WiFi
Theh-
Беларусь Могилев
SHO-ME Combo Raptor WiFi
Hyundai Creta
Здравствуйте, перестал обновляться, стоит и показывает прошивку 1795(могу на цифру ошибиться, аппарат не перед глазами), до этого пробовал обновить на 240, но радар перестал оповещать о камерах, только о Кардонах что то говорит. Сбросил на заводские и кнопкой с боку и через флешку попытался установить 035, но безуспешно. Что делать? Сейчас также ни о каких радарах не оповещает.
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Первоначально обновил через приложение с телефона базу карт и прошивку 19.12.23. Обновилось успешно, но аппарат перестал о чем либо оповещать. Через флешку обновил радарную часть на V240, стал тогда говорить про «скаты» а про радары также молчит. Тогда сбросил на заводские настройки через меню устройства и через флешку попытался обновить радарную часть на V25_V35 (в устройстве высвечивается как 035), однако это обновление не устанавливается, а остается 1795(вечером фото прикреплю с устройства о установленном) и также ни о чем не оповещает. Чего начал все эти манипуляции, т.к. переодически просил снизить скорость(двигался я около 60 км/ч) и показывал на экране мою скорость в 140 км/ч.
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
Попробуйте сменить микро sd, - запишите на неё это -
https://sho-me.ru/media/amk/downloads/firmware/combo-signature/combo-1-wifi/Combo1WiFi-RDFW.ZIP - обновите радарную часть.
И после всех этих манипуляций - обновите базы - они у вас не установлены - ( 0000).
Недавно было что то похожее - дело было в микро sd!
По поводу ( скорости) тоже иногда бывает!!
Но это скорее связано с другими причинами.
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Я правильно понял, после замены флеш карты поочередно записать на флешку обновления радарной части и базы карт и по отдельности установить? А обязательно перед каждой записью на флешку очередного обновления форматировать ее? И еще один вопрос, обновлять базу камер через приложение или надежней через флешку?
Neoline 6200s 21/14
А это не штатная фича комбиков: пока не будет приёма спутников - писать базы 0000?
fox
Vaz, S.Stepway
Радарная часть через микро sd,
Базы можно через приложение,
желательно форматировать (это можно сделать в аппарате) - меньше глюков будет ( по крайней мере у меня так бывало) .
fox
Vaz, S.Stepway
Ещё это штатная фича ( по крайней мере этих комбиков) стирать базы - после обновления прошивки.
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Ну прям огромное спасибо за помощь буду пробовать!
Приложение пишет файлы для обновления на флэшку и запускает процесс.
Если делать это самостоятельно и сознательно - исключаются вероятные глюки приложения.
Это относится ко всем аппаратам, не только к этому.
Вообще-то это глюк, а не особенность. И вот не знаю, присуща ли она данной модели.
А вот такое да, есть. Потому что прошивка при обновлении должна, в теории, очищать всю флэшку, в т.ч. и место, занимаемое базой. А далее - или вместе с собою прописывать какую-то базу на момент выхода этой прошивки, или ничего. Соответственно, актуальной базы в любом случае не остаётся. Но на практике есть и исключения, приводящие к непредсказуемой работе аппаратов, когда перед помещением во флэшку обновляемой прошивки, сама флэшка не очищается целиком.
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Всем здравствуйте! Поменял флешку, обновил радарную часть(через флешку), базу камер(с телефона). Все обновилось хорошо, радарная часть показывала 035. Однако на следующий раз когда я сел в авто и решил проверить как держится обновление, то увидел радарную часть 1795! Что это такое может быть? Может какой-то особый процесс обновления?(хорошо хоть разговаривать стал)
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Посмотреть вложение 84932 Посмотреть вложение 84931
Попробуйте установить прошивку по ссылке ниже.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Если в итоге с радарной частью не получится (влияет ли установка радарной части до этого - нужно смотреть), то можно установить отдельно радарную часть V35 на Combo Raptor WiFi
  • rdfwb_V35_Amb.zip
    29,2 КБ · Просмотры: 97
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Установил(флешку форматировал перед этим). Устройство перезагрузилось. После стало перезагружаться примерно через 3-5 минут само. При этом на экране была надпись. Когда я остановил авто чтоб проверить обновление то радарная часть и база камер были по нулям. IMG_1241.jpeg IMG_1242.jpeg Далее я попытался через приложение обновить базу камер, в приложении и на устройстве писало что все успешно обновлено, однако все равно показывало все по нулям как на фото сверху. Выключил и включил устройство и все равно по нулям. Я отформатировал на устройстве флешку и опять выключил и включил устройство и тогда показало радарную часть 1805, базу камер по нулям. IMG_1243.jpeg после через приложение обновил еще раз базу камер, опять написало что все обновлено, но обновление появилось после того как я выключил и включил устройство самостоятельно. IMG_1244.jpeg я может что не так делаю?
Приобрёл себе такой аппарат в коллекцию/для изучения.
Из плюсов - картинка наконец-то не дёргается на видеозаписи (по сравнению с тем, как на ВСЕХ аппаратах на процессорах mstar). Потому что тут ambarella. Хороший звук, никаких шипений и щелчков - тоже по сравнению со многими аппаратами на мстарах. Битрейт на видеозаписи, правда, при выборе самого хорошего качества в меню, всего 14 мегабит. Но это хотя бы можно самостоятельно поправить редактором прошивки.
Ночная картинка, к сожалению, тёмная. Я был удивлён, когда увидел светлую картинку с видеосенсора imx335 на модели "Combo Vision Pro". Вот там вообще супер! Не ожидал, что 335 умеет даже лучше, чем 307. Но, увы... здесь хоть и 335, но картинка тёмная. И баланс белого при искусственном освещении постоянно прыгает - то оранжевым, то зелёным заливает всё. Но это видеочасть.
По работе самого аппарата: купил с прошивкой от ноября 2023. С ней на видеозаписях накладываемый штамп с полезной информацией часто становился нечитаемым (диагональные смазы всех строк). Обновил прошивку до выложенной здесь самой последней - пока вроде этот эффект не проявился. Одновременно с прошивкой записал на карту памяти файл с базой. Прошивку аппарат обновил, а базу проигнорировал - просто стёр файл с нею с флэшки. В меню после перешивки отобразились ноли в стрке версии базы. Так что разработчикам есть ещё что дорабатывать. Так же, с этой последней прошивкой при выключении обрывается звук завершения работы. С той предыдущей он воспроизводился целиком.
А из реально неприятного, что доставляет проблемы - это то, что аппарат выводит на экран: информации много, но она плохо воспринимаема, часть бесполезна, а части полезной нет. И само изображение, выводимое с видеосенсора, искажено. В лучших традициях нынешних кривых прошивок от всех заводов. Я не понимаю, зачем? Зачем растягивать видео по-вертикали, чтобы исказить пропорции, обрезать часть информации, попадающей в кадр?
Люди, услышьте и вернтие нормальную картинку на экран. Вот возьмите за образец свою же древнюю модель "Sho-me A7 GPS/Glonass". Её делал тот же завод Junan, на процессоре от той же амбареллы (но тогда был А7, а сейчас А12). Там картинка с видеосенсора выводится на экран без искажений, просто обрезаны полосы сверху и снизу, т.к. соотношение сторон экрана и видеокадра разные. Там очень хорошая компоновка и читаемость информации на экране. Сигнал от РД-модуля в той модели не предусмотрен, но есть варианты этого же ВР с выносным РД-модулем, и в таком случае уровень сигнала принимаемый РД-частью отображается вертикальным столбиком справа на экране, поверх видеокадра. Всё очень легко воспринимаемо и просто при этом.
По чувствительности РД-модуля - хороший, очень хороший. Там стоит тот же мой любимый китайский модуль (как выяснилось недавно, изначально он корейской разработки, да и сейчас у китайцев, похоже что нет для него инструментария по работе с прошивками), который и в 600-м марубоксе, и в десятках клонов, и в части современных ибоксов, и... и почти повсюду, в не-корейских аппаратах с РД с "рупорного типа". Естественно, никакого LNA, о чём и не заявлялось.
Подача питания через крепление, с уникальным типом штекера... Ну, такое себе. Я бы предпочёл питаловку сбоку в сам аппарат со стандартным типом штекера. Наверное так и переделаю себе, если буду им пользоваться в будущем.
А вот развесовка корпуса, как и сама его конструкция... это катастрофа. У меня в машинке не дизельный мотор, но даже с бензиновым на холостых оборотах корпус аппарата, висящего на штатной присоске на лобовом стекле, дрожит. Из-за этого на видеозаписи волны/смазы. Пластик крепления упругий, а центр тяжести аппарата где-то вдалеке от необходимого для того, чтоб такого эффекта не было.
И уродский кондовый дизайн лицевой панели. Они копии друг с другом с новым ибоксом ф5. Она (панель) толстенная - односантиметровая! По бокам с торцов неудобные кнопки. Там внутри много пустого неиспользуемого пространства. Пример компактности и идеала в данном случае - соседняя уже упомянутая модель Combo Vision Pro. Вот там вообще ничего лишнего. Правда разбирать его сложнее, но это пользователей не должно волновать.
И, спасибо, что хотя бы не встроили в корпус функционал спасательного молотка (для раскалвания стёкол - объективом), как в тех же ибоксах.
А ещё - мне интересно, что за версии прошивок РД-модуля отображает аппарат тут у людей на фотограяифх?
"1795", "1805"... Ведь официальных версий прошивок, насколько я вижу, всего ничего. Есть V25, есть V35, есть V240, есть какая-то ещё поновее (не помню точно цифр), но трёхзначное число с двойки в начале. А тут какие-то 1795-1805... это что вообще?
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Ничего не установилось. База камер и радарная часть показывала нули. Также надпись updatei fature(копировал с фото надпись, надпись точно такая же как на фото выше) на устройстве, также постоянно перезагружается. Обратно вернул только после форматировании карты через устройство. Радарная часть сейчас показывает 1805.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Сдается мне, что проблема с РД частью
Либо с внутренней памятью комбика
Theh-
Беларусь Могилев
Hyundai Creta
Abzal
Казахстан
Менять плату где радарная часть располагается. Либо где основной проц находится.
StasM®
Московская обл
SHO-ME Combo Mirage WiFi
Range Rover
Дизайн - тут дело такое ... Кому то нравится - кому то нет ! Тем не менее конкуренты слизали этот дизайн для своих устройств, значит не все так плохо ! :)
S_L
