Комплекс «Стрелка» - технические характеристики и возможности (часть2)
Ну... В принципе - может, конечно, хотя мы просто гадаем, а не знаем точно...
Но, все же, склоняюсь к мысли, что если так фонит 4-я гармоника, то внутри должен быть эквивалент СВЧ-печки...
Да и версия с фонящим гетеродином плохо накладывается на то, что детектируется он у разных экземпляров с разного расстояния - конструкция типовая, хоть и мелкосерийная, нечем объяснить такой разброс.
Опять же, imho, но более вероятным кажется просто очень хорошая фокусировка излучения на контролируемую зону, без лишних боковых лепестков...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Возможно и так.... просто та же гармоника гетеродина и пролазит через антенну :)
Если посмотреть на блок-схему стрелки, то там видно, что после ГУН стоит умножитель на четыре.... а потом сразу антенна....
Фиксируется то не излучение самой Стрелки, а именно что то постороннее внутри нее... Излучение Стрелки не фиксируется - проверяли уже даже спектроанализатором, да и 2я ПЧ у существующих РД узковата для спектра Стрелки....
Я ж говорю, в принципе - возможно... Но логика подсказывает, что электроника, чтоб не загнуться, должна быть весьма хорошо экранирована от антенного блока, а 4-я гармоника, даже если и пробивается наружу - должна иметь мЕньшую амплитуду, чем полезный сигнал...
По идее, если спектроанализатор показывал нарастание шумов в зоне детекции, это может быть признаком еще одной фичи - spread spectr, но утверждать, что это именно так - не возьмусь...
Linkoln
ESCORT 8500 X50
---- По идее Стрелка Ст и есть радар с коротким импульсом - сигналом широкого спектра . Вот только маленький вопрос - как происходит формирование этих коротеньких импульсов ? Это уже "военная тайна " .
Думаю тут и собака зарыта - почему "свистит " гетеродин . Плюс весьма специфична форма импульса ;-)
И самое неприятное на больших расстояниях Стрелка лупит по площадям . У всех остальных радарах в одну точку ! :-(
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Прошло 2 года... а тут всё одно и тоже - детсад =:)
Опять какие-то детские возгласы - хватит мощности для обработки потока, не хватит. Кто-то имеет хотя бы какие-то познания в области распознавания образов?
При этом почему-то народ не понимает, что по вычислениям в пике (а все нормальные системы всегда на пик рассчитываются) нет разницы сначала распознавать, а потом вести или сначала вести, а потом распознавать.
В среднем - есть разница, ибо если в лоб вести наблюдение, то распознавать ГРЗ надо только если есть превышение, а если сзади вести - то надо всегда распознавать ГРЗ. Но опять же - IMHO, распознавание ГРЗ вполне простая задачка.
А если еще подумать, то распознавать ГРЗ при ведении сзади можно только если авто потом привысило скорость. Снимок конечно надо сделать в момент проезда. Буфер в 1000 снимков - это копейки.
Ведение камерой цели - всего скорее более накладно, чем распознавание ГРЗ. А тут мне кажется, что удаляющиеся цели проще обрабатывать... ибо захватывать объект при проезде около камеры легко, а дальше его надо просто вести.. зная его довольно точные размеры. А при захвате мишени вдали - сложно отделить цели от шума на пороге детектирования.
IMHO, пока нет фоток сзади - нечего вообще париться.
dragon772
Inspector Maps
Andrey080,
Хорошо бы,чтобы такой крупный производитель,начал выпуск модели,адаптированной для России,и конечно,с возможностью детектирования Стрелок на max дистанции.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Блин, так она и имеет - радар лупит на километр (если верить eagle, обещавшему ведение крупногабаритов - фур и автобусов - с такой дистанции), а гетеродин ловится чуть ли не непосредственно под радаром.
И mealse полностью прав - перетерли это все уже с год как. Повторяться просто влом.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Limon
Казань
Renault Symbol
нет, все таки прецендент еще жив... другой случай, вот скан
http://dl.dropbox.com/u/15876180/SAM_0341.JPG
автор утверждает что на фото - зад KIA Seed
выношу на ваш суд...
Обрати внимание: зад авто сфоткан не "сверху" (с фермы), а "на уровне" и "сбоку@. IMHO, то была тренога. Но почему данные Стрелки? Похоже на какую-то подделку....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Limon, нормально там сфоткано... сравните с другими сканами (которые спереди сфотканы)..
а сбоку потому что ферма так стоит....
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Или на "Стрелку-М".
mealse
ThinkPad
Ну значит заработало! Игл вроде бы давно это предрекал. Причин почему бы оно не работало - не вижу. Наоборот, ГРЗ гораздо чище.
Кстати по-моему ни одно его заявление о возможностях вроде так и не смогли опровергнуть. Помнится он писал про ИК подсветку на диодах в 1.5кВт и тогда некоторые сказали, что ипоссибл. Не знаю на сколько сложно делать ИК диоды, но в видимом свете есть диды на 80Вт http://www.luminus.com/products/CSM-360.html - правда я такой в продаже не видел, но изделия на его основе имеются. Правда опять же тестов изделий не видел.
Но есть менее мощные на 30Вт http://www.luminus.com/products/SST-90.html . В розницу бери - не хочу по 30уев без всяких супер-нано. Тесты кстати говорят, что на 30Вт оно действительно 2000 люмен дает, на 12Вт - 1000люмен, на 45Вт - 2500 люмен.
Впрочем есть мысли, что ИК посложнее делать, т.к. все мощные диоды имеют довольно холодный белый, но и работают они постоянно... а не как в Стрелке - импульсами.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Да не... мощность то любую можно сделать :)
Он писал про адаптивную подсветку :) Вот в это слабо вериться.... хотя, если идет постоянно съемка с частотой 12 кадров в секунду, то можно с каждым кадром конечно поиграться по мощности подсветки... и потом выбрать из них наиболее пригодный для распознавания номера.....
mealse
ThinkPad
Ну в заданных размерах излучателя совсем любую не получится.
А адаптивная подсветка конечно сильно упрощается, если попыток много.
В фото так-то уже давно придумали - http://ru.wikipedia.org/wiki/Автовилка и HDR потом =:)
Спецом прошёл сейчас под Стрелкой на + 30 по навигатору , поглядим её возможности в хвост.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
paschket, под той же, что и на Скане??
Не , под "своей" в Снегирях на Волоколамке. Всречки близко не было , только показалась из за поворота , так что можно считать что трафик был свободный , только я и впереди Фокус с такой же скоростью.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
paschket, ну... это тогда 50/50 как говорится.... :)
Не факт, что ее настроили (перенастроили)...
Лучше всего для проверки прокатиться под Стрелкой со скана...
Та стрелка, что со скана вроде как под номером 23 на этой карте http://maps.yandex.ru/?um=TvTpODfRp8nBtz-G...u1DE2&l=map
Если глянуть спутник (сам там не ездил давно) - то видно что как раз вся дорого это 4 полосы (2 в одну сторону, 2 в другую)
Кто рискнет съездить проверить работу Стрелки в зад? :)
Не мой район:D
Но в этой точно недели три назад "умники" с люльки в мозгах у этой Стрелки копались , от туда провод в их люльку висел:)
PS: Надо было тормознуть и у них поинтересоваться:D
ftm4
