Статус
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
подтвеждаю в никитском работает.стингер тоже на неё ноль внимания.ещё на бетонке стоит от егорьевского шоссе в сторону бронниц ,но там походу сплошную сечёт .
Эм... а что-то мне казалось, что, согласно действующему КоАП, "письма счастья" могут присылать только за превышение скорости. И даже специально для этого ввели штраф за превышение на 60+, ибо права "по почте" отобрать нельзя - только составлением протокола на месте.
Соответственно, "письмо счастья" за "встречку" не придет точно - там только лишение, без вариантов. Или оно просто инфу на пост сливает?
Gvozdoder
Escort 8500X50 INTL Black
W221
Час назад проехал по Садовому напротив ГИБДД, Стрелки не наблюдал, демонтировали...%), но радар-детектор ругается в К-диапазоне начиная с моста...
(да ещё надо будет мою "кошку S-4" проверить на данном "зверьке", а вдруг чего)
сергеич
стингер s 500
Не знаю ,спорить не буду ,но там как бы населёного пункта нет ,дорога двухполосная с длинным прямым участком со сплошной полосой.Просто предположение.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Радар-детектор SAVER 425
Рабочие частоты:
  • 24,150 ГГц (К - диапазон) обнаруживает радары: Искра, ПКС-4, ВКС: (длительность импульса 0,2 секунды).
  • 24,150 ГГц (ультра К - диапазон) длительность импульса при работе в прицельном режиме (разовый выстрел) около 0,15 секунд)
  • 10,525 ГГц (Х - диапазон) обнаруживает радары: Барьер 2М, Сокол, Speedgan, Inoforser (длительность импульса при работе в прицельном режиме около 0,2 секунд)
  • 10,525 ГГц (ультра Х - диапазон) обнаруживает радары: Сокол (длительность импульса при работе в прицельном режиме (разовый выстрел) около 0,15 секунд)
  • 800-1000 нм (лазерный диапазон)
Всем привет,судя по всему saver должен брать все :и стрелку и лидс.
Paolo44
Сегодня полчаса на расстоянии примерно 200 метров простоял перед Стрелкой на Горьковском шоссе в Больших Псарьках. Стоял и в сторону Москвы и в сторону области, благо живу недалеко. Перепробовал свой Valentine One во всех режимах каких только смог. Результат отрицательный. Тишина. По поводу Savera 425. Мой знакомый польстившись на цену приобрел его не так давно, результат - плачевный. Пропускает или ловит только на коротком расстоянии, когда уже оттормаживаться поздно. Естественно на Стрелку реакция нулевая. Я подумал что может быть достался такой. Прошелся по отзывам о нем на других форумах - в подавляющем большинстве мнения совпадают один в один.
Gvozdoder
W221
Ну вот сегодняшний опыт. Проехал по киевке через Соколово в обоих направлениях- приборы висят. В область с Вислером про58-тишина, обратно с Супер кошкой S4-тишина.....:':)':)'(
(осталось с старым Космо прокатится, но надо добраться до него)
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ну,я просто предположил . Ведь по параметрам 24,150 ГГц (ультра К - диапазон) длительность импульса при работе в прицельном режиме (разовый выстрел) около 0,15 секунд)он ее должен ловить:-(.Первый мой РД был saver 215 и в принципе ловил радары он неплохо-тогда только появилась Искра и он брал ее на ура. И дальность обнаружения была неплохая,пару раз ловил Искру на трассе примерно за 1км:pardon:вот я и сделал вывод что 425 тоже должен быть неплохой:-[
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/231-avtomatizirovannji-kompleks-strelka-2.html#16
"Стрелка" стоит на Садовом кольце у здания ГИБДД. Там где обычно стоят с ЛИСД. Ее установили на рампе вместо "Рапиры". Контролирует внешнюю часть кольца. Детектируется 78-м Whistler с середины Сухаревской эстакады. Так что все нормально
т.е ловится? или НЕ ловится?
Там, видимо, был еще один источник К-диапазона. Я заблуждался. Стрелка не детектируется РД-ми. К сожалению...
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Не помню кто, припаивал динамик на точку платы РД где присутствует необработанный сигнал принимаемый рупором. Получилось прослушивание эфира, все трески и шерохи.
Идея в том, что бы подъехать к стрелке и послушать ее. Если будет ничего не слышно, то смотреть осциллографом импульсы. В случае обнаружения импульсов, можно подумать на счет их обработки формирователями и счетчиками, с целью выделить их, увеличить длительность и сделать легко идентифицируемыми на слух.
Если повезет то может получиться "стрелочный" детектор.
Farnsworth
x50
Это я припаивал.
Хотел сделать разъем на корпусе что-бы записывать разные сигналы радаров и потом смотреть их, но лениво было а потом забыл.
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Напомните пожалуйста, какой детектор учавствовал в эксперименте?
Я боюсь, что ещё не каждый осциллограф её возьмёт. Но попробовать не помешает...
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
На длинном прямом участке утопить тапку в пол - милое дело. Я на подобных участках М10 неоднократно встречал засады с "КРыСами" - типа сюрприз для низколетящих. Вот и тут, скорее всего, то же самое, только порог срабатывания где-ньть в районе 110 для легковушек и 90 - для фур (коли оно их различать умеет - а, судя по всему, умеет).
Nekto
Иномарка
Идет массовая установка знаков ,предупреждающих о видеофиксации.Может и Стрелки обозначат.
ave123
PRO78SE
На М7 (Горьковка) Стрелки в Псарьках и Новой Купавне обозначены уже как несколько месяцев. Не обозначена только Стрелка в Буньково.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Подумалось вот: если не получается (пока?) засечь "Стрелку", значит, надо научиться ее обманывать. Например - что будет, если прикрутить к машине 2-й номерной знак? Или нечто, его имитирующее, причем рассчитанное в основном на видимость в ИК-диапазоне?
ave123
PRO78SE
такие вещи лучше обсуждать где-нибудь в закрытых от общего доступа темах. Разработчики радаров - они тоже форумы читают ;-)
Александр
Да желательно бы сделать скрытую тему по джаммерам и что бы она была доступна только для тех у кого не меньше 50 сообщений.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Александр, ave123 - дык вон уважаемый eagle эти 50 сообщений набрал с легкостью. Правда, это были очень информативные сообщения, за что ему - огромное спасибо, но тем не менее факт остается фактом: для любого разработчика такая преграда - детский лепет. Ибо ему реально есть, что сказать по теме.
Так что... или выделять полностью закрытый раздел, куда пускать только избранных и по личным рекомендациям, или можно не закрываться вообще. Бо бессмысленно.
Теперь насчет установки фейковых номеров. ГОСТ Р 50577—93 определяет, что номера должны устанавливаться или по продольной оси симметрии машины, или слева по ходу движения от нее. И при этом не запрещает установку вместе с номерным знаком чего угодно - в том числе и декоративных/сувенирных табличек, напоминающих государственный регистрационный знак.
Что ж - ставим "натуральный" номер слева, а по центру бабахаем нечто декоративное, но визуально очень похожее на натуральный номер. Например - копию номера (есть фирмы, которые это делают), но вверх ногами или в зеркальном отражении. И - обязательно! - с небольшой надписью "сувенир", дабы менты не прикопались по поводу езды с заведомо поддельными номерами. Кроме того, как уже было сказано, фейковый номер можно чем-ньть прикрыть на предмет затруднения визуальной фиксации, но при этом сохраняя четкую различимость в ИК-диапазоне.
Ну а дальше возникают вопросы к распознавателю "Стрелки": как она отнесется к такому фокусу? Пусть даже прочитает и распознает оба номера, фейковый и настоящий - какой из них она выберет? Занесет в таблицу оба номера, предоставив право решать инспектору? Пошлет нафиг, как неизвестно что?
P.S.
Кстати говоря, я неоднократно видел на дорогах машины - как правило, "американки" - с "родными" американскими номерами на штатном посадочном месте и нашими по соседству: на штатное место там наши номера не поставишь - габариты не те. И ездит народ спокойно; менты, как я понимаю, к таким мелочам не придираются: российский номер есть, установлен по ГОСТу - так чего еще надо?
Ежели учесть, что "Стрелки", по идее, должны уметь "читать" все номера, находящиеся в ходу в РФ - т.е. и дипломатические с латиницей, и старых образцов с кириллицей, причем не различая цвета фона - то простор для создания "декоративных табличек" открывается просто немеряный.
Gvozdoder
W221
Всем привет. Итак вот хочу поделиться. Я писал, что испытал лично про-58 и супер кошку на СТРЕЛКУ в Соколово на Киевке --тишина. Сегодня проехал с Космо-1000 и метров за 80-100 радар-детектор сработал в КА-диапазоне и сигнал пропал сразу под Стрелкой, сигнал был слабый где то в два деления по шкале приближения. Что это было???. Ехал не один не было возможности вернуться и проверить ещё раз. Когда в следующий раз поеду пока не знаю...*SOS*
Статус
fazl
