Статус
Jaz
BMW 530 E60
тут уже может "светить" административная статья. В административном кодексе я не силён, но проблемы с Гаишниками могут быть точно.
Куча машин ездит с рихтованными (после дтп) номерами, так что это вполне реально.
P.S. Систем, абсолютно неподверженных дискредитации нет, и быть не может.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
ave123
Стрелку вроде бы вешают прямо над полосой движения ТС. Да и если сбоку, то разницы нет. Просто тень от впереди движущейся фуры будет не прямо за фурой, а немного в сторону. Но тень от этого меньше не становится... ну там будут ограничения еще на длину авто, но это не критично.
Неужели система распознает рельеф номера? :blink: Не верю!!
ave123
PRO78SE
ave123
Стрелку вешают на штанге над проезжей частью, а сечёт она не одну полосу, как, например, комплексы на ТТК, а всё, что попадает в поле луча радара/ поле зрения камеры. Т.е. те же 4 полосы. Вот откуда и угол по горизонтали возникает.
Автоураган при распознавании номера в том числе учитывает рельеф цифр и букв. Это - факт. Для этого номер и подсвечивается ИК-прожектором.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Думаю что использование только метода поверхностной радиолокации для распознавания номеров не прокатит, наверняка просто не хватит разрешающей способности (но тут я не специалист).
Ну блин, почитайте уже ветку... благо, не такая она и большая. Можно не с самого начала, а с появления тут уважаемого eagle - собственно, основная часть информации тут от него.
Я это к тому, что радар "Стрелки" не считывает номера, за это отвечает ее фото-часть (камера + ИК-прожектор), являющая из себя систему "Автоураган", возможно, доработанную.
То есть алгоритм работы, насколько я его понял, выглядит так: сначала - на удалени 500-1000 м - "цель" захватывается радаром и ведется им до тех пор, пока она не будет захвачена и фотокамерой, после чего "цель" ведется ими совместно - радар и фотоблок страхуют друг друга.
Если на протяжении контролируемого участка было зафиксировано нарушение "целью" неких параметров (скоростной режи, разметка, сигналы светофора, ...), то фоточасть будет пытаться зафиксировать и распознать номерной знак "цели". И в случае успеха протокол будет выписан автоматически, в ином же случае... тут все зависит от ТЗ и фантазии разработчиков - либо фотография нарушителя будет отправлена на ручную обработку, либо будет выкинута нафиг. Либо вступит в игру еще какой-ньть критерий - скажем, если номер распознан неуверенно и/или не полностью, пойдет ручная обработка, если не распознан совсем - выкинут.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Собственно, от вышесказанного и предлагаю плясать: раз под ВЧ-часть "Стрелки" так легко не подкопаться, значит, надо начинать с глушения фото. Лучше всего - чем-нибудь пассивно-отражающе-рассеивающим, чтобы обернуть против "Стрелки" всю мощь ее же ИК-прожектора. Например - отражающим кантиком вокруг номера, только прикрыть его чем-нибудь ИК-прозрачным, чтобы встречных по ночам не слепить.
На превое время пойдет, а там, глядишь, или V1 доработают, или конкуренты уважаемого eagle "антистрелку" сообразят: рынок создан, спрос есть - значит, появится и предложение.
Jaz
BMW 530 E60
Imho проблема несколько преувеличена, т-к давно уже есть "Сова", "ПКС-4", "Поток", которые тоже ничем не ловятся, но и проблем не доставляют, т-к все знают где они стоят.
"Стрелка" дорогая, и "негибкая", сотруднику нет там никакой "работы", это нехорошо ;)
Так что, опаснее массовые, мобильные комплексы, а с ними проблем нет никаких (у V1 по крайней мере).
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Jaz, а как насчет "Стрелки-М"? Кроме того, упоминалось желание ГИБДД понаставить на трассах муляжи "Стрелки-СТ" и периодически менять их местами с настоящими "Стрелками". Поскольку понять, муляж перед тобой или настоящая "Стрелка", на сегодняшний день нельзя никак, выход только один - не нарушать. Ну или же продумывать способы противодействия.
Jaz
BMW 530 E60
Это беспонтовый вариант (комплекс) для ГИБДД, т-к участие сотрудника не требуется, неинтересно, и дорого.
Муляжи? Пусть ставят, лично я уже привык не превышать более 30-40 км/ч.
BTN
Гос. номера сами покрыты светоотражающей плёнкой и отражают видимый свет и ИК на все пять баллов!
eagle
Нет
Нет
eagle
Написали всё понятно.
Есть радар. Вот он захватил 2 цели и ведет их. При подъезде к камере цели поравнялись. Радар посылает команду камере. Камера фотографирует. На фото - 2 цели. Теперь софт по распознаванию должен корректно сопоставить каждой цели её ГРЗ.
Думается, что радар передает координаты цели... и АИ уже знает зоны, где расположено каждое ТС. Ну и вопрос был... на сколько вероятно, что таки ГРЗ будут неправильно сопоставлены с целями?
Ну и к тому же... как-то странновато точность в 2 метра определяется... и за 1км и за 15м?
Ну и начальная геометрия:
Высота фуры - F м. Авто - A м. Высота радара над землей - пусть R м. Расстояние до фуры = L м. Зона полной потери авто в тени фуры X метров.
X = (F-A)/(R-F)*L
Допустим F = 3.5, A = 1.45, R = 8, L = 200.
X = 91м - т.е. в 91 метрах после фуры ваш радар не видит авто.
А если R = 6, а L = 500, то X = 410 м.
Т.е. если едут 2 фуры параллельно, то вы ничего не видите за ними на X метров в 2 полосы в ширину. Авто там может очень долго играть в шашечки между другими ТС...
Да и вообще... После потери авто в тени фуры, я где-то вроде бы читал тут в ваших постах, что радар выкидывает цель из памяти.
Ибо если честно, то вы не сможете доказать, что именно это авто нарушило скоростной режим. Ибо в 100 метрах после фуры могло ехать еще 7 машин и авто куда-то в них вклинилось. При проезде мимо камеры точно нельзя сказать, кто из всей цепочки нарушитель.
Я не сомневаюсь, что Стрелка знаковый продукт. Но либо вы завышаете возможности АИ (насчет ТТХ я ничего не могу сказать, ибо не разбираюсь), либо при сертифицировании вам пришлось проставляться, чтобы сложные ситуации не создавались - ибо Стрелка будет раздавать попугаи на абум.
Таки надеюсь, что взяток не было... и всем советую прятаться за фуры по-возможности. Ибо даже при R = 10, а L = 100, то X = 31 м.
Выше 10м думаю, что вешать не будут.... Т.е. шансы спрятаться есть.
Ну и если авто за которым вы пристроились обгоняет другое или оно само обгоняет другое, то есть смысл прятаться за рядом едущее авто, перестраиваясь... на случай коварного АИ-таки. Даже за газелью будет тень в 10-15м со 100м до радара.
IMHO, конечно же.
ЗЫ: мотоциклистам еще легче. Думаю, что можно просто прижаться к авто другому сбоку и вас сабж потеряет.
1)иногда в момент снятия кадра бывает и не только две цели а 3, 4, 5 и более одновременно. проблемм с правильным присваиванием номеров небыло. для этого есть однозначные алгоритмы обработки. Машина навидео не просто квадратик как вы вероятно подумали. у нее есть фары, колеса, зеркала,номера и еще нужные штуки которые в комплексе однозначно помогут определить принедлежность тех или иных вещей... все дальше ком. тайна :D
2) я разве писал точность 2 метра? уточняю я писал отметка дальности! а это ось Z. По осям X и Y разрешаюшая способность позволяет различить объект размером 1х1 метр с растояния 1000 метров. добавляю это не предел, это так сейчас есть....
3) это хорошо что вы геометрию вспомнили. Отвечаю -- вспомните пословицу--- знал бы где упал соломку бы подстелил. фуры едут когда им хочется и куда хочется а не для того чтобы вас прятать. Стрелка имеет возможность что бы оператор тупо смотрел как в камеру наблюдения и полностью видел результаты ее работы. поэтому мы столько ситуаций видели и сложных и не сложных. А еще и сами генерировали кучу идей подобных вашим... Результат как в пословице что я писал...
mealse
А они все меряют скорость? А вообще +1, IMHO. Это всё таки не ДПСник с феном.
А так - конкретная штуковина по выбиванию *****. Особенно пункт понравился в ТЗ про невидимость РД.
2ALL
Извиняюсь, что не прочитал сразу всю ветку.... оказывается, что тут уже всё обтерли про возможную тень от фур и прочее.
Следующие вопросы, кто в теме:
Почему в ИК рельефный номер виден конрастнее. И неужели даже грязь на номере как зимой не способна уберечь номер от определения?
По поводу 5МП. И определения номера за 50-150м на всех полосах... думается, что таки возможно.
https://www.rd-forum.ru/attachments...21-avtomatizirovannji-kompleks-strelka-01.jpg
Фото получилось неплохое. И номер там хоть и "пикселизирован", но читаем.
IMHO, там всё компенсируется мощностью вспышки. Если вспышки достаточно, то дырку можно сильно прикрыть у камеры. Матрицу взять как можно малошумящую. ФР сделать такое, чтобы читался номер на 50-100м. IMHO, без конкретных оценок наверняка сказать нельзя - но разрешающей способности в 5МП думается будет достаточно. Хотя, система распознования - это единственное слабое место.
Бороться с ней я предлагаю засветкой номера. Только не всего, а части. Самое простое - половины. Если сильнее напрягаться, то можно горошинками. Тогда система не сможет подстроится - какую бы выдержку не делала, всё равно часть будет недосвечена/часть пересвечена. Силу подстветки надо рассчитывать исходя из ДД матрицы в системе. Но ДД - это самая большая жопа в нынешних ЦФК. До пленки им еще, как раком до Китая.
Где-то в ТТХ видел, что скорость меряется 12 раз в секунду (если не так - поправьте)?
С одной стороны, тут 100 раз уже говорилось, какой локатор правильный и точный. С другой - есть вот такой вот пост. Который говорит, что он как бы может и ошибаться.
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/231-avtomatizirovannji-kompleks-strelka-17.html#post9463
Т.е. таки теряться цели могут достаточно просто. А ночью тогда как? Когда вспомогательная камера будет слепа? Получается, что ночью погрешность больше? Странно как-то.
Еще не очень понятно следующее.
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/231-avtomatizirovannji-kompleks-strelka-15.html#post8886
Т.е. там стоят две камеры как минимум. Одна панорамная-цветная, вторая - ч/б.
Какая из них за что овечает?
Вроде бы как ч/б - это та, что в ИК диапазоне трудится. А панорамная цветная - помогает вести авто?
Ну и ч/б имеет куда большее разрешение, чем цветная.
Цветная я так полагаю снимает с той же 12к/с. А вот ИК по видео вспышки - куда реже. Возможно только когда авто приближается и идет с превышением.
Но это всё так - лирика.
Номер думается будет определяться и с ИК камеры и с обычной. Т.е. просто ИК засветкой не обойтись. Придется еще его и заляпывать... Хотя основной упор будет там делаться именно на ИК камеру.
Ну и выстрелы в зад.
ХЗ, но мне кажется, что это пока не будет работать. Ибо там надо каждую машину идентифицировать заранее. А там и так проблемы с математикой. Хотя они могу фоткать заранее только левые полосы - ибо там народ шустрее ездит. Ну и ПЧ сильно разнесены, то потребуется еще 1 радар для измерения в попу. А они не дешевы...
mealse
Пленку мы уберем... скажите только как)
mealse
eagle
Тут вы правы с соломкой. Просто как вариант - притормозить на обочине, если увидел мобильную версию. Спрятаться за идущей фурой... и проехать.
Jaz
BMW 530 E60
2ALL
Да, все меряют скорость, кроме "Поток", этот только номера читает.
Похоже "Стрелка" проектировалась, не для того чтобы "стрелять" сзади..
Terv
Нет
Ну,я просто предположил . Ведь по параметрам 24,150 ГГц (ультра К - диапазон) длительность импульса при работе в прицельном режиме (разовый выстрел) около 0,15 секунд)он ее должен ловить:-(.Первый мой РД был saver 215 и в принципе ловил радары он неплохо-тогда только появилась Искра и он брал ее на ура. И дальность обнаружения была неплохая,пару раз ловил Искру на трассе примерно за 1км:pardon:вот я и сделал вывод что 425 тоже должен быть неплохой:-[
Я брал эту фиговину, сейчас дома валяется. Арену и Стрелку-СТ не берет совсем, остальное берет только тогда когда тебя уже сняли. В общем бесполезная трата денег.
ave123
PRO78SE
уважаемый eagle на этот счет уже отписывал, что Стрелка может работать как в режиме ведение-фиксация-распознавание-штраф, так и в режиме распознавание/фиксация-ведение-штраф.
Jaz
BMW 530 E60
Да, тут я не прав.
Просто те, что я видел установлены "в лоб"...
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Вот как раз наоборот - сотрудника не требуется, а штрафы рассылает, выполняя план по протоколам "за скорость". Сотрудник же может стоять с "феном" в десятке метров впереди в кустах, занимаясь сбором добровольных пожертвований в Фонд поддержки благосостояния инспекторов ДПС™ и не отвлекаясь на такие мелочи, как протоколы.
Насколько я понимаю, порог срабатывания у "Стрелок" выставляется в 22 км/ч. То есть штрафы на 300 р. и выше - да еще плюс лишняя "галочка" в Вашей истории нарушений. Оно Вам надо?
mealse
Прикинул:
высота мачты - 10м, авто едущая впереди - 1.5м. высота моего ГРЗ - 0.5м над дорогой. до радара - 50м (минимальная зона фотографирования)
Тень от авто на мой ГРЗ - 6 метров.
При высоте мачты - 6м, тень = 11метров
При высоте авто - 2 метра (типа газель) и мачте в 6м - 18 метров тень.
От фур еще больше. Есть возможность проехать.... чтобы ГРЗ не сфоткали.
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
Я только вот смысла таких расчетов понять не могу... С какой целью предотвращать съемку ГРЗ?
Если знаешь где эта Стрелка стоит - то можно этот километр и с нормальной скоростью проехать.
Или как? То есть идешь с превышением, влетаешь в зону действия Стрелки, понимаешь что попался (как это понять?), и за 30 секунд (время проезда от 1000 м до начала зоны фотографирования со скоростью около 80 км/ч) НЕОБХОДИМО: найти в зоне видимости подходящую по размерам фуру, оттормозиться до ее скорости, вклиниться в ее полосу и приклеиться на небольшом расстоянии к ее корме. Чет это все не очень реально...
Статус
Cresus Bonus
