"КОРДОН-М"2 "КОРДОН-М"4
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@deda88, в обратную сторону заедь при случае.)
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@6cat Так выше я уже выложил. Сработка по проезду.:(
Реакции: 6cat
6cat
V1 3.8945 + Savvy
@deda88, извини, туго соображаю, болею...((
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Закину до кучи описания типов из реестра
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
Номер СИ в госреестре 60641-15
Наименование СИ Комплексы измерительные с видеофиксацией
Тип СИ КОРДОН-М
Предприятие-изготовитель ООО "Симикон", г.С.-Петербург
Срок свидетельства или заводской номер 07.05.2020
Межповерочный интервал 2 года
Номер СИ в госреестре 60642-15
Тип СИ КОРДОН-Темп
  • 60641-15 Кордон-М.pdf
    276,3 КБ · Просмотры: 9 021
  • 60642-15 Кордон-Темп.pdf
    278,6 КБ · Просмотры: 2 811
Philipych
ЦФО
Mazda6
Да, интересно и как теперь отличить Кордон-М4 от Кордона-ТЕМП? Кроме шильдика все один к одному:D (или я что-то просмотрел?)
Замени их сейчас к примеру на М4 в Тульской области и пож-та можно еще и письма за среднюю скорость присылать;)
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
от МКАД до ТУЛЫ по M2
2 Кордона в одну сторону и 1 в обратную
на Тулу как вариант да, за среднюю скорось можно и влететь, правда отрезок между ними большой, а обратно камера 1 так что увы. Ну если конечно не повесят ещё)
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Добрый день! Вчера гонял в Аэропорт и по рации услышал что в Абдурахманово монтируют камеру. Проезжая я увидел Кордон и поехал дальше. На обратном пути я увидел еще один такой же на другом конце деревни. Вышел чтобы снять координаты и рассмотреть получше это новое для меня чудо мысли и сбора денег. Я таких еще не видел наверное где то много таких. Это половинка Кордона разрезанного вдоль, на нем написано Cordon, один висит на одном конце деревни другой на другом, видимо это симиконовская Автодория. Вешали вчера вечером видимо еще не включили, ик подсветка не работала. Наверно будут настраивать и запустят в понедельник.
Координаты сего чуда: Татарстан, Альметьевский р-н, село Абдурахманово.
Широта: 54.78092 долгота: 52.48358 смотрят в сторону Альметьевска, вторая, широта 54.76569 долгота 52.49325.
Фото плохое но вдруг надо кому.
    111,8 КБ · Просмотры: 1 143
Возможно это Кордон-М2, к КСС вроде отношение не имеет.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
@Aleartjom @S.R. @Maicl
Обычный кордон 2м меньше потому что контролирует только 2 полосы, а не как старший брат 4.
Если верить сайту, то на его базе можно организовать участок КСС, но почему именно этот ? У нас на Нариманова 4 подряд весят... Тогда все такие установки надо помечать как ксс...
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Ограничение, вроде, 40?
Судя по фото то Кордон-темп (аля Автодория) однозначно, Кордон м2 с радарным блоком снизу, но корпуса одинаковые. Там при въезде после таблички населенного пункта сначала знак 50 потом 40 до самого выезда из деревни. Хрен его знает на сколько они его настроят. Я как то гонял в Казань и по запарке летел мимо Автодорий от Аэропорта с превышением однозначно, только небольшим штрафа не было.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
А как ты по фото отличил кордон-темп от кордон 2м?
Приложил фото кордона который висит у нас в одиночку.
Кордон-темп это только софт аппаратно построенный на камерах кордон 2м или 4м.
    864,4 КБ · Просмотры: 1 059
Alex_N
Республика Татарстан
...как по фото ... кордон-темп от кордон 2м?
Встряну чутарика :).
Исключительно по шильде. Но пока из практики ТЕМПы обычно идут с К3, там вроде оптика посильнее.
Я б Ваши ульяновские "новоделы" тоже при возможности на шильды проверил на подозрительных участках, включая и 4-х полосные М4 (они тоже в модификации ТЕМП могут поставляться).
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
@Alex_N, что значит КЗ?
какого размера шильдик? Типа как крис-п с обратной стороны?
Если да, тогда надо брать зеркалку и ехать снимать днём. А днём я туда не пропадаю.[DOUBLEPOST=1450003551][/DOUBLEPOST]Я кажется понял о каком шильде идёт речь. На фото он?
    81,3 КБ · Просмотры: 1 035
Alex_N
@73rus, все здесь (на форуме тоже вроде уже было):
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=60198
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=60062
К3 и К2 можно и по лицевой панели различить. Сколько я видел, то чистые радарники обычно К2, а "темповики" - К3.
P.S. На рекламной фотке не шильда. Кстати, на татарских ТЕМПах я не обращал внимания ни на раскраску, ни на тем более заводской шильдик - и так все было понятно по размещению.
P.P.S. И да, вряд ли буквы на шильдике можно будет различить без хорошего цифровика - я в свое время фото казанского ТЕМПа делал неплохим планшетом, качество оказалось не айс и потом еще раз при случае просто визуально рассмотрел именно К3.
Отличить довольно таки сложно.
Вот отличительные черты нового Кордона
серия ТЕМП
серия М
Alex_N
@Maicl, еще раз: я писАл про СУЩЕСТВЕННЫЕ видимые отличия К3 от К2. И тот и другой видел и в ССИ и в реале - спутать очень сложно. И из того, что видел в реале, обычно К3 идет при контроле СС или других ПДД, не связанных с превышением мгновенных значений скорости, а К2 как правило на ст.12.9. Хотя по ССИ в теории одновременно с контролем СС можно еще и нарушения мгновенной скорости на входе и выходе с КСС предъявлять (ну или на выбор что-нибудь из максимального из трех :)).
ИМXO, но достоверно только по шильде :).
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Судя по ссылкам на сайт симикона я скачал два pdf файла и посмотрел на фото на первых страницах. Кодон 2 М имеет снизу белый квадрат (антенну) как я понял и посёт две полосы радаром. Кордон-Темп по фото и описанию как раз подходит под наши 2 штуки установленные в АБдрахманово. Сегодня прокатился еще раз ик подсветка не горит. Зато выезжая из Бугульмы увидел автодорию с горящей ик подсветкой. Координаты пока не снял. Вот и до нашей деревни доехали эти черные ящики.
_WSP_
