Крепление для 8500X50 black
Farnsworth
x50
2-х сторонний скотч с зеленой пленкой от жары может отлепляться.
Я просто клеил крепление на лобовое на скотч 3М акриловый, еле отодрал. Раньше клеил на скотч с зеленой пленкой, но он был не такой как сейчас продается, тоже держал хорошо.
У 3М есть и прозрачные двусторонние липкие ленты.
Вот так висело на черной ленте.
Потом отрезал половину и прилепил на 3М, держалось не хуже.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Это что за скоба: самодел?
Если бы имел "доступ" к прозрачной 3М-приклеил бы.
Farnsworth
x50
Скоба сделана из корпуса настоящего японского СиДиРома, т.ч. японская получается..
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Интересная мысль... Т.е. вертикальной раскачки нет?
А на такой скобе в своём пазе прибор не дребезжит? Он же не плотно скобу обхватывает.
Я, помню, Кобру от тряски в пазе скотчем спасал.
Farnsworth
x50
Сейчас я её снял, а когда висела, шнур питания вниз тянул и не болталась. Потом сама скоба толще штатной и туже входит.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Продолжу дальше: снимаю присоски, клею скотч на штатную скобу, которую в свою очередь клею на площадку(которая уже приклеена на стекло).
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Снял присоски. На скобу приклеил кусок пластика, на него-скотч. И- к площадке(которую раньше для присосок смастерил). Намертво! И прибор перестал стекла касаться.
Но, как и предполагал, в пазе прибора скоба люфтует. Выгнул её чуть-чуть-помогло.
А Farnsworth Сенкью за подсказку* THUMBS UP *!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Апгрейд крепежа -завершение
Чёрный скотч-ни к чёрту! Конструкция отвалилась через день в длинной дороге. Предусмотрительно взял с собой серый 3М. Переклеил. Держится пока 2 недели.
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
Вроде наконец то определился с выбором РД, теперь вот думаю как быть с креплением, использовать штатное(оно хоть у кого то держит нормально?) или сразу с прибором докупать от Beltronics, что посоветуете господа, или не
кипятиться и смотреть уже как будет по факту на моем авто?
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
пряник71, для начала определитесь с расположением РД, внизу или вверху стекла, после этого я думаю можно и варианты крепления рассматривать
пряник71
Японоголландское
1 вопрос -А какая разница, кто то может объяснить, вверху или внизу, или со штатными присосками крепится обычно вниз, а вверху не будет держаться или будет плохо?
2 вопрос -Если я правильно понял, высота крепления у данной модели на прием особо не влияет, так?
Вот еще какая мысль посетила, на прошлом авто с сигналкой использовался датчик на движение, мощность на нем стояла ниже середины, если крутнуть чуствительность в большую сторону чуть, то при проходе в метре от авто сигналка уже орала, потом автомобиль я затонировал, пленка с металлическим напылением, она свела всю работу этого датчика на нет, чуствительность выставил на всю, а возле авто хоть пляши, срабатывала только если возле лобовухи че то делать.
3 вопрос -Теперь я думаю, если я затонирую авто, на работе РД это тоже скажется негативным образом, может не стоит этого делать?
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
пряник71, попробуйте еще по ссылке почитать, там тема раскрыта довольно подробно и есть ссылки на варианты подключения прибора, тонировка влиять по идее не должна.
вопрос в скрытности прибора или крепления от посторонних глаз.
https://www.rd-forum.ru/escort/3517...ort8500x50-po-razmescheniyu-v-avtomobile.html
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
А как можно его вверх скобы поставить? перевернуть вверх ногами? если удобно- должен ловить как и обычно.
У меня влияла. Возьми опытным путём проверь у себя. Встань перед камерой (двери АЗС) за 500-600 м и води прибором по лобовухе.
....пленка с металлическим напылением, ...-это тоже скажется негативным образом, может не стоит этого делать?
Если клеить лобовое-канеч, скажется. Любое металлизированное покрытие скажется. На сколько? Опытным путём.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Последнее крепление:
Штатная скобка наклеена на вырезанную пластмасску, которая наклеена на скотч к стеклу.
Сам прибор пока отсутствует(по техническим причинам-лежит на торпедо).
Недостаток: солнцекозырёк пассажира до стекла не откидывается-тока вертикально встаёт(мешает А/Радар), нужно дотягиваться при установках настроек на ходу(что не нужно), с толстыми пальцами не влезешь в щель между потолком и прибором.
Достоинство: скрытная(относительно) установка, хороший прием радаров, не мешает обзору и виден дисплей.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Тут https://www.escortradar.com/escort-blendmounts/ предлагают какое-то интересное решение для крепления Эскортов к зеркалу заднего вида.
Как и где его можно купить? И подходит ли для Форд Мондео-4(с2007г)?
Р.С. Ответа могу подождать до следующего года*DRINK* !
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Моей машины в списке нет:-(.
СерМонд, Там спрашивать у них надо.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
СерМонд, Посмотрите вот это универсальное. У меня такое.
dobrovchic
Escort Passport 8500 X50 INTL
Ford Focus-III
Уже хочу такое крепление, но не знаю где его приобрести. Подскажете где можно это заказать - буду рад.
user753
