Andryhon
Bel 940i, Supra DRS-iG67VST
Skoda 1.8Т
@Василий Белкин
Не совсем понял. Если еду со скоростью больше 40 все время будет оповещать об этом?
Допустим, если рассмотреть ситуацию:
1. в ПО прописана скорость 40
допустимое превышение установлено 10
ограничение на участке 90км/ч
передвигаюсть со скоростью 140км/ч,
Понятно что начнет оповещать, только с какого момента?
Или:
2. в ПО прописана скорость 40
Итого общая 50.
ограничение на участке 40 км/ч
передвигаюсть со скоростью 60км/ч
Выходит, т.к. моя скорость на 10 больше общей(50), а ограничение 40 на участке, будет оповещать?
И
3. если в п.2 ограничение 60, оповещать не будет?
Еду допустим 60, ограничение 40, оповещает. Не могу понять на что влияет этот порог.
@Andryhon -
1) отсечки звука по скорости не связаны с параметром "допустимое превышение", отсечка звука действует на радиоприёмную часть, а "допустимое превышение" - на оповещения GPS информатора.
2 и 3) то же самое - вопрос поставлен неверно.
то есть этот параметр надо понимать буквально - если превышаете порог, то начинается оповещение звуком в случае приёма сигнала, едете медленней - молчит и только на дисплее уровень показывает. вроде всё должно быть понятно? куда уж проще.
оповещения о точках в GPS базе - выводятся всегда.
если у точки прописано ограничение скорости - вот тогда уже задействуется параметр "допустимое превышение" и если вы превысите скорость под камерой, то будет подан сигнал тревоги.
Andryhon
Skoda 1.8Т
@Василий Белкин
Хорошо, параметры порога и допустимого превышения не связаны.
Это все понятно, лучше чтобы не пищал :)
Но допустим, разрешенная скорость на участке 90 км/ч. Порог стоит на 40, значит превышение идет на 50 км/ч. И в данном случае будет все время оповещать, так что ли?
Допустим: приближаясь к камере, где на участке разрешенная скорость 40 км/ч., при моей скорости в 55 км/ч., начнется оповещение, т.к. допустимое превышение (ДП) стоит 10 км/ч., а я еду на 5 км/ч больше, так?
И в случае, если при этих же условиях поставлю ДП 20 км/ч, то оповещать не будет, при таком раскладе могу ехать 60 км/ч., далее начнется оповещение, верно, или опять чего не так понял?
в случае наличия излучения радара - да
верно
Andryhon
Skoda 1.8Т
@Василий Белкин
Думаю все же установка в 40 км/ч маловато, нужно ставить хотя бы 60 км/ч. Меньше пищать будет. Да и при этой установке все время оповещение будет, т.к. скорость даже в селах преимущественно больше этой минимум на 5 км/ч.
1. В одном из комментариев вами было сказано, что установка 90 км/ч чревата последствиями. Правильно ли я понимаю, что если камера будет в данном случае на 40, то двигаясь со скоростью 80, оповещения не будет. Но в итоге будет зафиксировано превышение на 40 км/ч.
2. Стоит ли дальность изменить на 800м?
3. Сейчас ДП стоит 10 км/ч. При превышении на 20 км/ч штраф не выписывают. Так получается есть смысл поставить 20км/ч ?
4. Звуки оповещения радарной части и по GPS различаются? И если да, то при приоритете детектора, последовательно будет два оповещения? Или вобще, т.к. приоритет детектора, то gps оповещать не будет?
да.
все настройки на ваше усмотрение - смотрите сами, как вам нужно
приоритет нужен для того, чтобы оповещения не перебивали друг друга звуком. на экране будут оба оповещения
Andryhon
Skoda 1.8Т
@Василий Белкин
Хорошо, уже наверно своими вопросами достал, пока остановлюсь. За разъяснения спасибо.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
...показания GPS несколько отстают от реальной скорости по спидометру,,,например на спидометре факт 100 а на GPS еще только 90 с хвостиком,,это сугубо мои личные наблюдения.:drink:
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
@RAV-4 про погрешность показаний спидометра почитайте.
Всем привет. Стал обладателем этого устройства. В РД залито следующее ПО
На сайте производителя
По голосу тоже не понятно. У меня получается новее чем на сайте. В чём отличие? И почему на сайте нет голоса от этой даты?
С графикой позже определюсь что приятней для глаза.
Вопрос: требуется ли обновление ПО для моего РД?
Базы установил альтернативные от @vovan11
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
т.е. это самое последнее?
п/с голос залил женский укороченный.
Пока да. P.S. Не забывай -зачирикала тормозим, ищем на что.А то в спину на некоторые крисы и арены на грани.
Neoline 6200s 10/06
Спасибо за скриншоты!
Уже сталкивался с этим, но забыл зафиксировать - на заводе что-то другое заливают, в чём разница - никто сказать не может.
Andryhon
Skoda 1.8Т
Добрый день!
Ситуация следующая, периодически сигналит РД. Заметил, что как только едешь больше 60км/ч – затрезвонил, меньше – все нормально. Никаких засад, пустая дорога. Если получится, выложу видео. Причем это было и раньше, но все никак руки не доходили разобраться. Выключал его и опять включал, бывало помогало. В таких ситуациях думалось мне что проезжаю *аномальную* зону. Недавно для трассы изменил порог с 40 км/ч на 60 км/ч, может из-за этого может быть?
@Andryhon выкладывайте скриншот update tool со своим подключенным РД, посмотрим настройки
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
@Andryhon, ну все правильно. До 60 км/ч только отображается на дисплее, свыше + звуковые сигналы.[DOUBLEPOST=1493056508][/DOUBLEPOST]Судя по вашему региону обитания, можно отключить диапазон x, и лично я ставлю приоритет gps.[DOUBLEPOST=1493056842][/DOUBLEPOST]И ещё можно увеличить порог допустимого превышения с 10 км/ч , например до 18-19 км/ч
Andryhon
Skoda 1.8Т
Тогда что-то я совсем запутался в работе РД. Так зачем нужен такой РД, если разрешенная скорость на участке пусть будет 90 км/ч и он(РД) будет все время трезвонить, т.к. в настройках стоит 60 км/ч (рекомендуют вообще 40 км/ч).
Судя по тому, что написано у нас в графе Регион, то мы из одного города... Интересуют трассы М4 и М3. На данных трассах маловероятно появление радаров, излучающих в диапазоне Х ?
Я поставил РД, т.к. рекомендуют. Вы чем руководствовались?
У меня такое подозрение что на участке была разрешенная скорость 60 км/ч, порог стоит на 10. Ехал быстрее, может поэтому и сигналил.
Вот ссылка на видео:
Забыл сказать, на дисплее менялось значение - К3,К4,К5,К6.
Игорь1963
