aefimov
supra ig-68vst
opel astra
Стрелок в Питере действительно нет. Вопрос то был не в них, а в том как правильно составить базу. Поясню - берем за основу strelki в них по Питеру 16 малошумок из них 8 кречетов, 2 арены (?) ,6 кордонов. Стационарных нет вообще. Теперь возьмем за основу 78 Spb получаем 13 маломощных + 43 стационарных (КРИСы и арены).
Из всего этого вопрос - для более полной картины получается к рекомендованной базе strelki нужно добавлять те регионы где наиболее часто катаешься. И второе стоит забивать стац радары (непосредственно по Питеру, если там КРИСы и арены)
@aefimov, все перепутал.
На speedcamonline есть две рабочие базы: strelki и 4pda0st. Из них получается база Rus. А из нее, нарезкой, все региональные. В базе 78Spb уже содержатся радары из strelki, ничего добавлять не надо.
По стационарным радарам, дело хозяйское, я бы их не грузил, оставил бы одну базу strelki.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
S.R., поясните пожалуйста, тогда для компоновки более полной базы стационарных радаров вместо strelki можно нажимать на Rus?
Можно.
Вопрос только в том, насколька адекватна база 4pda0st в Вашем регионе. Не все регионы пока поддерживают ее актуальность.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Можно.
Регион у нас не большой и стационарные радары наизусть знаешь. Как раз волнует вопрос проезда через несколько других областей.
В базе стрелки отсутствует большая часть стационарных радаров, установленных в нашей области, но они вроде хорошо отрабатываются радарной частью детектора, и ездить с базой "стрелки" комфортно. В базе Rus имеются вроде все стационарные радары нашего региона. Наверно в дальнее путешествие желательно иметь максимальную базу радаров.
Не поддерживаются 4pda0st те регионы, которые не входят в список, расположенный в левой верхней части сайта спидкама?
aefimov
supra ig-68vst
opel astra
Прошу пояснить в какой части. Смотрим рекомендованные для детектора фильтры: стац. радар, стрелка, маломощные. Ни в базе Rus ни в базе strelki нет стац радаров по 78 региону. В них забиты только маломощные.
Ваше сообщение видел
То есть в принципе вывод какой: база strelki с рекомендованными фильтрами, а для особо мнительных базу стац радаров (или это будет лишний мусор?)
motbil
Екатеринбург
supra
ford
с "феном", а ты один на дороге, то есть вероятность попасть, т.к. сигнал раздается, когда в тебя уже "стрельнули" и померили скорость. Если есть дркгие авто, то пиликает заранее.
Все таки жпс и база данных это вещь, в воскресенья возвращались домой ранним утром, жпс предупредил, что там мобильная засада или пост(не помню что она мне там говорила), как обычно стояли в кустах с феном и мерели скорость, сбавил скорость и проехал возле них довольный такой. Это мой первый рд, щас вот не понимаю, как я без него раньше жил. Раньше вглядывался на встречку моргают ли машины, щас уже пофиг вижу что моргают, а я уже знаю что там стоят, рд меня уже предупредил. Вообще довольный покупкой.
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Ну не стоит так идеализировать) ложняки и пропуски тоже случаются)
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Это надо какую нервную систему иметь, чтобы постоянно слышать информацию по ЖПС о мобильных засадах. Я мобильные засады и в навигатор не загружаю, а тут в радар-детектор. Проще тогда уж соблюдать скоростной режим.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@motbil Если с такой базой проехать по м-4 (там через каждые 500-1000м передает о мобильной засаде), мнение поменяется.
Mordvin
Супра DRS - IG 68 VST (V2N02)
Priora хетчбек 5d
Подскажите пожалуйста какой конвертер нужен для обновления? Че то по видео не могу сообразить че за конвертер и прошивальщик нужно установить.
+100500 ! Полностью поддерживаю!
Сразу отключить в меню РД "мобильные засады"...
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
В Питере база стационаров нужна только на кольце, уж больно много там датчиков трафика, метеостанций и т.п. Но, к сожалению, кольцевые стационары в базе спидкамонлайна практически отсутствуют, катаюсь по кольцу с программой "Стрелка" с соотв. настройками, пока без залетов.
берем за основу strelki в них по Питеру 16 малошумок из них 8 кречетов, 2 Арены (?) ,6 кордонов.
Две Арены, это тоннель под Московским пр. на Обводном. Зачем они в базе, загадка великая - они фонят от Измайловского до Рузовской. Супра их берет за 700-800м.
Конверторы и файлы для прошивки на оф. сайте Супры.
aefimov
supra ig-68vst
opel astra
Так вот о чем я и пытался достучаться:) ставим в качестве базы 78Spb фильтр стац радар http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+ и вот радары КАД
То есть фактически добавить базу стац радаров нужно и именно из за
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Похоже, это свежее обновление, раньше в этой базе не было всех радаров на КАД.
зы. gaf обещал добавить эти стационары в базу и сделал это, спасибо ему.)
Konuxov
Supra IG68VST
Subaru tribeca B9
Как раз в среду по M4 до Ельца, а там до белгородчины огородами(будем проверять засады)
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
К северу от Ельца не знаю, а на юге, мне хватило этой базы на одну поездку, после чего поставил "Стрелки" и появился комфорт в передвижении.
Вот это не могу сказать. Надо уточнять у @gaf.
Стационарные радары в РД вносят те, кто любит превышать до последнего, т.к. на слух так не получится.
Но с другой стороны в знакомой местности и так знаешь, где они висят и отсчет расстояния особо не нужен. В незнакомой же местности поостережешься ехать с превышением при сработке детектора.
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Мой что-то стал чудить. На той неделе включил в пробке-орет на 6ке в К диапазоне,редко переходя на 5-рядом ехал GLK,сзади финик 56й. Разъехались с ними все равно также орет,примерно через километр радар,но постоянно до и после весь город ехал с 6ой! выключал и вкл раза 3 потому что сил не было слушать. Поехал на дачу-спутники нашел минут через 20, одну Стрелку ничем не увидел. На обратной дороге подъезжаю к магистрале со скоростью 42км/ч слышу говорит "сбросте скорость"-смотрю на радар 120км/ч! еду дальше-выезжаю с заправки,знаю что могут быть треноги,вижу их в 100 метрах и радар тоже решил увидеть после меня!
putamadre
