Московская обл
Bel RX65,Supra-IG68
Ford Mondeo
Я вижу последовательно установленные знаки ограничения скорости 70, 50, 40 км/час и возникают сомнения, что что-то висящее на мосту, в момент вашего проезда, замеряло скорость.
Мне недавно *belkastrelka said* комментарий прислал по этому поводу. Скорее всего я сам ошибся с видео.В Ростовских мостах запутался...Сейчас поищу не сохранилось ли где-нибудь другое видео(на другой мост). Там один радар в Красном Колосе,один ближе к Воронежу,один ближе к Ростову.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
2518, к сожалению все дело в том, что вы с самого начала стали безаппеляционно заявлять, что и супра и базы спидкамонлайна плохи.
2518
Московская обл
Bel RX65,Supra-IG68
Ford Mondeo
2518, к сожалению все дело в том, что вы с самого начала начали безаппеляционно заявлять, что и супра и базы спидкамонлайна плохи.
Я же уже объяснял,что первый блин комом пришелся на 571 км трассы М4 и дальше я уже начал искать огрехи . И они у МЕНЯ(у моей Супры) были.Не знаю как у других. Поэтому и сообщил ,чтобы аккуратнее были,а не доверяли полностью технике.Я теперь после своего косячного видео сам себе не доверяю... Да и кстати- ст.Динская, пос. Агроном ни одного сообщения об Аренах( там их 6 штук)
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@2518 , что в базу заливаете, о том детектор и оповестит. если нет в базе точки - оповещать не будет, при чем здесь техника?
это только инструмент, а не гарантия защиты. успех зависит от как вы им пользуетесь...
как практика показывает многие совершают ошибки на этапе конвертации и заливки баз, такое тоже бывает, поэтому я снял видео по заливке баз, чтобы было проще.
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Об этом вам с самого начала и написали - о предвзятом отношении к супре. Судя по вашему видео белтроникс шумноват.
А почему они (сообщения) должны быть? У Вас что, не было сработки РД на эти Арены?
Вы не поверите! В том районе почти на каждом мосту висит
Дело в том, что я прекрасно знаю политику мапкама. Туда заносится всё подозрительное. Не потому, что оно представляет опасность для водителя, а потому, что надо зарабатывать баллы (карму). Уже потом толковые люди выводят в плюс рейтинг опасных объектов или зануляют рейтинг радиошумных, но не опасных.
Тот факт, что на мапхаме на указанном мосту ничего не отмечено, свидетельствует о том, что там вообще ничего нет.
У мну, тож, есть квитанция на 300 рэ, с того Мульта. Шёл ночью, рано начал разгонятся. Только, вроде как, в Воронежской, или по М4 ветке форума, ребята писали, что его перевесили на другую трассу. Там должен остаться Кордон, на противоположной стороне, который пасёт 4-ре полосы.
mkll
Sho me STR545 Supra ig68vst
Ford Explorer 2007
Да, на противоположной стороне он есть, с него тоже есть 300р. квитанция:)
mkll
Ford Explorer 2007
в лоб, я уже не помню, наверное сработка была (тогда еще ехал с sho me str545), просто не стал резко тормозить, поэтому залетел на скорости 116км/ч
У Бела нет ложняков (я так думаю), если сработал - значит есть излучение данного диапазона.[DOUBLEPOST=1399979196,1399979022][/DOUBLEPOST]@mkll
Ждём видоотчёта по Супре, на М4. Счастливого пути.
mkll
Ford Explorer 2007
sw1pp3r
SUPRA iG-68VST
VW Polo Sedan
@mkll может лучше мапкам отфильтрованный с рейтингом 1+ ?
mkll
Ford Explorer 2007
Скачал и базу с мапкама и спидкамонлайн- в первой нету многих стационарных камер по моему маршруту, во второй- присутствуют (сравнивал с обзорной картой). Может не правильно скачал.., там можно выбрать всего несколько регионов, либо платить.
В общем остановился на базе спидкамонлайн, еще раз проверил, чтобы все маломощные камеры, которые мне запомнились с прошлых поездок в ней были, сконвертировал и залил в Супру.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Не слышно*стационарный радар*. Зато слышен приговор-*диапазон К*(после проезда камеры). Сама камера висит на мосту слева и чуть смотрит вправо.На карте СпидКама обозначен,а радаром не озвучен.
На этом мосту камер нет. На следующем мосту висит Муляж с кукушкой. Супра поймала неустойчивый сигнал от муляжа, т.к. он ооочень шумный. Когда более устойчивый сигнал пошёл сообщила о диапозоне.[DOUBLEPOST=1399989679,1399989231][/DOUBLEPOST]
Этого Мульта на зиму убирали, весной на его место вешали Кречет, который за 1.5 км фонит. Сейчас его тоже сняли и позавчера вернули Мульта. На против Кордон убрали и тоже поставили Мульта. На 571 км сейчас 2 Мульта и оба в спину, разным потокам.
patrio
Supra DRS-IG68VST
Subaru Impreza
Ребят, такой вопрос.
"Установка скорости, при превышении которой произойдёт звуковое оповещение о радарах/ камерах при включенном режиме Смарт"
Если у меня выставлено в настройках в режиме Смарт 50 км/ч, а в режиме Город1 выставлено 40 км/ч и я еду с режимом Смарт на скорости 40 км/ч (что в режиме Смарт фактически означает, что я еду в режиме Город1) будет орать РД или нет, если попадется радар?
Либо оповещения будут только после движения со скоростью 50 км/ч и выше?
Спасибо :)
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
Кто знает Супра только с GPS работает или ГЛОНАСС тоже ловит? А то с 1 июня могут отключить GPS, данные из новостей(
@Kamaz18, в Супре MTK чипсет. Он чисто на GPS.
Но GPS не отключат, читайте новости внимательно.
fl888888
