An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Возможно разработчикам необходимо задуматься о добавлении ещё одного режима "Магистраль", на котором можно было бы настроить оповещение после 130 км/ч. Если кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, подскажите, с какими настройками и в каком режиме вы используете РД по кольцевой?
А кто мешает поставить в настройках " Пороги скорости" 130 км.ч ?
ps Но 130 по gps возможен залёт!
Зы. На окружной НН Мульты настроены на 110 (во всяком случае - такое оповещение). Если учесть, что ГПС (по разным причинам) может запаздывать, то при настройке в 130 км/ч - возможен залёт.
Зы2. Я пару раз попадал на +21 - 22 км/ч. Абыдно, да? :(
Зы3. Если идти 130 по спидометру - то должно прокатить. ;)
@maestro12 , рекомендую всё же пересмотреть немного свою идеологию использования прибора, на которую он не рассчитывался. Если вы едете в режиме СМАРТ, то настройки скорости для других режимов игнорируются. Есть впечатление, что стоит прочитать наш документик, вдруг ещё не читали: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx
Собственно основная концепция такая:
1) о радарах предупреждать должен заранее, а не резко выходить на максимум когда вдруг превышаете порог 130 проезжая мимо криса фотографирующего вас в этот момент :)
2) в пробках должен молчать (для этого не нужно ставить высокий порог скорости отсечки звука, достаточно 40 км/час).
P.S. откуда вообще взялись эти цифры? пороги выставляются до 150 км/час (хотя выставлять такой порог - бред)! У вас старое ПО?
maestro12
СПБ
Supra DRS-iG68VST
Skoda
В том то и дело, что можно поставить в настройках " Пороги скорости" 130 км.ч (В СПБ на кольцевой ограничение 110+20) для режима трасса, меня эта ситуация бы вполне устроила, но тогда эти настройки придётся изменять настройки каждый раз при выезде из города там то 90+20.
В том то и дело, что я еду 130 по спидометру(около 124 по gps), не нарушаю, а при настройке парога 110-120 РД постоянно предупреждает меня о камерах, что сильно раздражает, учитывая, что они установлены достаточно часто и в принципе на этом участке разгоняться бесполезно. Чуть быстрее разгоняюсь на участках, где камер нет в этом случае хотелось бы услышать оповещение о камере и сразу вытормозиться.
Василий, с этим документом я ознакомился ещё до покупки:) ПО у меня мартовское. Пороги настраивал самостоятельно: город(1-2-3) 60, смарт 80, трасса 110
Просто у меня немного другая логика использования РД: Я больше предпочитаю слушать музыку, чем предупреждения детектора. Уж если я превышаю - иду 150 то он меня предупредит, я снижусь до 125, радар замолчит (если установлен порог в 130) и я спокойно проеду под камерой с тишиной в солоне, увижу что проехал камеру, гляну на дисплей (больше сигналов нет) и поеду дальше с комфортной мне скоростью.
По мне удобнее, чтобы РД информировал звуком меня в случае превышения, поэтому и пороги выставил соответствующие. А на гране нарушения, достаточно бросить взгляд на РД, чтобы узнать информацию о камерах.
Резюме: Меня полностью устраивают пороги 110 загородом вне н.п. и 130 по кольцевой, но для этого нужно постоянно лезть в меню и менять настройки.
*Есть мысль настроить режим город 1 для КАДа и установить там порог в 130 км. Но у этого режима меньше чувствительность, что увеличит вероятность залёта в случае превышения
В том то и дело, что можно поставить в настройках " Пороги скорости" 130 км.ч (В СПБ на кольцевой ограничение 110+20) для режима трасса, меня эта ситуация бы вполне устроила, но тогда эти настройки придётся изменять настройки каждый раз при выезде из города там то 90+20.(
Если вы думали, что РД будет сам определять разрешенную на данном участке скорость - то вы ошиблись.
На это есть навигатор, у которого занесены значения разрешенной скорости.
РД же настроен только на прием сигналов радаров и соотношения ее с данными для стационарных радаров.
Не с дорогой! А именно с настройками стац.радаров!
А зачем Вам на КАДе включать РД, если там и так все камерами утыкано?
IMHO: При большой необходимости я бы оставил для обычной езды режим смарт, а для магистралей оставил бы "трассу" с повышенным значением скорости.
Но без переключения режимов тут никак...
И еще не надо забывать про нас.пункты на трассах...
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
Я езжу город + КАД, режим смарт, установлен порог 70км/ч, по городу мне все нравится, если выезжаем на КАД, то уже как бы писк надаедает, приходится либо терпеть, либо выкл. РД, было бы удобно если бы все делалось само, но каким образом бы это определял РД не понятно), поэтому либо терпим, либо выкл. РД, либо ставим порог 125км/час на режим ТРАССА и каждый раз при выезде на КАД переходим на этот режим, по сути он и будет являться режимом "магистраль":D для трассы-города у нас есть режим смарт
maestro12
СПБ
Supra DRS-iG68VST
Skoda
*: При большой необходимости я бы оставил для обычной езды режим смарт, а для магистралей оставил бы "трассу" с повышенным значением скорости.
В том то и дело, что я прекрасно понимаю, что у радара нет источников для определения разрешённой на данном участке скорости и готов переключать режимы.
Но мне не хватает одного режима трасса, для езды по дорогам вне населённых пунктов и по КАДу (режим смарт использую в городе и на трассах с большим количеством населённых пунктов), поэтому и прошу разработчиков учесть моё мнение и рассмотреть вопрос добавления ещё одного режима "Магистраль", тем более, что такие предложения уже были на форуме.
Если у кого есть предложения по альтернативным вариантам решения данной проблемы, готов выслушать.
Алексей в том то и проблема что одного смарта на режим город/трасса мне не хватает, например при езде по объездной вокруг Тосно ставлю порог срабатывания в 110 км/ч и в случае засады просто подтормаживаю до 105 и аккуратно, с тишиной в салоне проезжаю засаду. Непродолжительного звукового сигнала мне достаточно, чтобы понять, что с большой вероятностью дальше будет засада/камера и лучше снизить скорость, чем платить штраф.
@maestro12 , у меня у самого много идей как сделать ПО ещё лучше с точки зрения функционала, но на этой платформе, похоже, что каких-то значимых изменений в прошивке ждать не стоит.
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Так....и ? Когда ждать новую платформу и воплощение идей)?
maestro12
СПБ
Supra DRS-iG68VST
Skoda
@maestro12У меня у самого много идей как сделать ПО ещё лучше с точки зрения функционала, но на этой платформе, похоже, что каких-то значимых изменений в прошивке ждать не стоит.
Василий, спасибо за то, что выслушали. Надеюсь, моё предложение пополнит копилку идей по развитию функциональности ПО данной серии РД, пусть даже реализуемых в очень далёкой перспективе.
А вообще, за радар спасибо. И пользоваться приятно и работает эффективно (в данной ценовой категории). Я очень доволен покупкой.
Артем853
казань
cobra
toyota
Подскажите, а на камеры, которые фиксируют проезд по автобусной полосе эта модель реагирует?
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Ещё раз повторюсь, нужно при приглушении сигнала сделать ещё чуть ниже громкость, детектор сигнал "кукушек" ловит далеко, переходит в автоприглушение, но всё равно громко...
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
andrvrn
Воронеж
Neoline X-COP 8700s
Volvo XC90
По КАДу, ЗСД и МКАДу отключаю громкость, вся индикация остается, там проще не нарушать:D
Выбрался на дорогу где можно притопить - включил громкость.
Езжу всегда в режиме "трасса" , настройки 40км/ч, превышение 10км/ч.
Mr.Exclusive
Владимирская область
Supra iG68VST
Mercedes
Приветствую! Прибор нравится, у нас в семье их 4 шт в каждой машине! Есть вопрос, последние 2 комплекта что приобрели, было установлено ПО версии 14.31 , а на сайте последняя прошивка 14.12 ! Где взять самую последнюю версию ?
http://supra.ru/catalog/247/1352.html Тут еще старая..
Mr.Exclusive
Supra iG68VST
Mercedes
Спасибо за оперативность, было бы не плохо в шапке сразу обновления оставлять. Постоянно следим.
и вам спасибо! постараюсь исправиться ) думаю выложим на след. неделе это по и на офф сайт
fazl
