Похоже, на контакт, по питанию.
@ISOFIX
Если руки из нужного места растут, или, есть знакомый электронщик - проверь пропайку гнезда, и дорожки на плате.
SyVyM
intego rd-500
Chrysler Pacifica
Попробовал обновить базы. На XP не нашлись дрова автоматом, установил вручную, обновление не пошло.
На 8-ке установил вручную, загрузил файлы, радар умер. Не включается, по usb - vid_0000 pid_0000
Vlad_r54
59RUS
DRS-IG68VST
Приора
Стесняюсь спросить, какие "дрова" Вы устанавливали?
SyVyM
intego rd-500
Chrysler Pacifica
Не надо стесняться. Вот отсюда - http://www.boo-ree.com/sub3_2.php (строка из FAQ - Если у вас WIN8 (и иногда Win7 x64), возможно понадобится дополнительно поставить драйвера отсюда: )
Vlad_r54
59RUS
DRS-IG68VST
Приора
На моем ящике 2 винта - 2 системы, усомнившись, установил на 7-рку программу для замены прошивки. Точно, требует драйвер. Хотя на работе, на 7-рке вроде как все встало, ХЗ, завтра гляну.
Думаю не стоит отчаиваться, стоит попробовать перешить на ХР, если не у вас, так у друзей есть. Скорее всего криво встал драйвер или ваще кривой. Не физически же убили РД.
Открыл паспорт, стр.19 точно, ссыль на то, что на новых ОС нужны драйверы.
Инструкция должна быть проста и понятна, четко должно быть прописано, смена ПО желательна на ОС ХР. Остальное как повезет.
В догонку, видел или тут, или на форуме Шо-ми, при невозможности прошить, отключить все потребители по USB, попробовать вновь или прошить с другого ПК.
физически РД конечно не убился, но USB загрузчик слететь мог (к примеру такое происходит если на iG55 заливать прошивку от iG68).
самостоятельно это не поправить, т.е. сервис или обмен в магазине
(может уже и продали такой)
лично я вообще не сталкивался с ситуацией, когда надо было ставить драйвера вручную, а прошивал РД себе, друзьям и сотрудникам офиса примерно с 5-6 разных компов
Vlad_r54
59RUS
DRS-IG68VST
Приора
У меня свежая покупка, прошивка с мужской озвучкой (была), февральская вроде. Если РД б/ушный, тогда SyVyM должен помнить версию прошивки, месяц. Вариантов немного, или косяк SyVyM, или брак. Если на ХР не получится, с невинным видом идти сдаваться в магазин. Ничего страшного, отправят в сервис, все чинится. Хотя должна же быть защита от дурака, типа несоответствует ПО или оболочка загрузчика настолько примитивна, хоть фото грузи?
SyVyM
intego rd-500
Chrysler Pacifica
версия по моему 14.20 при включении высвечивалось 040314. Радар давали на прошивку - завтра поедет в сервисный центр, человеку взамен пришлось купить такой-же - при включении та же прошивка, на следующей неделе попробую и его.
У себя на XP отключал все USB устройства, использовал три разных кабеля. Мне больше всего интересно почему не встали драйвера от supra по-умолчанию. В принципе, я даже не нашел их на компе (обычно в temp папках что-то да появляется).
Я обновлял множество разных радаров - но такой "геморой" впервые.
пока проблемы были только с тем, что можно загрузить прошивку от другой модели. обещали поправить прошивальщик. фотки конечно загрузить не получится )[DOUBLEPOST=1414783023][/DOUBLEPOST]@SyVyM , а какая последовательность действий была?
нормально так
1) рд к компу не подключать, поставить update tool
2) запустить update tool, подключить рд
SyVyM
intego rd-500
Chrysler Pacifica
я не меньше часа ковырял на двух компах по разному - конечно же сначала программа, потом подключение, хотя в дальнейшем вычищал реестр от следов и устанавливал программу с подключенным радаром. Установил драйвера на XP с указанного выше источника (№14) - только после этого Update увидел радар. После каждой неудачной попытки прошить - включал радар для проверки работоспособности. А вот на 8-ке 64-bit (3 компьютер - ноутбук) прошилось все быстро, но с известным "нехорошим" результатом.
@SyVyM , IMHO, просто попался проблемный прибор
Vlad_r54
59RUS
DRS-IG68VST
Приора
Решил с утра на стророннем компе попробовать, приперся на работу, у меня на ноуте Win7 х64, прога запросила драйвер. С этим все понятно. Пошел в другой отдел, там ХР, поставил прогу, включил, навесил РД, все определилось. Прошивать не стал, все свежее, тупо решил проверить установку на ХР. SyVyM, Вы не расстраивайтесь, все это мелочи. Мне приходится заниматься прошивками устройств, но, пока программа и драйвера не стоят, пока устройство не определилось, завливаемый материал соответствует тому, в чего льем, не жмакаю кнопку, иначе попадос. Все делалось 10-тки раз, почти автоматом, но никто не застрахован от случая.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@SyVyM
У меня ACER WIN 8.1X64 нет ни каких проблем . Скорее всего просто проблема с РД ;)
RoViAn
Курск
supra ig68
lada kalina
Доброго времени дня Василий! Приобрёл ig68 до этого стоял i77. Пока тестирую! Вопрос в следующем - радар выпуска сентябрь 2014 при прошивки на новые базы подверсия прошивки с 31 изменилась на более раннюю находящююся на сайте! Есть ли координальные изменения в подверсии прошивок? И где можно найти более свежую чем на сайте? Планируется ли на сайте изменение прошивки на более свежую подверсию? С Уважением Виктор!
усатый
Supra DRS-iG68VST
Hyundai Elantra
Решил у меня товарищ купить радар,нашёл в Юлмарте,но вот с названиями какая то у него непонятка.На сайте Юлмарта на фото,что там висит,на задней крышке вообще нет буквы G,на коробке вроде есть,сидит чешет репу,как бы не облажаться с покупкой.Кто скажет,по названию,сам Юлмарт наверное мутки хороводит?
Supra DRS-i68VSTG
Supra DRS-i68VSTG
см. здесь: https://www.rd-forum.ru/threads/modeli-supra-drs-i68vstg-drs-i77vstg-drs-i75vstg.5589/
лучше купить фабричную iG
Санёк@
Башкортостан
DRS-iG68VST
Приора
Здравствуйте! Не нашел ответа на свой вопрос, можно отключать и включать радар-детектор красной кнопкой, не повредит?
а для чего она по вашему? можно. не повредит. наоборот, лучше сначала завести движок, а потом включить РД кнопкой на адаптере. ну и конечно, оперативно включать/отключать прибор в движении удобно именно этой кнопкой
Finder
Курск
SHO-ME 525/SUPRA DRS-iG68VST
Renault Logan/Skoda Rapid
...оперативно включать/отключать прибор в движении удобно именно этой кнопкой
Василий, здравствуйте!
Есть два вопроса. Первый просто уже жить мешает, а второй ради любопытства.
1- когда будет изменение в прошивке позволяющее отключать звук при оповещении ЖПСной частью? Это же уже просто взрыв мозга.
2- зачем оперативно включать/отключать в движении (может просто я чего-то не знаю).
Спасибо за ответ заранее.
