belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@logan, это вряд ли глушилки связи, скорее всего на охранные системы срабатывал, у глушилок не тот диапазон (ниже частоты).
диапазон Ка - отключите, он не нужен точно.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
вода камень точит на самом деле, титаническими усилиями Мойши создана вероятность "закраски ободка и глянцевого корпуса" фабричным способом, возможно в обозримой перспективе можно будет купить вариант дезигна без бликов с той же начинкой.
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Как снять данную рамку? с чего и с какой стороны тянуть и ковырять чтобы ее не сломать?
Я поддел ножиком с угла со стороны дисплея. Рамка сделана из довольно мягкого пластика. Хорошо поддается.
Doppler / Neo6200S
Можно тупо из баллончика прыснуть )
Я сделал проще:
Наждачка 800 и 20 минут работ... Итог - матовая рамка похожая на "софттач".
Заодно и кнопку отцепления сделал в стиле креста кнопок управления.
Зацените:
Теперь бликов на стекле будет гораздо меньше:D
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Короче ребята ездил в зубово-поляну ночью забрать родствеников и в этой области кругом одни зоны, так вот мой супра с рабатывал в диапазонах К6 и Х1 на глушилки связи на зоне, кто нибудь встречал такие явления около зоны
Да у меня тоже в К срабатывает когда возле колонии проезжаю но уровень 1..2 правда я в Смарте езжу возможно по этому и уровень ниже.
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
ну что думаю тож надо потрудится с этой рамкой, наждачкой! Эт получается просто ошкурил хром и все?
Датчики движения. Я так думаю, весь периметр ими увешан, с обих сторон забора. А Х - диапазон - скорее всего - спутниковые тарелки. Так что, К и Х диапазоны в таких местах, это нормально, не ложняки.
Doppler / Neo6200S
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Ну шо завтра займусь своей рамкой, интересно узнать ответ - те кто стер хром на рамке детектора, обликов стало меньше и лучше видно дисплей в солнечный день?
Doppler / Neo6200S
Красил или шкурил?[DOUBLEPOST=1398448062,1398448020][/DOUBLEPOST]
За выходные выложу если не опередят однофорумчане;)
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
Ну если есть желание ответить, буду рад любому сообщению, этж форум!
Я без наждака обошелся)[DOUBLEPOST=1398448158,1398448073][/DOUBLEPOST]@Jenek62 писал же: снял, отдал ребятам, которые обертывают машины винилом. Не шкурили, тупо пленку наклепли - все!)
Doppler / Neo6200S
Кстати - будешь разбирать - внимательнее.
Передние крепежи рамки спереди отличаются по направлению от боковых!! Не сломай их.
Я, после того как нижнюю крышку открутил, вытащил стекло чтоб лучше было видно...
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Буду ждать ответа![DOUBLEPOST=1398448339][/DOUBLEPOST]
Ну тут можно и карбоном обтянуть ну эт надо покупять фен! Я думаю проще наждак погонять! На вкус и цвет товарищей нет!
Doppler / Neo6200S
ekb96ekb
