lex_1986
Вологодская область 35
выбираю
Skoda Octavia
Купил в пятницу этот радар-детектор, и сразу поехал на дачу. На обратном пути заметил, что на радары направленные в спину он реагирует только в момент проезда, хотя когда ехал в другую сторону он их отрабатывал.
Возможно ли это из-за старой прошивки?
Была установлена Версия ПО: 13.26, поставил новую 14.12.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
ну так он и работает, а кристаллам льда на стекле появляться в мороз не запретишь...
Да про кристалы не спорю. Вопр был про ложняки, я и ответил когда они возможны.[DOUBLEPOST=1400432271,1400432088][/DOUBLEPOST]
У меня вопрос по работе жпс. После того, как рд найдет спутники - он минут 5-10 показывает неправильную скорость. На стоячей машине может и 35 показывать. Это нормально или мне дорога в сц? Так было с самого начала.
Да норм, плохие условия приема. Дома, деревья и т.п. За 5 мес такое было только раза2.[DOUBLEPOST=1400432586][/DOUBLEPOST]
Купил в пятницупрошивкдетектор, и сразу поехал на дачу. На обратном пути заметил, что на радары направленные в спину он реагирует только в момент проезда, хотя когда ехал в другую сторону он их отрабатывал.
Если прав понял когда ехал 1раз они были в лоб. Или режим др напр смарт.
lex_1986
выбираю
Skoda Octavia
Ехал туда, радар был в лоб, супра отработала нормально, ехал обратно, на этот же радар супра пискнула только в момент проезда.
Режим был смарт на дисплее отображалось трасса, скорость около 100.
lex_1986
выбираю
Skoda Octavia
Что за радар ? Фото,видео.
К сожалению не нашел не регистраторе. Старая прошивка могла повлиять на плохое срабатывание в спину?
P.S. нашел на просторах инета, написано что арена.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@lex_1986 , сейчас полно радаров на которые в спину детекторы не эффективны. всё зависит от самого радара, его типа, его настроек, его установки...
могла повлиять и прошивка и место установки вашего РД. прошивку желательно прошить последнюю.[DOUBLEPOST=1400484526,1400479080][/DOUBLEPOST]обновились базы на сайте обычная + отдельно автодория
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Кстати на сайте гляжу уже стали анонсировать ig55...
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
68-й так и будет дороже 55-го?
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
55-й задуман как более младшая модель, и ррц на него ниже, но мы видим по рынку что с ценами творится черте что, так что может быть всё что угодно.
Doppler / Neo6200S
CheatX
Брянская область
Supra DRS-iG68VST
Kia Sportage III
Добрый день! Купил Supra DRS-iG68VST на замену старенькому Sho-me 535 (в городе стало появляться достаточно много малошумных "скворечников", поэтому GPS стал необходим). По работе gps модуля нареканий нет, предупреждает заранее, все камеры в городе(Брянск) знает(база от 19.05.14). За исключением небольшой погрешности с расстоянием(метров 20) и скоростью(показывает меньше реальной километров на 5-10). Вопрос вот в чем, у нас часто практикуется установка мобильных засад(треноги), на которые старый шомик отрабатывал метров за 200-300 в лицо и метров за 100 в спину. С супрой же картина иная - в лицо метров 100, в спину - по факту проезда, либо метров за 50. Прикладываю видео - посмотрите, это нормальное поведение или какой-то брак? Или это какая-то новая тренога :)
(момент проезда треноги в 0:50, радар начал показывать К1 метров за 80-100, максимум - К2 в момент проезда треноги, и сразу после пересечения метров через 20 сигнал прекратился. Режим - трасса, диапазоны K/X -включены. Когда ехал обратно - получается тренога смотрела на встречку, мне в спину, К1 сработало метров за 20, после проезда держалось еще около 50 метров и погасло). Вот отдельно фото треноги(увеличение по клику):
P.S: шомик на эту же треногу работает примерно в 2 раза дальше в обе стороны.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
@CheatX , тринога обычная арена, стоит в лоб под углом из-за препятствия, в режиме трасса, если у вас не атермальное стекло, то - маловато
CheatX
Брянская область
Supra DRS-iG68VST
Kia Sportage III
Спасибо за ответ! Как уже писал выше - режим трасса, скорость была около 60, стекло не атермальное. (по поводу порогов скорости, когда обновлял базу камер, все скоростные "пороги" установил в 40км/ч и для трассы и для город1/2/3/смарт).
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
да я уже перечитал, понял что режим был трасса, наверное стоит его поменять, но не уверен, на видео как раз 200 метров расстояние сработки получилось, разница может быть из-за специфики обоих РД и установки данного конкретного радара или даже каких-то траблов с самим радаром
CheatX
Брянская область
Supra DRS-iG68VST
Kia Sportage III
По поводу чувствительности, сигнал появился на К1, получил К2 в момент проезда, потом К1 и погас. По идее, как минимум в момент проезда, должен быть максимальный сигнал, К6? Ну и вообще он должен идти по нарастающей по мере приближения к источнику. Может все-таки брак? И стоит поменять? Или его не поменяют, а изымут в сервис-центр для пропайки, или как происходит починка :)
P.S: партия от 02.2014
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
нарастания при установке в спину у супры обычно не бывает, К6 при проезде в спину будет в очень редких случаях
а в лоб конечно должен разрываться на К6.
но опять же всё зависит от того что попадает в антенну, что излучает данный конкретный радар и на какой частоте! не уплыла ли она например, не сел ли у радара аккумулятор... и т.д.
т.е. диагноз никак не выдашь, по видео не определишь радио обстановку в эфире
а поменять конечно можно попробовать, скажите - плохо принимает...
volkodav
Владимир
STR-9540EX.SUPRA DRS-IG68VST
LADA LARGUS
Доброго времени суток.У меня бал похожий случай на работе.Включаешь видеорегистратор- глонас и радар работает не корректно т.е. глонас постоянно показывает скорость 13 или 24 а радар вообще умирает.Попробуйте заезд с выключенным регистратором и повесьте радар под зеркало.
Serg_16RUS
Supra DRS-iG68VTS
Astra J
Недавно приобрел данный девайс.
Хотелось бы пока уточнить по комплектации и внешниму виду
Просто в комплектации у меня еще был коврик (хотя это нигде не указано)
И сравнил фото коробки в инете и свою у меня не было наклейки Supra контроль качества (красная круглая), а была перетянута плстиковыми летнами (не знаю как они называются)
покупал в Эльдорадо поэтому сомнения возникли
nsewzokzo
