@OLD24 это относится к прошивке 2015 года и Update Tool 2015 года. да, такая возможность есть. инженер уверяет что всё работает нормально, но сам же в случае проблем рекомендует прошивать все 4 файла (включая заводскую базу) и на новой прошивке.
ПО стало настолько гибким, что где-то есть лазейки для проблем, защита от дурака с выходом этого нового ПО снизилась, к моему, конечно, сожалению.
OLD24
Киров, Кировская обл.
Supra DRS-IG67VST,Combo№1
Skoda Yeti
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Скачал с сайта супры все свежее, но залил только базы, остальное решил пока оставить заводское, т.е. 2014-го года, с чем РД был приобретен. Для обновления использовал последнюю версию Update Tool. Никаких сбоев и неполадок в работе не заметил, все работает корректно...
ЗЫ кстати базы обновил уже два раза... полет нормальный ;)
ЗЫЗЫ т.к. прошивка не 2015-го то соответственно базы для Автодории не вливались...
Василий! Я это уже понял, спасибо! Тогда конвертером можно пользоваться новым, правильно?
да, пользоваться новым конвертором для старого ПО никаких препятствий не вижу.[DOUBLEPOST=1431610954][/DOUBLEPOST]
спорное утверждение, ведь прошивка 2014 поддерживает автодорию и их содержит заводская БД.
OLD24
Skoda Yeti
И что новым Update Tool 2015 года нельзя обновить заводскую БД? Я тоже обновил только БД, но правда еще не пробовал в деле, а обновление прошло успешно. Как быть сейчас, ставить старый Update Tool и прошивать все четыре файла?
уже переливаем из пустого в порожнее.
по задумке можно, но есть жалобы от пользователей при отдельной заливке на старое ПО.
хороший повод ещё раз проверить этот метод на практике покатавшись с РД и получив положительный или отрицательный результат
можно и так. (я бы сделал так).
Bovich
Томская область
Supra DRS-IG68VST
Passat B6
а почему не старый Update Tool и старые файлы а не все новое? Чем старые лучше?
Посмотрел на карту на моем пути должны были быть точки по базе speedcamonline а радар о них не предупреждал. Сегодня прошью радар всеми 4-мя файлами и проверю завтра!
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Арена против супры 1 видео хорошее (после 2 проезда и перезагрузки GPS вкл) и 2 видео -
savage-83
7500S
Опель Антара
Z
Я так понял сначала был влёт с включенным GPS, а потом ты прокатился без него? Прошивка 2015-го года?
А приоритет у РД стоял или у GPS? Странно как то... какая связь?
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Прошивка 2015, приоритет РД + GPS включен в 2 случаях настроен одинаково. И это ни первый раз такая сработка, просится в ремонт 100%. Вот тут то и вопрос в чём связь работы детектора-хочу работаю хочу пропускаю.
например, пропадает контакт в потенциометрах настройки гетеродина... подвисает процессор... технически причин много может быть...
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Вот тут то и проблема, нормальный СЦ в МСК, в белке всё хорошо в МСК не отправляем чё хотите? он же работает(-ал). 2 ремонт каждые полгода напрягает, это единственный но огромный минус.
@Василий Белкин
Не может проц подвисать во время работы ГПС? Или, просадка по питанию (возможно, и внутри устройства)? Разница в работе - огромная. На первом видео - дальность обнаружения сравнима с Белом, на втором - с Кранчем (в момент фиксации) :cool:
@Василий Белкин
речь идет о поломке конкретного экземпляра, в чем дело без диагностики не скажешь.
Но я так понял, что в местном СЦ @Дмитрий_82 твердят, что всё нормально. Возможно, надо как то посодействовать. Да и вам данный экземпляр, думаю, был бы интересен.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
@Василий Белкин
Внесу немного ясности(в видео про настройки не слушаем я сам немного ошибся): прошивка V16 2015 год, приоритет РД + GPS включен в обоих случаях проезда арены. Есть 1 видео зимой на тоже место тот же радар, только прошивка 2014(вот тут дальность вообще в идеале).
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Ездил на праздники в Рязань,все отработал хорошо кроме одного случая на обратном пути с Автодорией. Населенный пункт,про первые две камеры сообщил четко,далее определил еще одну,только я ее уже проехал,а на детекторе еще метров 50 пишет,что уже насторожило. Определил и тишина,типа все. У меня мысль что их 3 и между 2й и 3й замеряют:). Еду 75-76 (+15 выставил) тишина,не предупреждает о превышении. Огляделся,дома кончились,вокруг лес,начинаю ускоряться и весит 4я на столбе,а за ней знак конец населенного пункта!. Косяк в базе? Базы обновлял 2-3 месяца назад,прошивка старая.
Еще поймал треногу в горку за километр примерно и несколько ложных были-пару раз пискнет,скажет Диапазон К и тишина. Триног на удивление мало,одни стационарные.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток! Подскажите, оптимальные настройки для всех режимов ? А именно пороги скорости?
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
ethcqjodvo
