Sieera
SUPRA DRS-iG68VST, Neoline4500
Kia rio
На супре в этот момент показывалась средняя скорость около 76-77 км.
Sieera
Kia rio
И если уж такая пьянка, опять вопрос к Представителю нельзя ли сделать, как ни-будь чтобы средняя скорость не чередовалась с метражом участка, а выводилась отдельно считывание информации очень затруднительно (сделано не очень). А как у других приборов неонлайна например. Там как ни странно этот момент там проработан лучше. При показе средней скорости можно и компас убрать и знак режима в этот момент они не особо нужны.
@Sieera сделать можно, но никто этим заниматься не будет. Инженерам и многим пользователям нравится так, как сделано сейчас. Я бы вообще не рекомендовал на участках КСС смотреть постоянно на среднюю скорость, вас РД звуком должен предупредить о превышении, а ещё лучше ориентироваться не на среднюю скорость, а просто по спидометру на участках КСС не превышать положенные +20. Такая идеология поможет избежать штрафов, показания РД зависят от качества приёма GPS, а оно, как известно не всегда бывает идеальным.
Sieera
Kia rio
Здравствуйте Василий Белкин не буду впадать в полемику, но инженеры и многие пользователи за столько лет пользования прибором так и не заметили столь явного недостатка. И опять же такой алгоритм вывода информации нравится может только тем кто либо не пользовался другими приборами в которых сделано это нормально, или тому кто просто не ездит в зоне контроля КСС по много много километров в день. Ну да ладно, Вашу позицию понял, просьба исправить, что есть и оповестить о результате. Спасибо.
Спасибо Вам. Заметили. Думаю, исправят.
Это только Ваше мнение... Меня лично устраивает. И много кого тоже.
Sieera
Kia rio
Боюсь не согласиться с вами. Термины нравится не нравиться устраивает не устраивает весьма условные понятия. Просто есть такая наука называется инженерная психология и её подразделы для нас, прежде всего, интересна эргономика и в ней есть очень Четкие Понятия и Определения которые описывают графический вывод информации с прибора там-же описываться размер шрифтов, цвет, в каком порядке должно выводиться и на какой части экрана должна находится определенная информация, второстепенная и основная и много еще чего. И это просто надо правильно использовать и все.
Если бы эргономисты например БМВ велись бы на всякое нравиться не нравится то непонятно чтобы было у них там. Просто существует как это надо для того чтобы было лучше и это очень четкие и регламентированные параметры.
SSF1 Sochi Pro
Много букв...
В Эскорте, например, скорость показывается на пару секунд при первой сработке диапазона К, потом исчезает и показывает или гейгер или частоту сигнала. А по ГПС так вообще показывает только "Speedcam" и пиликает даже при минимальном превышении установленных порогов. И ничего - устраивает. Наверное их эргономисты тоже "не доработали"? Или все же "придираемся"?
И я согласен с
Ибо после сработки на радар сначала надо приводить скорость "в норму" (а в случае с Супрой - это надо делать немедленно), потом смотреть на тип радара и если это АД, то ориентироваться до следующего блока по спидометру.
Все остальное "от лукавого"...
из этого можно сделать только два вывода:
1) проблема крайне малозначимая и вероятность её обнаружения стремится к нулю.
2) она нуждается в проверке на достоверность.
спасибо вам за сообщение, и как я уже писал, проверим, и если подтвердится, исправим.
Вот именно по этому-сколько людей, столько и мнений. По большому счету-на дорогу надо смотреть а не на РД. Его надо слушать.
Можно не проверять. А сразу исправлять. Я проверил сегодня :)
Смысл заезда. Имеем 4 участка КСС последовательно. 3 из них проходим со скоростью 40. Средняя должна быть в районе 40. После въезда на 4 участок ускоряемся до 90-100 и смотрим как ведет себя средняя скорость на дисплее у Супры и Шомика.
Если у Супры она сильно отстает от Шомика, то значит Супра не считает среднюю скорость на каждом участке, а ведет рассчет от самой первой камеры.
Да. Каюсь. Давно с Шомиком не катался. Средняя скорость у него в правом углу показывается, а я Вам в видео мгновенную озвучивал. Но все равно. У Супры средняя к концу видео выросла до 43, а у Шомика до 76. Как бы очень большая разница.
Чтобы не смотреть все 8 с лишним минут видео, можно сразу на 7:25 перемотать там будет въезд в 4 участок КСС и все основное именно с этого момента пойдет:)
Sieera
Kia rio
Большое спасибо за наглядный эксперимент. Будем ждать реакции представителя. Ну и соответственно новой прошивки.
@Sieera , @vovan11 и другие заинтересованные товарищи - прислали нам прошивку с исправлением расчета средней скорости на совмещенных участках КСС. Инженер проверил, говорит, всё хорошо.
Кто хочет - тестируйте. Голос и графику надо залить вместе с прошивкой, с предыдущими версиями прошивка несовместима.
Блин. Супра катается по области в данный момент... Приедет только на следующей неделе :(
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
В пятницу прокатаю, посмотрим в субботу:).
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
Sieera
Kia rio
Спасибо за оперативность, прошивку залил, завтра посмотрим.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Забыл спросить, что и как надо увидеть?
Сергей Вячеславович
