Модели 2012 Whistler PRO68/78 XRi
  • Автор темы stop-radar
А подскажите - чем отличаются между собой , Whistler PRO 69RU, Whistler WH 558 RU и Whistler 68XRi ?
Голосом, дисплеями.
А 69 и 68xri так вообще копии между собой. Только что коробками отличаются.
rost-doc
Chomi1740, Whistler-Pro-68XRi
GEELY
Что то мой 68xri последнее время часто сам диагностику себе делает,а сегодня просто вырубился.
Кабель перетыкнул и всё опять работает!
rost-doc, проверяйте питание.
rost-doc
GEELY
Да,питание не причём,он у меня запитан в разрыв прикуривателя.
И всё время подключен.
rost-doc
GEELY
Спасибо за напоминание,действительно был обрыв провода!:-[
Doomava
Whistler 68 XRI
Duster
Привет. Ездил месяц с детектором Whistler 68 XRI, вот недавно в городском режиме (С) при детектированни нету непрерывного звукового сигнала, только двойной бип. Тыкал кнопку Тишина, реакции нету. Сброс к заводским установкам тоже ни к чему не привело. Где копать.
Doomava, копать надо в сторону того, что режим сити именно так и работает. Двойной бип и световая индикация.
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
И отредактируйте в профиле графу адрес.
Doomava
Whistler 68 XRI
Duster
Ездил, был непрерывный звук, пока на светофоре под камерой не нажал кнопку "Quiet" во время детектирования радара. В меню точно нету настройки звука по отдельности, как в режиме трасса?
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
Лан вопрос снят, еще раз внимательно прочитал инструкцию про режим город, там да, написано только про двойной бип. Просто интересно как раньше работало, 100% не путаю с режимом трасса, та и пассажиры тоже заметили отсутствие звуковой трели.
artsky373
Whistler PRO78XRi
Skyline, Teana
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема. На мосту второй день ловит X сигнал причем уровень до 8-9 доходит и так тащит его весь мост... и на улице одной на протяжении всей улице ловит K и тоже до девятки аж... камер нет, дпс нет... Настройки все оп рекомендациям форума Что может быть?
ubestez1n
whistler 68 xri
skoda
приветствую!
подскажите плз как сделать чтобы на режиме трасса не было приглушение звука?
возможно ли на режиме город вместо бип чтобы пиликал радар до и после проезда треноги
artsky373, Ищите источник излучения
Общие причины для всех «антирадаров»
Датчики движения для работы автоматических дверей (используются в торговых центрах, офисах и т.д.)
Датчики движения для сигнализаций, используются как внутри помещений, так и снаружи.
Датчики движения для включения или управления системами освещения зданий и улиц.
Датчики для спортивных радаров.
Датчики контроля скорости для сельскохозяйственной техники.
Датчики контроля скорости для железнодорожной техники и систем контроля переездов.
Датчики движении и скорости полета для игры или обучения в спорте (скорость полета мяча или движения).
Радары для измерения автомобильного трафика и мониторинга загруженности перекрестков.
Датчики скорости для ограничения скорости трафика (информационные табло с надписью "ваша скорость ..")
Датчики контроля для промышленных кранов.
Датчики контроля слепых зон, контроля сближения, скорости используемые в автомобилях таких как Audi, VW, Chrysler, и т.д.
Системы слежения за трафиком для переключения сигналов «умных» светофоров.
Датчики в системах метеоконтроля и измерений на дорогах.
ubestez1n,
Скачать инструкцию на русском для 69ру - находиться поиск в Google
Найти в меню функцию и выключить автоприглушение
В инструкции есть описание режимов СИТИ
ubestez1n
whistler 68 xri
skoda
вопрос остается открытым.
stop-radar,
Зачем Гугл? Здесь есть мануал - https://www.rd-forum.ru/whistler/2792-whistler-pro-69ru.html
ubestez1n, Качай и изучай. Там ничего сложного.
artsky373
У меня в Х-диапазоне срабатывал на тарелки. Очень большие тарелки, в частном секторе. :D Но поскольку, в наших краях, радаров такого диапазона не наблюдается, отключил его нафик.
artsky373
Whistler PRO78XRi
Skyline, Teana
Спасибо за ответы. Получается эта улица просто заполнена всякой белебердой из списка выше :D. Сегодня кстати на этом же мосту сработал К диапазон и опять весь мост пищал... В общем зависит от настроения видимо радара :D
ubestez1n
whistler 68 xri
skoda
скачивал ,изучал.
по умолчанию у меня сигнал на Трасса автоприглушается.
по мануалу лично мне не понятно
! при обнаружении сигнала нажать quet начнет работать автоприглушение?
2 при повторном нажатии полностью выкл звуковое оповещение
3 для выхода из режима повторно нажмите quet во время отсутствия радиосигнала.Выдержки из мурзилки.Верен 3 вариант?
ubestez1n, А сами то как думаете?
ubestez1n
whistler 68 xri
skoda
вы видимо плохо читаете
Читаю я хорошо, просто в инструкции максимально понятно написано, что автоприглушение отключается и Вы же сами выдержку из инструкции и приводите. Что там не понятного??:pardon:
rost-doc
GEELY
Всем привет!Что то давно в этой теме , не кто не писал!
Проверил свой радар детектор на Трукам ! Матюкается как надо - лазер!!
Ехал с Крыма, перед Мелитополем.Перед ним предупредили встречные правда!Да и вообще за более 1 год,выручал не раз!Стрелок конечно у нас нет.
Это радует. ;) Катался по Украине с Вистом, дороги не те, ессесно, и скорости тоже. Правда, ни одного радара не встретил. Дайцы были, но, похоже, останавливали просто так.
fazl
