Модели от Beltronics: RX968S и V928iS
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
смысл предупредить что у вас проблемы с бортовой сеть..или меньше 10.6 В или выше 16 В . в первом случае вы далеко не уедете..а во втором может что либо сгореть из гаджетов:D
Франт
Иркутск
Бел 928IS,Escort8500x50intl
X-трейл,Mazda-3
Подскажите , пожалуйста , в 928is в настройках есть "РДР" - что это за режим ? По умолчанию он вроде как OFF , нужно ли включить ?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Это функция, подавляющая "здорованье" детектора со встречными РД.
Никакой разницы между ее положениями On и Off на своем Escort Redline RU не заметил.
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
Попробую включить и прокатиться в К-гипер . А то в этом режиме на трассе здоровкался совстречными РД , мож. что изменится !
В редлайне нет такой возможности.[DOUBLEPOST=1424792932,1424792904][/DOUBLEPOST]
Попробуйте,заодно расскажите.
oleum944
Subaru Forester
@_СаНёК_
RDR - есть.
K-гипер (как и вообще каких либо настроек К-диапазона, кроме его on/off) - нет.
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
Поставил в К-гипер и вкл RDR - вроде бы поменьше стало ложняков , детектирование стало как то внятней . Но сейчас езжу очень мало , поэтому как говорится мало практики - выводы делать рано . Но общее впечатление - лучше (может привыкаю к детектору ).
Chelny
redline ru
Ребята, а этот детектор с включенным К-гипер дальше радары будет брать, чем Эскорт Макс?
Мне только для трассы.
Я думаю,что менять 9500 эскорт(у вас какая версия интл или ру??) на белтроникс 968(928) и даже на эскорт макс нет смысла, особенно по причине того,что РД вам нужен
только для трассы.
Chelny
redline ru
Я думаю,что менять 9500 эскорт(у вас какая версия интл или ру?) на белтроникс 968(928) и даже на эскорт макс нет смысла, особенно по причине того,что РД вам нужен
У меня версия вовсе американская. Купил по незнанию. Лежит себе напоминанием, что надо в начале изучить вопрос, а потом брать. В авто только iStrelka. Сейчас приходится по работе иногда ездить в Казань. Словив в сумме штрафов на 3000р. (там много участков с ограничением в 50-70км/ч, там и ждут вампиры) за 3 дня, решил купить себе детектор.
Только для трассы. В городе ставлю ограничитель в 80км/ч. Теперь думаю, по дальности какой лучше, Beltronics-RX968S / 928iS либо Эскорт Макс. Помехозащищенность никакой роли не играет, даже на автомобили. Главное дальность.
oleum944
Subaru Forester
Дело в том, что если под трассой вы не подразумеваете голую степь без каких-либо элементов инфраструктуры вообще, то, конечно, Белтроникс в режиме К-Гипер. Макса не катал лично, но думаю, что Бел в КГипере ему по дальности или не уступит, или уступит непринципиально.
Но вот верещать помехами Бел в КГипер будет на все.
Примерно как-то так:
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
@Chelny, вообще с этим сюда Какой Радар-Детектор (РД) "антирадар" мне купить?
А так не переплачивайте за маркетинг и не смотрите в сторону Beltronics-RX968S / 928iS, тем более у вас есть iStrelka, то можно и от МАКСа отказать. Пока есть ещё в продаже, и если только для трассы - смотрите в сторону проверенного 940ого. Его реально и за 7000 рублей найти.
Мне так кажется, что Бел и без К-гипер подальнобойней Эскортов будет.
@Chelny
Под Ваши требования и V940i хватит.
Chelny
redline ru
Да я понимаю, что немного не в ту тему. Но я для себя раннее выбрал Бел, т.к. Бел и Эскорт = один производитель, но судя по всему, первый - это урезанная копия по начинке второго. Ну мне урезанная подойдет, посчитал я, раз GPS не нужен и только для трассы.
Поэтому выбрал Beltronics-RX968S / 928iS, а заодно уточнить вопрос не пострадала ли чувствительность при урезании.
Так ведь у V940i нет КГипера, по сравнению с Beltronics-RX968S / 928iS и по дальности он проигрывает наверняка.
oleum944
Subaru Forester
Эскорт от Белтроникса и правда отличается и довольно сильно.
Несмотря на одного производителя.
Я 940-й сам не катал, но 9х8 бы не рекомендовал и вот почему.
Стоит он много.
Стрекодетекта в нем по факту нет ибо ложных на Стрелку столько, что отключить детект Стрелки - единственный выход.
Итого, вы получите девайс дороже, но снова без детекта Стрелки. Если Стрелок М на ваших маршрутах нет, но можно обойтись и определением Стрелки по GPS.
@Chelny
Бел от Эскорта отличается начинкой, и прошивкой. Это РД разного уровня.
К-гипер нет в Бел V940A (у меня, в 940i есть), но поверь, я не страдаю от этого. Дальности хватает за глаза и на хитрые Арены, и Крисы однополосные (проверено). Зато, на обычный Крис в лоб меньше метров на 500 тащится. Вместо 2 км, всего 1,5 ;). Как писали, разница между К-гипер и К-пульс - ок.30%. Но и, заправки, дистроники, и пр. хня на эти же 30% и прибавятся.
И да. Белскорты детектят лазер. Если, при сработке, на встречке, не окажется Финика, то успеешь сбавить скорость, и достать кошелёк ;).
Chelny
redline ru
Тогда, собственно, вопрос, чем таким необычным для детекта отличается 968 от 940, кроме "детекта" Стрелки.
Разница в цене почти 3 раза!
RST
