Модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
Это единственная попавшаяся сработка Ареной в Москве. Если тут хоть когда-нибудь стояла настоящая Арена за последние пару лет, то наверное однозначно только подглядывает, а если нет, то...?
А вот теперь, походу самое интересное
Из той базы,что дал Виктор @Passerby
Это вот здесь - SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
Вы двигаетесь, как я понимаю вот здесь - SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
то есть где-то вот такое расстояние Карта Москвы: улицы, дома, организации — Яндекс.Карты
Какой вывод делаем,господа?
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Заговор раскрыт? :mad::oops::):D
Вывод скорее всего таков, что имеется и то и другое. Примерно как у Конкура был ложный гейгер, так и тут, видимо, есть ложные сигнатуры.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Сейчас, наверное, главное не что там висит, а что в базе прописано.
Согласен. Прописана арена, орет арена.
Рапира-такой градации у SS нет, вот и отнесли ее к арене.
У ТЦ справа-по-любому есть автоматические двери. Видимо, их сигнал при наличии арены в базе РД и идентифицировал-Арена...
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Возможно. Хотя на Рапиру в Вологде он у меня вообще никак не отреагировал. Может быть и выключена, конечно, но не знаю, что и сказать.
Новые модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT тут комментарии будут какие-нибудь (Визиром на Робота? Кречетом на ферму также, т.е. подглядел)?
Randy44
STR-9540BT
kia rio
В общем чтобы подвести черту в рассуждениях хорошо бы было прокатиться по этой улице Сталеваров с включённой БД GPS на РД, но не настаиваю. Есть такая поговорка "в одну и ту же воду невозможно войти дважды"...
Просто по дороге туда, я ехал по этой же дороге и никаких Арен тут не было.
Так в базе у нее 1 направление-как раз в видео,которые вы выложили, вы двигаетесь на нее.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Ну да, и двигаюсь ей в спину, похоже.
Т.е. у Стритов (глядя на таблицу) это единственная Арена на всю Москву? :confused: Или просто таблицу более чем по одному критерию не отсортировать?
Тем не менее логика работы РД всё больше и больше проясняется, которую образно можно описать, как три ступени с момента детекта сигнала. Раньше я думал, что две. И сигнатура Арены тоже существует, но судя по всему она одна-единственная, и выглядит как "постоянный К".
Randy44
STR-9540BT
kia rio
А вот эта Арена в базе Стритов одно или два направления имеет?
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11064. Стац. радар
И заодно Арены поворота на Лорис в базе Стритов одно или два направления?
Вы же двигаетесь по внешней стороне МКАДа?[DOUBLEPOST=1508221837][/DOUBLEPOST]
Надо смотреть более подробно.
Не раньше вечера смогу сказать.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Да. Еду на север. У Арены направление судя по таблице 4° (т.е. на север с ~ третью румба вправо). Получается я еду Арене в спину.
Насколько я понимаю, у радаров в базах указывается не их направление, куда они смотрят, а курс движения автомобиля,которого они фиксируют.
Т.е. 4 градуса- это как раз ваш курс (вы двигаетесь на север).
Вроде все сходится.
Если я не прав @Passerby поправит.
Возможны варианты (как у IGO\Navitel) но, в данном случае, именно так: 0 = контроль движения на север, 90 - на восток, 180 - на юг, 270 - на запад.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Говоря это, я имел в виду, что невозможно проехать по одной и той же дороге в одно и тоже время с отключённой и включённой БД GPS. Нужно либо иметь два прибора с одинаковыми базами (при этом на одном из приборов должна быть отключена радарная часть), либо какую то "говорилку" с базой GPS идентичной загруженной в прибор. Есть два предположения на данный момент, либо подглядывание осуществляется по точкам, либо в векторном режиме, но вместе с этим есть и честная попытка отработать по сигнатурам. И вот что тут и как, учитывая последние данные, хрен поймёшь. После поездки в Вологду в августе, сложилось мнение, что по Аренам всё-таки подглядывает, т.к. со спины распознал одну из Арен без проблем, а в лоб отработал только в К-диапазоне (стационарная, одиночная, только в одном направлении, в индивидуальном заводском боксе (я когда впервые днём её увидал, так с Роботом спутал), высоко на столбе). Сложилось впечатление, что о таких Аренах у SS оповещение (по базам) только со спины. Но сейчас пересмотрел видео на ростовскую Арену - распознал с обеих сторон. Видео сейчас закатаю.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Вот два видео, по координатам зацепил вроде как 3 Арены из базы Street Storm
На юг - первая не работала, вторая - всё отлично, третья - только в К-диапазоне (она успела ещё покрякать после перекрёстка в К-диапазоне, но пришлось обрезать, т.к. личная беседа началась)
На север - отработали вроде все три. Меня интересовала только вторая, где находятся 1-ая и 3-я даже не вглядывался.
[DOUBLEPOST=1508266524][/DOUBLEPOST]
P.S. На север - третья справа на столбе (в лоб).
P.P.S. На юг - это первая попавшаяся рабочая Арена в "распакованном" железном ящике.
shumniy
Сергиев Посад
Omni 551
BMW 225 xe
Обновилась прошивка 9540BT.А какие изменения?
nsewzokzo
