Модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Там не ТЕМП, Темп это когда реализовано + к измерению мгновенной скорости ещё и средняя, Темп может быть реализован на основе двух блоков К2 и К4, в данном случае в Белгороде К2, что стоит в Грай Воронце не помню.
Согласен. Почему то казалось, что М4 там висит. Каша в голове. Радары уже сниться начинают. Да, похоже тоже М2. Но вспышку на солнце(!) видно, а иначе бы так и считал, что не работает - выключен.
Оба раза проезжал Грай-Воронец уже под вечер, так что не обессудьте :), в одной руке кружка пива, в другой раки. С Крисом (про "шапочку" из алюминиевой фольги) тоже, либо померещилось, либо где то в другом месте видел.
Кордон М4 там и висит, а не М2.
P.S.
А то что вы за М2 принимаете это метео-комплекс, тоже кстати фонить должен не хило в К-диапазоне.
Режим СТР? Возможно банит метеокомплекс вместе с Кордоном, ИК подсветку реально видно -мерцание.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Запутали меня совсем.
М4 - это такой квадратиш-практиш-гут. Если их 2 штуки (один за другим через X метров (нет, X мало, надо взять Y метров:)), то они составляют систему КСС с контролем мгновенной в начале и конце КСС.
М2 - тоненькие и длинные, похожи на камеры видеонаблюдения в термокожухах от "Альфа-прибор".
На видеозаписи (свои же смотрю) и из-за искажений на стоп-кадрах иногда кажется (мерещится) наоборот.
Я проезжал и помню, что был М4, но вы мне в 2 голоса твердите, что там всегда М2 был и есть. И я начинаю сомневаться (вдруг перепутал) и соглашаюсь, с профессионалами сильно то не поспоришь. :)[DOUBLEPOST=1508523399][/DOUBLEPOST]
Да? Всего один или два раза фонил за всю дорогу, обычно банился. Так вот и объяснение, пропуск радара на фоне помехи. Не?
Randy44
STR-9540BT
kia rio
"КОРДОН-М"2 "КОРДОН-М"4
Чисто визуально в своём регионе K3 никогда не встречал, но теперь поприсмотрюсь при случае, может и есть в одном месте, хотя вряд ли.. Обычно М2 на базе К2 и М4 на базе К4. Последний, не помню откуда, но уже давно запомнился как "Темп".
То что радар Кордон Темп, что на базе К2 или К4, вы сможете понять только когда придет штраф, не обязательно за КСС или у вас будет информация по закупкам в регионе установки, так вы не отличите Кордон от обычного М2 или М4
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Кстати, вот тут - нет, не соглашусь. Метеостанции от Кордонов я ещё пока отличаю. То, что они фонить должны - для меня новость, думал туда искусственно что то иногда приделывают, чтоб боялись. И да, самое главное, вроде бы уже говорил, но повторюсь - этот же М4 на базе К4 у меня и в спину не взялся "в трассе" по дороге на юг. Но уж мигала там вспышка или нет (т.е. работал или выключен был), не знаю, Datakam обещал в своё время выпустить ВР с доп.камеркой на заднее стекло, да так и не выпустил (вроде у них там главный разработчик трагически погиб, или ещё чего), но вот такая история.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Кстати, @Maicl , на новой прошивке успели испытать/протестировать что нибудь?
Нет, только по городу немного передвигался, а там без радарный Одиссей только по маршруту был, по базе проверил - оповещает Одиссей как и раньше.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Понятно. Ещё Гондурас вопрос тут что то меня забеспокоил - подначитался параллельных тем.:) У Вас "Х" диапазон на приборе включён или отключен? У меня "из коробки" включен и я даже не пробовал отключать. А там может быть с отключенным "Х" - диапазоном просто космос должен в "К" - то наступить? А я езжу, тут как лох, понимаешь...
Нет, "переворота в науке" здесь конечно не должно никакого произойти, но с учётом того, что время для обработки "чистого К-диапазона" удвоится(?), может будет и улучшение какое то? Чисто теоретически я бы эту мысль не отбрасывал. Количество (не всегда конечно) может перейти в качество.
@Randy44
Незнаю насчет космоса, но я X-диапазон всегда отключаю, последний раз включал при движении в южном направлении летом 15 года, если память не подводит, тогда можно было еще встретить в КК ручной радар Сокол-Виза, работающего в Х.
Николай 2
Омск
STR-9540BT
LC Prado 120
День добрый Всем.Вчера вышло новое ПО,что нибудь хорошего оно привнесло? Спасибо.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Здравствуйте, нынче погода нелётная
Вы то не пробовали обновляться? Вроде бы такой же прибор в профиле.
Интересный заезд с новой прошивкой на радары Кордон Темп (2шт) и Арена в режиме СТР,
Участок сложный, с поворотом, в одном кусте три радара два Кордона и Арена + АЗС Лукойл, не знаю фонит в К или нет, давно не заезжал, была вроде реконструкция АЗС, раньше не фонила.
Кордоны стоят разно-направленно в попутном направлении при движении в спину, радары все работают, видно как мигает ИК подсветка.
Первый проезд БД включена. Арена в антивандальном боксе в спину на противоположной стороне (15 сек), не опознал по сигнатуре, детект К после проезда, далее два Кордона (в лоб/спину 46 сек), в лоб на противоположной стороне у стелы Лукойл, есть оповещение по БД Кордон два раза, после проезда Кордона в спину - детект Кордон..
Разворот, БД отключена. Кордон (21 сек. в лоб на противоположной стороне у рекламного банера) спутал с Ареной по сигнатуре, далее Арена в лоб (1м.3 сек), сигнатурное определение Арена есть, но уже очень близко.
Думаю, что не "спутал", а "подсмотрел" в базе ;)[DOUBLEPOST=1508675723][/DOUBLEPOST]
А пустую базу залить можно?
там кордон в обе стороны
Там два Кордона, на каждой стороне дороги, почти друг против друга, с небольшим смещением, каждый смотрит в спину по ходу движения. В базе speedcamonline.ru соответственно также.
Jeka2789
