Модификация Sho-me 520
maroc
шоми520
вообщем судя по всему надо делать рупор, а финт с винтами пока ещё не до конца реализован....мнения расходятся, крутить не крутить...
кто нить делал рупор такой как у проффесора, тот который маленький внутри, между основным и линзой?? мож кинете какие нить фоты в помощь производству:)
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
По моим наблюдениям в К не увеличивается, только в Х.
А вот рупор увеличивает общую чувствительность.
Реакция в 50 метров более похожа на сработку по Арене, ящик почти такой же как КРИС, в темноте не отличить.
Боюсь, что под производство рупора мои руки не очень заточены, тонкое слишком дело:pardon:, а там был именно КРИС, я аж голову чуть не свернул, хотел посмотреть что за зверь в коробке:D, а КРИС был в коробке из под телека, и стоял прям на земле, плюс перед ним еще стояла и их машина нештатная, такую комбинацией они наверное хотели сигнал подавить, да и встречек не было как на зло
MadMax2
LADA Priora
Замечал тоже, если Крис стоит на земле и нет трафика или отражающих предметов (например в поле), то берется не далеко совсем при работе в попутном направлении. Да и при измерении на встречу очень сильно зависит от угла установки (у меня получается 250-400м). Это опять же в поле, без серьезных отражений. Если строго в лоб, то 0.9-3 км.
Iljayk
Conqueror X-323
Вот с этой страницы почитай мою переписку с Radetel
https://www.rd-forum.ru/sho-me/25-nemnogo-o-sho-me-520-a-56.html
Я там выкладывал разные чертежи и фотки. Только внимательнее читаем текст, не все чертежи правильные. Маленький рупор как у Профессора увеличения дистанции не дал. У меня на сегодня установлен большой - в посте №559 на листе dwg (если повернуть в альбомное положение) нижний большой рупор.. Дальность увеличилась, боковых от дверей стало меньше. Там же есть видео от Radetel с рупором. Мои видео в разделе Видео (немного... про 520)
maroc
шоми520
Iljayk, я думал наоборот маленький рупор который до линзы более правильный.... разве линза не увеличивает приём сигнала?
большой рупор честно говоря это такой колхоз, что аж рука не пооднимается его изготовить=:D
radetel
v1
но факт в том, что он реально увеличил дальность и улучшил показания индикация, а так же несколько снизил помехи.
maroc
шоми520
radetel, т.е ты просто снял переднюю крышку и линзу и прилепил большой рупор? или дырку вырезал?:)
ecolog
Cobra 750
Nissan Pathfinder
Читайте теорию СВЧ, тогда понятно будет, почему они не держат ничего.
:-[ Извини дорогой, тематика у меня другая курс школьной физики и немного университетской (зачет/незачет). Если можно объясни зачем вкручиваются эти болты? Коротенько, но талантливо. Или ссылку какую-нибудь?
Поездил полчаса по городу с недовыкрученными болтами - ездить невозможно, шумит постоянно. Вкрутил обратно.
MadMax2
LADA Priora
:-[ У меня тоже не по теме, просто интересно было.
По простому, эти болтики фильтрую определенные частоты.
Как на выход из рупора так и на вход. Длина их определят частоту на которую настраивается. По этому крутить их просто так не стоит. Непонятно что отфильтруют. Лучше или вкрутить или выкрутить. И проверить эффект.
Iljayk
Conqueror X-323
Колхоз, это да, но я как то привык, у Radetel рупор немного по вертикали шире получился, у него кронштейн снять только с разборкой можно, у меня так вынимается, я только его подогнул слегка от края РД, так что кронштейн на стекле, а РД снимаю/ставлю:)
Я рупор приклеил, и еще остатками скотча с фольгой обклеил к плате, держится хорошо.
Поеду в выходные по Минке, смогу сравнить на тех же радарах, где без рупора катался.
MadMax2
LADA Priora
Линза по идее меняет фазу сигнала и сужает диаграмму направленности, но на столе у меня увеличивались показания на единичку примерно с ней. К увеличенному рупору тоже хочу попробовать сделать.
Iljayk
Conqueror X-323
Я тут экспериментировал, взял солнечные очки в Ашане за 25 руб, в надежде, что за такие деньги фильтров будет минимум, вынул одно стекло, и полотном от ножовки обрезал по контуру рупора верх и низ, получилась линза выгнутая. Я ее скотчем приклеил к рупору.
В результате снял, дополнительной дальности особой не получил, а вот дополнительный вес от тряски рупор вниз пригнул, получилось, радар смотрит прямо, а рупор чуть вниз. Так проехал пол пути до Сочи, один фиг, РД все вылавливал и в таком состоянии:)
MadMax2
LADA Priora
:-[ линза под каждый рупор рассчитывается. В оригинале стоит плоско-выпуклая. Такую и надо, только другого профиля. Линза меняет фазу сигнала на разную в центре и по краям. И соответственно выполняется из диэлектрика типа полистирол или фторопласт.
Iljayk
Conqueror X-323
Вот бы кто ее посчитал, да технологию изготовления выложил:)
Это нужен внешний корпус с новой линзой, в который установить Шомик с рупором:)
У меня основной задачей было прикрыть рупор, что бы через стекло не маячил фольгой.
bag-466
VP-508
Вы это называете модификацией? Извините, но по моему это просто колхоз...:pardon:
maroc
шоми520
bag-466, ещё какой!
я могу допустить выкручивания винтов и мини рупор внутри РД который между основным и линзой, но всё остальное.... :D НУ если тока чтоб пассажиры поржали...
Iljayk
Conqueror X-323
Ага, "Светлый Путь" называется:lol:
Если Вы про линзу из очков, то это был эксперимент, и я её снял, а если про рупор, то, как заметил в другой ветке Профессор, это единственный способ увеличить дальность за копейки.
От себя добавлю, увеличение чувствительности со снижением количества ложняков.
MadMax2
LADA Priora
:dirol: посчитать не проблема, есть формулы в книге.
Изготовить потом или механически стругать или отлить.
MadMax2
LADA Priora
bag-466, ещё какой!
Каждый делает в силу своего понимания.
Результат модификаций оправдывает затраты. А пассажиры дело второе, дизай дело поправимое.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Выкрутил винты, приехал сегодня с Ростова, там в основном КРИСЫ стоят, в К диапазоне увеличений 0, хочу потренироваться теперь на АРЕНЕ, если найду поблизости отпишусь, скорость средняя 160- штрафы 0 руб :)
Евгений1421
