Можно ли сделать самому?
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Вот нарыл в инете. Продается такая штука.
Написано про него вот что:
SMB9808P1
Laser Diode
808 nm 1W
Infrared Laser Diode
Package: φ 9.0 mm
It is an Infrared gain-power laser diode. GaAlAs quantum well structured laser. Suitable for medical, Solid State Laser excitation, Material Processes, Measurement and several other uses.
Конечно, понимаю, что волну надо модулировать. Или просто так пройдет глушение? Мощность все-таки велика - 1 Вт.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
На цену смотрел? 250 обамов однако штука...
Administrator
Думаю, всё-таки, надо модулировать. Все джаммеры работают по принципу приёма-модулирования-излучения. Если попробуешь объяснить более детально как это по-твоему должно работать, давай подумаем.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Лазерные ИС могут работать по 2м принципам:
1. Расчет скорости из доплеровского смещения;
2. Расчет скорости исходя из изменения расстояния до цели;
Чтобы бороться - надо знать с чем...
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
На цену смотрел :D А сколько стоит Блиндер?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Блиндер с 1 направлением примерно столько и стоит...
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Тогда экономической целесообразности никакой...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
так и я к этому веду...
Administrator
Вопрос только, будет ли работать Блиндер.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Всем привет.;-) Вот пришла в голову дикая мысль-взять ик диоды с частотой 700-1000нм(штук несколько для увеличения мощности) и подключить их к генератору 2200гц.Всю эту систему встроить например в противотуманку и посмотреть как на все это дело будет реагировать ЛИСД:-[?
Administrator
В принципе это может работать. Только не частота, а длина. Можно поэкспериментировать с разными диодами, будет интересно посмотреть реакцию лидара. Единственно, здесь будет важно где именно будут располагаться диоды. Идеальный вариант - минимум сред и преломлений.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Извиняюсь=-Oперепутал. ГАИ по видеороликам целятся обычно в район бампера.Так что я думаю оптимально или в противотуманки или в радиаторную решетку.Ик диоды сравнительно недорогие,смотрел каталог Чип и Дип. У нас в городе 10-25 руб. штука.:-(Генератор-простейший мультивибратор на транзисторах-он дает больше гармоник!Все устройство обойдется максимум рублей 150.Из минусов-его работу будет видно в видеокамеру,поэтому лампочку в противотуманке ставим ватт10 ,а по окружности в отражателе ик диоды. Она будет светить и маскировать работу диодов,родная на 55Вт слишком много выделяет тепла!Одно плохо у нас в городе я ни разу не видел ЛИДС:blink:
PAP
Valentine V1 3.872
Ну и ладно, что видно в видео камеру, разве у нас это запрещено? Ведь в видимом человеческому глазу спектре мы ничего не увидим??
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ну есть риск что тормознут и начнут проявлять любопытство=-O А что у вас за устройство,а есть-ли сертификат? И т.д.%) И если это будет работать-почему у нас радар не фиксирует скорость?:-[
PAP
Valentine V1 3.872
Так вроде у нас нельзя создавать помехи в радио эфире, а про лазерные помехи(лазер джаммеры) я ничего подобного не слышал. Мы ведь о ЛИСД говорим?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Конечно о ЛИСД,но большинство гайцев домотаются и до телеграфного столба!:pardon:
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Сейчас народ любит вокруг фар ставить диодные ленты (а-ля тюнинг), вот туда и вставить вместо простых ик-диоды. А такую частоту модуляции на глаз и не определишь, будет казаться что просто светятся. Для маскировки можно через один ставить. :)
PAP
Valentine V1 3.872
Поддерживаю, а можно еще и в рамку номера. А вдруг для камеры подсветит?!
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
По моему скромному мнению если создать засветку ИК над номером но сделать так что-бы излучение на номер не попадало то номер не определится:D НО излучение должно быть достаточно мощным!
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Смотрел Украинский нет-магазин,рамка с ик засветкой стоит порядка 120 бакинских=-O=-O=-O. Внимательно посмотрел-стоит 30штук ик диодов по виду наши отечественные 30по 17руб=510р:pardon:По всей видимости просто включены на постоянку,если перевести в импульсный режим то мощность здорово возрастет*DRINK*.Потом просмотрел каталог Чип и Дип и тут ждала засада:'(нет диодов нужного диапазона для джаммера ЛИДС! Самого нужного диапазона 805 нм-нет*SOS*,есть или ниже или выше*SORRY*буду смотреть у других фирм*NO*
gordeev80
