Настройки для радар-детекторов Whistler
  • Автор темы stop-radar
valpavlov
Whistler Pro 3600
KIA SORENTO
ехал сегодня в режиме Хайвей по трассе (близ населенного пункта) за Ниссан Патрол, сработка в Х на 1-2 причем длительное время! что это может быть?
вот что мне ответили в службе поддержки вистлера про настройки, вдруг кому будет полезно:
[FONT=&quot]For Russia we recommend the Laser segments to be set as follows to accommodate current laser guns as well as some new ones that may occur in the future without warning.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot].05 - 0.9 Y[/FONT]
[FONT=&quot] 1.1 [/FONT][FONT=&quot]– 2.0 Y[/FONT]
[FONT=&quot]2.0 – 3.0 Y
[/FONT]
[FONT=&quot]3.0 – 4.0 Y[/FONT]
[FONT=&quot]Laser XR N[/FONT]
[FONT=&quot]The laser signature you are receiving from the Nissan and Infinity look to be similar to the one used by the Traffipatrol XR laser gun.[/FONT]
[FONT=&quot]The best solution if the Traffipatrol XR is not used in your country is to turn that section of the laser off by going to it in the menu mode and selecting N.[/FONT]
Viktor_A
Whistler PRO 79 RU C+
Volga / Tribeca
Завтра на своем изменю на эти настройки, а то тут спрашивал, так и не дождался ответа.
i_ru
Whistler PRO 68 XRi
ELANTRA HD (J4)
[/FONT]
а по русски моно?
Hunter
Whistler PRO 68SE
а по русски моно?
почти по русски(дословно) :Для России мы рекомендуем Лазерной сегменты должны быть установлены таким образом, чтобы вместить тока лазерного оружия, а также некоторые новые, которые могут произойти в будущем, без предупреждения.
.05 - 0.9 Y
1.1 - 2.0 Г
2.0 - 3.0 Г
3.0 - 4.0 Г
Лазерный XR N
Лазерный подпись вы получаете от Nissan и Бесконечность взгляд, будет аналогична той, которая используется по Traffipatrol XR лазерный пистолет.
Лучшее решение, если Traffipatrol XR не используется в вашей стране, чтобы включить этот раздел лазер выключается, зайдя к нему в меню и выбрав н.
Реакции: i_ru
Hunter, Наши Лидары не работают во всех диапазонах. Если не собираетесь ехать в Европу достаточно включить под номером 3.
Вислеровцы ответили имея ввиду "на всякий случай включите все" - с их точки зрения это проще и надежнее, но не комфортнее.
Hunter
Whistler PRO 68SE
stop-radar, я только перевел /даже не я , а "переводчик"/, но все равно спасибо за разъяснения.
Буча
Whistler Pro 79 RU
MB W210
Помогите пожалуйста настроить прошку 79 ру
а именно лазеры
инструкция не понятна.
а именно, как согласно инструкции включить все сегменты обнаружения лазера?
и как включить трафипатрол?
а так же что выбрать в девятом пункте меню? лазер нормальный? или идентификация излучения?
непонятней инструкции я еще не встречал
Буча, Сделайте сброс на заводские настройки и включаться все диапазоны.
Буча
Whistler Pro 79 RU
MB W210
более менее разобрался, спасибо.
пока разницы между 78 не СЕ и 79 не вижу особо
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
Ребята подскажите какие настройки лучше применить для Украины?
jekasbalto, Посмотрите первое сообщение. Там как бэ даже по названию темы должны бть настройки:D
jekasbalto, А Вы в меню то хоть входили? Чую что нет:D
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
jekasbalto, Ну вот сколько их? Лазерных сегментов? Да и в личке я про четыре сегмента писал. Помоему по логике всё понятно :D
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
т.е. тогда оставить включенный только 2.0 – 3.0 остальные вырубить правильно?
И кстати что за режим SWS что он всмысле дает и почему его выключить?
jekasbalto, Да именно так.
SWS это система оповещения о дорожных службах. На пост советском пространстве не используется.
jekasbalto
Whistler Pro 78xRI
Renault Safrane
а изза него могут быть помехи?
---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
Кстати кто-то спрашивал насчет режимов City City 1 City 2.
В режиме Город изменяется звуковая индикация - пока сигнал слабый он индицируется коротким пиканием. Когда сигнал усиливается - прибор издает двойной "пик". Только когда сигнал становится сильным звуковая индикация начинает работать полноценно. Этот режим может приводить к неправильному пониманию и более поздней реакции на маломощные радары(Арена, Визир) - поэтому без острой необходимости использовать его не рекомендуется.
В режиме Город1 кроме вышеописанных изменений также уменьшается чувствительность в Х-диапазоне.
В режиме Город2 прием сигналов Х-диапазона отключается полностью. В связи с тем, что радары Сокол до сих пор не сняты с эксплуатации - использование этого режима приведет к неработоспособности детектора по этому типу радаров.
jekasbalto, Я не встречал помех в SWS.
vor4un
logan
Клиенты с каким то навороченымт STARом с гордым видом рассказывали как их суперпупер рд предсказал появление поезда на жд переезде итп.
Я ржал от души...
fazl
