Навигаторы. Работа, настройка, установка спидкамов и пр.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Стоят у меня оба, надо попробовать сравнить. А на НН 5.1.0.48 постоянное присутствие 12-13 спутников. Добавили поворот экрана и направление по полосам. Ну в общем ты сам читал.
Когда свой вскрывал, на проце было написано Атлас V.
Romario
Conqueror GPS-A740 RU
Ниссан
Навигатор Texet TN-800BT, голосовой пакет Ира, программа навител, версия 5.1.0.48, стрелка на экране отображается, но не проговаривается, камеры проговариваются как контроль скорости. Как заставить навигатор озвучивать приближение к стрелке? Никто не знает?:blink:
Ставр
FF Смах, 21099i.
Romario, Сюда задай вопросик!
---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
может лучше на простеньких навиках 5.0.3 юзать?
Пробовал я оба, благо они у меня оба есть. Одинаково стрелка идет рывками. Но все таки в последней версии есть свои приятности. Которые просто отсутствуют в 5.0.3.100 Ну и ... с ним. Девиз: "Без лоха и жизнь плоха!" работает по всем направлениям. Делают нас киты. Выбрал ... самый мощный на данный момент.:D
vor4un
logan
Ставр, я позавчера вечером с нотиком на стоянке полчаса провёл - результат Navitel_5.1.0.97 работает очень неплохо на китайской магнитоле.
Пока не пробовал ставит скин со стрелками - пойдёт ли он ?
И есть небольшой косяк - этот навител заметно хуже работает с моим дубовым резистивным тачскрином , конкретно со скроллингом.
Закинул файлик со SpeedCamOnline не только стрелки , но и поток, посты и скорость на участке.
То ли я чё не понял , толи гдето ещё зарыт спидкам в навителе , но довольно часто предупреждает о контроле скорости.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Зато последняя версия некорректно работает с картами nm2.
ВАЖНО! Для корректной работы Навител 5.1.0.47 рекомендуется использовать официальные карты Навител релиза Q4 2011.
Цитата с http://4pna.com/showthread.php?t=10810
---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
Где взял? Там же...
По ходу это автоверсии и их надо еще затачивать.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Да, я знаю. Версия 5.0.3. работает и с nm2, и с Q4 2011, разве что полосы не показывает. А без неофициальных карт лично мне Навител не столь интересен...:pardon:
Ставр
FF Смах, 21099i.
Зато Иго в нашем городе токанама направления рисует. Одни перекрестки и улицы, домов нет.
gaf
A3+XC90
Закинул файлик со SpeedCamOnline не только стрелки , но и поток, посты и скорость на участке. То ли я чё не понял , толи гдето ещё зарыт спидкам в навителе , но довольно часто предупреждает о контроле скорости.
Две вещи проверить нужно:
1. Какая была выбрана база для загрузки (если strelki, то там только стрелки)
2. Навител ВСЕГДА сует свои спидкамы - от них нужно избавляться. Для андроида нужен рут или удалить из дистрибутива.
Romario
Ниссан
Версия 5.1.0.48 некорректно работает с картами nm2. Так как для трассы предпочитаю iGOшу, а Навител для "огородов" с неофициальными картами - откатился пока на 5.0.3.xxx
Спасибо, да большинство проблем по ходу именно в картах nm2 если используешь версию 5.1.0.48
vor4un
logan
gaf, спасибо.
Я , действительно , скачал не strelki , а Rus .:-[
Но в фильтре не выбирал мобильные засады и прочую чепуху.
Вопрос : не смог разобраться с дистанцией оповещения - всего 200 метров , можно ли увеличить ? В 5.0.3 со скином strelki оповещение по больше вроде было...
gaf
A3+XC90
в навителе расстояние оповещения не регулируется
оно зависит от скорости и еще чего-то (не разбирался особо., потому что не пользуюсь активно). я тут где-то на предидущих страницах даже переписку с разрабами на эту тему приводил
mel26
V1 3.893
renault fluence
gaf, спасибо.
в навигаторе не увеличишь расстояние.это тебе надо базу стрелок с запускалками скачать.будет раньше предупреждать.
хотя когда по трассе едешь быстро,он раньше должен предупреждать
gaf
A3+XC90
Вообще, навител штатно должен предупреждать за 950 м, но я последней версией не пользовался, может поменяли чего
vladkas
Conqueror740
Haval H9
gaf, У меня в последней так предупреждала.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Зато у меня в Деденево на дмитровке аж за 60 метров предупредила, когда я ее уже сам из-за поворота увидел! Благо было примерно +20. Госуслуги молчат.
vor4un
logan
я позавчера вечером ...... результат Navitel_5.1.0.97 работает очень неплохо на китайской магнитоле.
Поставлю обратно 5.0.3.
5.1.0.97 при всех достоинствах плохо дружит с тачскрином китайца и очень долго прокладывает маршруты.
(трындец при постоянной перепрокладке)
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Уважаемый gaf!
А возможно сделать файлы под iGo/Primo где колонка с ограничением скорости будет увеличена на +20?
Когда поток подъезжает к "Стрелке" с ограничением в 60, то он, как правило, сбрасывает скорость до 79-80.
Я при езде ориентируюсь на слух и навигатор заставляет оттормаживаться до 59, что не удобно ни мне, ни окружающим. Поскольку, как известно, в некоторых регионах не приходят штрафы за превышение меньше 20 км./ч. думаю было бы целесообразно сделать именно такой файл.
gaf
A3+XC90
Если мне не изменяет память, в иго-подобных системах можно настраивать величину, при которой должно срабатывать звуковое оповещение.
Если не найдете - дайте знать - реализовать не сложно
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Видел в настройках только у Primo и максимальное значение составляет 110%. Это получается 66 км./ч. :pardon:
Как установить предел превышения для камеры в iGo 8.x.x. не знаю.
abcom
Jimny + Rover
В Примо, с соответствующим скином, есть регулировка кроме процентов превышени (сколько хочешь можно ставить) можно ставить абсолютные величины в км/ч. Я себе ставил +20. Но на стрелки что-то это не влияет, а влияет на просто сирену вопящую о превышении.
Sergus
