Навигаторы. Работа, настройка, установка спидкамов и пр.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
Скачал себе последнюю базу Стрелок от dragon772. Некоторые точки которые есть в списке, в навигаторе(Новител5 НТС андроид) не отображаются. В предидущей базе эти точки отбражались.
В чём проблема?
Из того что заметил нет: Каширское ш. свх им.Ленина(Развилка),пр-тАндропова 80м от Проектируемый пр-д №3888 в центр,
пр-т Андропова,60м до Проектируемый пр-д №3888 в обл. к МКАДу,
Велозаводская ул.д.6А. в область к ТТК.
А Каширское шоссе, перед поворотом на Борисовские пруды.в центр целых ДВЕ.
ЗЫ Эту тему надо перенести в "Свободный раздел", "Остальные" это про РД.
gaf
A3+XC90
Navitel-full-5.0.3.70.apk
Для Андроида актуальная на сегодняшний момент версия с "выдранными" оттудова спидкамами, которые были туда напиханы видимо со всех открытых источников, даже из моей тестовой базы, в которой я развлекался с преобразованием координат :)
Этот дистрибутив чист, как я уже сказал, от навителовских спидкамов, не содержит никаких взломов и краков, чтобы им пользоваться нужна лицензия
ВНИМАНИЕ! не кликайте просто на ссылку - она может откытся прямо в окне, а это 40 Мб!
Нажмите правой кнопкой мыши и через "Сохранить как..."
BARD
Одинцово
Whistler pro 68 se
Хёндай Грандер
Можно вопросик?
Закачал в навигатор стрелки по этой ссылке
https://www.rd-forum.ru/attachments...1250377-zabei-strelku-camerastrelka141111.zip
Почему-то нет значков на карте обозначающих место расположение радара. То есть сигнал заблаговременно подаёт, тихий правда, один раз, и выскакивает иконка, мол впереди стрелка, а вот значёк радара так и не появляется совсем. Причём из трёх стрелок мимо которых я езжу, на двух значёк не появляется, а на одной появляется. В чём проблема?
Можно вопросик?
Какой у Вас навигатор?
Из какого поста Вы это взяли?
BARD
Одинцово
Whistler pro 68 se
Хёндай Грандер
nuvi 1410
Пост alf на 155-ой странице
Я до этого с вашего поста закачивал, было то же самое.
nuvi 1410
Что у Вас с настройками? Включены ли они? На тех навигаторах, что я закачивал и пробовал не было проблем - за 1000 метров появляется баннер и идет озвучка до достижения точки, которая обозначена символом камеры.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Увы, Гармин не понимает разделения по направлениям, для него это POI, к которому вы приближаетесь.
garminych
Понимает, только не в этой сборке. Есть например сборка так называемых "циклопов", там по направлениям.
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
Сборка от Cyclops
Коллега забыл сказать, что эта сборка платная.
Добрые люди ее выложили (за октябрь). Найти при желании легко.
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=287&pID=70857
Cyclops™ Safety Cameras - Russia
Part Number: 010-11538-00
Suggested Retail Price: $ 16.99 USD
(данные для сборки явно взяты отсюда, mapcam.info и 4PDA.ru)
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Так это здорово, не знал, а с помощью MapSource такое возможно сделать? Или в GPXe что-то дописать нужно?
alf
Tucson
На американских форумах описан хитрый прием обмана MapSourse: точка ставится на обочине дороги с минимальным радиусом оповещения (только чтобы круг оповещения пересекал одну полосу дороги). Если такую фальшивую точку поставить к примеру за 800 м от реальной, то произойдет оповещение только с правильного направления. Но с нашей точностью карты автодорог для MapSource мы рискуем при реальном движении по дороге пропустить комплекс.
При этом наш форум не является профильным форумом по навигаторам GARMIN и хотелось бы, чтобы коллеги, которые профессионально занимаются навигацией просвятили заинтересованную публику по решению данной проблемы.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Щас погуглил слегка - пишут что гарминовские прошивки не поддерживают направления для poi.
Farnsworth
x50
Это будет скорее всего, если отключить притягивание к дороге.
В реале, реальное положение всегда накладывается на дорогу.
Может быть неточной карта, или плохие условия приема, но точка все равно будет идти по дороге, пока реальное положение не станет выше некого порога .
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Скорее всего, просто есть недокументированные для широкой общественности функции по написанию POI под Garmin: http://www.cyclopsuk.net/waypoint-technology.html
Ну тут, IMHO, как-раз вариант, про который Alf написал - несколько poi c радиусом действия в четверть дороги, ну и в обратном направлении естественно точка не отображается.
А вот если бы действительно был бы еще 1 параметр, типа азимута...
Причем Гармин то не тупо измеряет расстояние до точки и идет сработка, если навигатор находится в пределах зоны действия - если эту окружность пересекать по хорде, то сработки нет.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
IMHO, в любой системе есть чисто инженерные функции (разработчика) и программные "окна", необходимые в процессе наладки.
Пример то от циклопов достаточно наглядный - IMHO, есть в Гарминовском инженерном софте и азимут, и промежуточные точки и т.д. И потом, 53К для такого GPI файла, IMHO, достаточно мало, чтобы уместить такую "карусель" по точкам.
Ну что что-то есть, я не сомневаюсь, узнать бы где?:)
А что за файл в 53к? Много там точек?
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
По совету "наших" нашел одну из фри Cyclops™ Safety Cameras - Russia
А тут вся раша в 53? Может я чего не так понял.
Не реально - у меня около 200 точек стрелок с озвучкой и иконкой, это все занимает 184к.
Если выкинуть озвучку(147к) и рисунок(620b) - то получается всего 37к. Но всю рашу в такой объем впихнуть...%)
Есть еще такой файл - SpeedcamRuBySkyline.gpi - так он 10 метров занимает.
Alex_N, может это демка?
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
ХЗ, самому интересно стало. Нувик у товарища в поездке до конца недели. Как вернут, обязательно гляну размеры реальных циклопов (по Нидерландам, Бельгии и Великобритании точно помню - были) и эту 53К-ую "байду" :-(.
Ааа, вот в чем прикол:
Походу они ни как POI точки хранят - наверно как карту.
Доп. информация:При установке в прибор, в папке POI, камеры так и не появились, но это не говорит о том, что они не установились, заходим в информацию о приборе и ищем там «Дополнения и камеры безопасности» и смотрим чтоб там появилась информация о Cyclops™ Safety Cameras – Russia, как на скриншоте, если есть, все в порядке, камеры работают.
[FONT=Verdana, Arial, sans-serif]Установка:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, sans-serif]-[/FONT] Создаётся файл *.unl (код генерируется кэйгеном) и кладётся рядом с основным файлом (папка POI).
[FONT=Verdana, Arial, sans-serif]-[/FONT]Файл .unl должен называться точно как файл safety_camera_russia.unl
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
P.S. В теоретические дебри уходим. Надо "курнуть" по этой фигне профильные ресурсы и совместить с практическими изысканиями.
Другого и не остается.:)
Ну или кто из "в теме" отпишится.
Yurka_1993
