Не работает GPS у G800STR
По Вашему совету написал письмо в техподдержку - результатов ноль, в ответ тишина.
Здравствуйте! Отвечает в течение 2-3 рабочих дней. Укажите свой адрес электронной почты (можно в личку), я проверю
Romanper
Нижний новгород
sho-me g-800 str
Duster
Здравствуйте. РД g-800 str.
Такая же проблема, отвалился модуль gps sbs 2558 Написал в тех поддержку, помогли все решить. Всем спасибо за информацию
libert31
G800
шкода октавия
доброй ночи. также перестал работать GPS модуль. Пробовал перепрошить, сбросить настройки. без результата( неделю езжу с надежной что заработает, но нет. Написал в тех поддержку, последняя надежда на них. жду ответа...
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Сколько земляков сегодня пришло на форум :) ответа ждём здесь
ymitin
Казахстан
G-800STR
Lexus RX300
Здравствуйте. Была такая-же проблема на 800. Решилась заменой аккумулятора на модуле GPS. Находится под черной крышечкой. На фото выше видно крышку. Такой-же не нашел, заменил на чуть побольше размер с ноутбучной платы. Как я понял модуль GPS не запускается пока аккумулятор не зарядится до рабочего напряжения. И предназначен, чтобы GPS работал какое-то время без бортовой сети(быстрый старт).
leomaks
мордовия
800 стр
неважно-007
Да, если вырвать мелкую батарейку то начинает ловить спутники, но каждый старт - холодный и занимает 6 минут.
Сделал переходник на биосную батарейку и вывел наружу, т.к. это не акб и менять придется чаще.
Турист
Ставрополь
Sho-me g-800 str
Hyundai i40
Добрый день. У меня следующая проблема: вчера ехал по городу, остановился на светофоре. Тут антирадар вдруг закричал "снижайте скорость" и показал скорость 258 км/ч (хотя я стоял на месте). После этого GPS уже не подключался (ни скорость, ни время больше не показывал). В чем может быть проблема? Модуль GPS сдох? Кстати сброс к заводским настройкам делал, не помогло!
Добрый день, у меня такая же проблема сейчас, вы как решили эту проблему?
Давайте я Вам новый модуль подарю, зачем уж так колхозить :)
reitermaniac
Воронежская область
shome g900str
skoda
добрый день! а gps модули еще раздают?) у меня 900й, и зметил проблему с гпс только недавно, т.к. ездил постоянно с приоритетом рд. вчера прошил на последнюю прошивку, обновил базу камер, сделал сброс всего что только можно. итог=по гпс ничего не детектирует
reitermaniac
Воронежская область
shome g900str
skoda
добрый день!
подскажите как можно получить gps модуль для g900str? sn изделия G900STRW#140900011N
проверил напряжение на аккумуляторе, оно составило 0.4В. отпаял, собрал, прокатился но спутники так и не увидел (как тут писали выше, с отпаяным акб работает но долго ищет)
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Лев Король
toyota, ваз
Уже очень давно не продают. Только замена в сервисном центре.
Печально, я в своё время экранчик покупал, сервисные центры не всегда в "шаговой" доступности.
Serg_Serg
