Neoline X-COP 7500s в автомобиле с ДМЗ (опыт использоывания)
Ахил
Республика Татарстан
play me soft
bnw x6
Проясните пожалуйста, у меня на "бэхе" датчики мертвых зон стоят . Это как-то скажется на функционале 7500с?
RZN-MSK-Раменское
SSF1 Sochi Pro
Haval F7 2.0 4WD
Ну как бы я не замечал сработок РД на ДМЗ бэх.
Administrator
На функционале нет, но на работе да. Даже если реагировать прямо не будет на ДМЗ. Насколько сильно не могу сказать, надо проверять опытным путем. Но то что любой источник сигнала будет влиять на работу софт-сигнатурного РД (а 7500s именно такой) это абсолютно точно.
Но если РД вам нужен, то других вариантов по сути на данный момент у вас нет. Заодно сможете проверить.:drink:
RZN-MSK-Раменское
SSF1 Sochi Pro
Haval F7 2.0 4WD
Смотря какая "бэха":
Не исключаю, но такие бэхи пока не попадались...
Таурег новый вроде банит.
Но вот как будет работать РД в постоянной сработке на ДМЗ - не понятно. О турбо точно можно забыть, а значит встает вопрос о своевременной ловле скатов и т.п...
ДМЗ - это вселенное зло...:mad:
это прибор будет бесполезен в таком авто. (если система радарная, и работает на частоте К диапазона).
Видео есть в соотв теме. X-COP 7500s с EXD + фильтр Z сигнатур
Ахил
play me soft
bnw x6
а что брать тогда? Живу в Татарстане
RZN-MSK-Раменское
SSF1 Sochi Pro
Haval F7 2.0 4WD
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Ну зачем так категорично, работает вполне терпимо, у меня на Туареге с ДМЗ. Я выкладывал видяшки на Кречет.
но значит исключительно дмз. если еще и дистроник в К диапазоне то все печально.
Кстати а ДМЗ случаем не Боши уже с частотой 77 ГГц, который ни один РД и не должен видеть?[DOUBLEPOST=1526329282][/DOUBLEPOST]@Арсений280 ну это же по пдд. +30 можно, до +20 всегда можно скинуть.
Арсений
Touareg CR
У меня ДМЗ в К обычном, фонит на 1 деление (для х-cop 7500).[DOUBLEPOST=1526363399][/DOUBLEPOST]
@Ахил Чего вы заморачиваетесь... разнесенки - ваш единственный вариант :) не могу исключить влияния ДМЗ, но при установке радарного блока под капот влияние этого излучения от заднего бампера будет хотя бы меньше.
Не, есть еще вариант - отключить ДМЗ. Я думаю, не Вы первый заморочитесь с отключением датчиков. Ну и заодно сэкономите на разнице в цене между разнесенкой и обычным салонным РД. Можете для примера посмотреть цены на аналогичные по характеристикам модели - 7500s и S300.
Отключение датчиков в Туареге - некоторый гемор, проще фольгой обмотать, хотя функция полезная, терять не особо хочется. Да и на дороге их навалом.
Ахил
play me soft
bnw x6
Спасибо за советы, но отключать ДМЗ не хочу ( мне нравится их работа) , фольгой колхозить тоже. Придется видимо тихонько -не больше 200 ездить)
Максим30RUS
