Подскажите, в регионах, где отсутствует Стрелка, можно смело выключать в настройках этот диапазон, или в нем могут быть другие радары?
На крайней прошивке вроде реальные радары оповещаются как надо (в К). На предыдущей - была путание К и СТ на Арены...
Реакции: z_av
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну в общем, ещё перепрошил два раза девайс "новой" прошивкой - вроде как ловит Стрелки с включённым Z, даже Жирафа... Только опять же...., много Стрелок отключили..., хотел видео снять, но так и не смог "поймать" нужный "сюжет", что бы наглядно видно было... Но уже прогресс есть... Про помехи в "С" могу сказать, что они почти схожи с 7500 с новой прошивкой... По К диапазону, сказать не могу, нет у меня по дорогам следования их..., все Асконы и Скаты пропали..., только на Энтузазистов после Ногинска, вчера двух поймал Асконов (или они меня) в темноте, без каких либо "опознавательных" знаков..., но ехал я на служебной машине с 7500 - здесь конечно оффтоп, но отпишусь...., в режиме Трасса с включённым Z - залёт!! Ну в общем со Стрелками вроде разобрались, как сниму нормально-понятное видео, выложу... А вот с К тяжелее, нужно тестить у кого в регионе они присутствуют в большем объёме...
z_av
Свердловская область
Escort 9500int
А зачем два раза? Проблемы существуют при прошивке этого девайса?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да нет, просто на всякий случай - меня путали постоянно включающиеся\отключающиеся Стрелки, вот и заморочился с прошивкой.
z_av
Escort 9500int
Понятно. Продолжаю разбираться со зверьком)
Я правильно понимаю, что при отсутствии в регионе Стрелки и Мультарадара (ну и лазеров, вроде как), можно отключить следующие диапазоны: М, Laser, Кpop, Ка, Ст; обязательно включить К, и желательно включить Х диапазон? Намудрили они с этими диапазонами...
Езжу с включенным К и СТ. Все остальные перечисленные вами функции выключены. Регион: Московская и Рязанская обл.
z_av
Escort 9500int
У нас Стрелки нет, соответственно тоже выключу. Какое значение лучше использовать для К: широкий, узкий, супер узкий?
И еще вопрос по креплению. Снимать радар с кронштейна нужно просто силой? В моем Эскорте привык к кнопочке, кронштейн висит на лобовике, а радар, по необходимости, устанавливаю/снимаю. А здесь видимо так не получится...
z_av
Escort 9500int
Осталось понять, что делать с диапазоном Х.
z_av
Escort 9500int
Дак вроде Скаты в Х определялись на ранних прошивках? Может на 37 привели в норму и действительно можно отключить?
z_av
Escort 9500int
Покатал 8700s (37 прошивка) в эти выходные и в в городе (Е-бург) и за городом. Было 2 стационарных КРИСа и 4 мобильных Кордона (3 в лоб, 1 в спину). Определил всех. Дальность - в целом норм (сравниваю с Эскортом 9500), по помехам - намного тише. Так что меня пока все устраивает. В нашем регионе можно его юзать. Продолжаю наблюдение)
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вот по поводу типа шумящих ВАГов
На мойке стоял за ниссаном , когда он уехал сразу тишина и покой
Причем и 8700 и S300 сходили с ума одновременно , 8700 с вкл Z-фильтром , S300 фильтр выключен...
detecto
Нижний
Электричка
Вот и я стал счастливым обладателем 8700. Если подскажете рекомендации по настройкам, буду признателен.
Я езжу:
К-вкл, Х-Ка-Лазер-выкл, Ст-вкл, Крор-выкл, Квгороде-импульс, К-узкий,
Оповещение по ГПС всегда, по RD-свыше 50км/ч, приоритет RD.
Режим трасса/турбо.
Использую исключительно на трассе.
Вроде так:pardon:
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Скаты на крыше авто, постепенно стали заполнять дороги МО - сегодня неожиданно выскочил на один (давно его там не было) - залёт 100% в режиме Трасса с включённым Z фильтром.. Чуть позже постараюсь видео поискать...
Да уж. На машинах прям тихие скатинки... На них только в турбо...
На м5 во многих местах автоскаты и осконы пасутся...
hhrhhr
