Neoline X-COP 9000
Evito
Брянск
Neoline x-cop 9000c
Ford Focus 3
Здравствуйте. Купил радар недели 2 назад, с первых дней НЕ понравилось то что долго ищет спутники(минут 10-15) иногда успеваю до работы доехать и он ничего не найдёт. На 5 день поехал в магазин обменял на точно такой же. В принципе ничего не поменялось. Спутники так же долго ищет. Как здесь было написано, что сначала вкл зажигание, дождаться пока включиться делал, то же самое. Сегодня утром постоял, спутники найдены, но при движении скорость на регистраторе иногда скачет от 0 до 50, скаконуло раз до 90км даже когда на светофоров стоишь. Не всегда. Прошивку поставил последнюю, сброс делал. У меня стекло с подогревом, неужели оно так влияет, такие помехи даёт?
У меня Neoline x-cop 9000c, купил 2 недели назад, машина Ford Focus 3, стекло с обогревом, проблем со спутниками вообще нет, на холодную максимум 30 сек.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Evito, многое зависит как от стекла, так и от места установки.
Проверьте определение местоположения гибрида за пределами салона автомобиля, не отключая от питания.
Если в течение нескольких минут местоположение не определит — обратитесь в магазин или в АСЦ для передачи устройства на диагностику/ремонт.
archibaldi5
ХМАО-Югра
Neoline X-COP 9000
Peugeot 307
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать в моём случае, приобрёл я себе Neoline Х-СОР 9000 и через полтора года спустя, с ним случилась такая беда, при видео съёмке экран мутный и с розовым оттенком, короче качество видео стало просто ужасное, с гарантии уже слетел так как она давалась на один год, я слышал что на матрицу производитель даёт гарантию на два года, куда можно обратится?
Евгений Кузнецов
Neoline X-COP 9000
Renault Logan 2
Пишите в личку Neoline Support
Master ViK
Владивосток
Neoline x-cop 9000
Toyota Altezza
Добрый день. Приобрел данный аппарат 4 дня назад. В магазине дали 2 недели на тест. В процессе тестов выявляются частые долгие определения местоположения. Через раз практически. Обмен, возврат?
Аудио сигнал о радаре (трель-пищание) только после проезда под стойкой с радарами, метраж до них +/- верный. Это нормально?
Мои фидбэки -
Экран регистратора поляризован на 90град? При производстве не проводились тесты или хотя бы не думали об этом - если одеваешь солнцезащитные очки - экрана не видно. Но стоит повернуть голову и картинка появляется.
Неудобство большое. Может в будущем производитель будут это учитывать?
Данный радар работает в Х диапазоне? При просмотре установок через X-Cop player X band выключен. Настройки в плеере только для 9700 / 9500 / 9500s. 9000-ый можно настраивать через него? Кстати, окно настроек не подстраивается под экран 1366х768 - кнопки сохранить/отменить скрыты внизу. Пришлось режимы воспроизведения менять и все равно не влазит полностью...
И еще вопрос - где можно посмотреть базу радаров по диапазонам? Езжу +/- по одному маршруту во Владивостоке. Хочу знать, какие где, что б смотреть правильно или нет работает радарная часть.
Dmitry56
Оренбург
Neoline x cop 9000
Lada vesta
Да, в не салона авто определяет быстро. Секунд 30, Что же теперь делать. В машине вешал на разные места и в потолок почти и на панель и по углаи. В магазин обратно точно не возьмут. 14т на ветер получается.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Попробуйте закрепить гибрид на козырьке от солнца (двусторонним скотчем) так, чтобы при развороте козырька к лобовому гибрид оказался около шелкографии на стекле, если спутник в этом положении найдет быстро, то придется помудрить с кронштейном (изготовить самому).
Dmitry56
Оренбург
Neoline x cop 9000
Lada vesta
Спасибо. Попробовал. Первый раз нашёл быстро я уже начал думать как закрепить, но потом опять минут 5 сидел с поднятой рукой. Ведёт как захочет. Хочет ищет, хочет не ищет. Я думаю тут уже ни чего не поделаешь, только оставить как есть.
Victor_48
Липецкая область
X-cop 9000
Opel
Господа есть ли у кого даташит на x-cop 9000
Схема элементов на плате. Интересует в частности плата GPS-модуля какие чипы индуктивности там применяются?
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Файл БД для x-cop 9000 с каждым разом становился тяжелее, но от 9 и 16 февраля 2018 становится все легче и легче - :) в чем фокус ?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
В любой из АСЦ, список можно посмотреть вот здесь.
Если в Вашем городе АСЦ нет — воспользуйтесь любой ТК, доставка до сервиса курьером.
Диагностику и ремонт оплачивает производитель.
Да просто пару страниц последних прочитать — и станет ясно, что делать :)
Вопрос же ведь изжёван уже, надо просто тему немного просмотреть.
Да сейчас такие стёкла иногда встречаются, что глушат сигнал чуть ли не как микроволновка.
Можно попробовать всё-таки в магазин обратиться и написать заявление-просьбу на обмен товара на другой (например, на R750, у которого GPS и РД модули выносные). Возможно, они пойдут навстречу и обменяют.
Для X-COP 9000 на крайней официальной прошивке была произведена некоторую оптимизацию данных для Австрии, чтобы база корректно заливалась в прибор.
Но вообще, рекомендую перешиться на новую прошивку — тогда можно будет заливать базу радаров такую же, как для остальных гибридов на комплексной прошивке. В любом случае, оптимизированная база на РФ никак не сказалась — она такая же, как и для остальных устройств нашей компании.
За пределами салона тоже? Проверьте пожалуйста.
Если да — прошивка/сброс настроек/возврат.
Смотря что за радары, в каком режиме ехали, на какой скорости, и что за обогрев стекла стоит.
У Вас точно X-COP 9000? Не 9000С?
Да, включается в настройках.
Вот X-COP Player — отдельная тема.
Корректно и полностью он настраивает только те гибриды, что перечислены в строчке с выбором.
Настройки лучше менять на самом устройстве и в скрытом файле setup.xml на карте памяти.
X-COP Player, вероятнее всего, дальнейшее развитие не получит.
Названия радаров можно посмотреть на этой карте.
Но диапазоны там не обозначены.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Подзапутался, проясните пжлста по X-COP 9000:
1. новая прошивка это 41 тестовая или 35 официальная ?
2. комплексная БД теперь подходит для всех гибридов, в т.ч. к X-COP 9000 ?
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
новая = 41 тестовая, позволяет лить базу общую для всех гибридов (как от R750 или 9700s, например)
официальная = 35, позволяет лить только базу, адаптированную для этой прошивки.
Еще больше запутали. В теме Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline. в шапке 35 обозвана комплексной и под ней полная и альтернативная база подходят к 35. Или не так ?
Nikol
Краснодарский край
Neoline X-9000
Сейчас зима, небо практически постоянно затянуто облачностью, тучами. Попробуйте в ясный день.
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
В турбо не пробовал, катаюсь в Х-COP обычно, попробую при случае.
Попробовал, наконец. Итог: при включенном Z-фильтре только в режиме Х-COP и не срабатывает на треногу, в остальных режимах - норма. Так задумано?
Master ViK
Владивосток
Neoline x-cop 9000
Toyota Altezza
1 -За пределами салона тоже? Проверьте пожалуйста.
2 - Смотря что за радары, в каком режиме ехали, на какой скорости, и что за обогрев стекла стоит.
3 - У Вас точно X-COP 9000? Не 9000С?
1 - Попробую прошить.
2 - Радар - Крис -С стационарный К диапазон, ограничение 60, езжу там около 70-75, загрубление радара 15км/ч выставил, обогрева нет, атермальной пленки нет. Нелогично он как то сигнализирует - почти всегда после проезда радаров и с затуханием - громко сильно, далее уменьшение.
3 - Точно X-COP 9000. Нет, не 9000С.
Master ViK
Владивосток
Neoline x-cop 9000
Toyota Altezza
Продолжаю тестить 9000.
Позиционирование все так-же через раз на старте дня. Скорость показывает 5-7-9-12-0 (авто на стоянке. Не каменные джунгли, сигнал ЖПС норм). Потом нормализуется.
Путем тестов определил - не важно, какой "контроль скорости 60" или "80" - При превышении 60, при проезде радара и после него пищит аки сумашедший. Фишка прибора?
Из неприятного - сегодня пишет "через раз". Может полчаса писать, потом "запись остановлена". Потом снова пишет (судя по красной точке). Карточка новая. Transcend 10 class HC.
Наверно попрощаюсь с ним. Сегодня "чуть было не было" на перекрестке, а ВР - "хочу пишу, хочу не пишу"..
Romus333
Neoline x-cop 9000
Пежо
Ребята подскажите пожалуйста, будет ли работать x-cop 9000 c флешкой 64гб или больше?? Заранее спасибо за ваши ответы!
Romus333
Neoline x-cop 9000
Пежо
У меня тоже постоянно выскакивает "запись остановлена"! ФЛЕШКА 32 ГБ класс 10! Может надо какую то особенную??
