Neoline X-COP 9000
Vladd11
Чувашия
X-COP 9000
ASX
Будет ли реализован черный фон (на 40 стр. примеры)? Очень нужная вещь
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Прошу прощения за редкое посещение форума.
Всех желающих приглашаю опробовать новую прошивку.
1) Увеличена чувствительность микрофона
2) Исправлен баг с удалением заблокированных вручную файлов
3) Исправлен баг с отключающейся заставкой
4) Добавлена регулировка яркости экрана с отключенным питанием
5) Убраны все звуки в режиме парковки
6) При переполнении карты памяти или иной причине остановки записи выскакивает ошибка "Внимание! Запись остановлена"
Все остальное в разработке.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@X-COP Как обстоят дела с конвертером?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Когда выйдет полная прошивка?
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Мигает синий индикатор во время движения, значит сработал G сенсор, от толчков на неровной дороги.В настройках установите его чувствительность на 1.
А как должен срабатывать датчик, с какой чуствительностью? У кого как? Или как проверить можно? Я выставил на 10, по городу срабатываний нету. Специально выезжал на разбитую дорогу - срабатываний нет. Если сильно ударить по прибору то может сработать.
yzel2211
x-cop 9000
Калина
на карту скидывать оба файла? bin? elf ?
X-COP
Neoline
Ожидаем данные от партнеров, т.к. конвертер, который нам прислали, не подходит для пользователей - много чего вручную приходится делать.
Следующее дополнение ожидается не раньше середины марта.
При езде должен срабатывать только на больших выбоинах. Но все еще зависит от мягкости подвески автомобиля.
Нет, достаточно только .bin
yzel2211
x-cop 9000
Калина
скачал с сайта "X-Cop Viewer" , а он не работает.Точнее не видит на флешке папок(как картридер использую модем билайн Zte)-может из-за этого?
и еще проезжал Рязань и обнаружил ошибку в базах камер + новую поставили камеру кондор которой тоже нет в базах. Подскажите как и куда подавать данные эти?
на фото во Фролово нет в 9000 в базе камеры
на фото в Рязани 9000 показывает ограничение 80 а это город
    28,9 КБ · Просмотры: 946
    57,6 КБ · Просмотры: 827
LSE
Тамбовская область
Neoline x-cop 9000
Audi Q5
На неделе ездил до Белгорода, в базе отсутствуют большое количество стационарных камер на участке Старый Оскол - Белгород, но мой пост не об этом, а о том, что по возвращению хотел написать в соответствующую ветку об отсутствии камер в базе и по дороге ставил на ролики защиту от перезаписи и делал я это следующим образом:
Входил в меню просмотра, находил ролик где видно, что стоит камера, есть реакция РД, далее держал 2 секунды на клавишу "вверх", пока не загорится замочек (защита от перезаписи).
Сейчас хотел просмотреть эти ролики, сделать скриншоты и написать о камерах, а вот нечего мне написать, роликов этих "с замочком" след простыл, они все переписаны!! Данная функция в 9000 не работает!!
Представителей Neoline прошу передать этот косяк разработчикам!!
Прошивка от 25 января 2016 г.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Я выставлял на 10 и тряс в руке, с трудом получилась сработка G сенсора. Видео выкладывал. Про 1 вообще молчу.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Представителей Neoline прошу передать этот косяк лразработчикам!!
А зачем в базе нужны стационарные камеры, которые определяются радарной частью устройства? Если они вам так необходимы внесите их себе, как точки пользователя.
daadtv
XCOP9000
У меня выставлено на 1 постоянно срабатывает на сильных выбоинах, меньше чувствительности нет, только отключение.
Я из Рязани и уже писал что в базе камер идет смещение по камерам примерно 100 м., если в одну сторону сообщение прекращается не доехав до камеры то в другую переехав 100 м. (или у меня GPS работает со смещением, хотя определении скорости соответствует компьютеру.
тут не тряска как я понял нужна а именно удар (стук) для срабатывания.
Залил новую прошивку сегодня с ней покатался, что не понравилось это в режиме заставки скорость переключается рывками, ранее было плавно, когда остановишься на старой прошивке сразу 0, на новой 7,5,3,0. (на видео пока не смотрел нет возможности). По радарной части ранее на режиме X-COP где была индикация К-диапазона 3 деления на новой прошивке там же 1 деление, скорость на этом участке одинакова 70 км\ч. (дважды в день там проезжаю и все время наблюдаю за реакцией ВР-РД)
LSE
Тамбовская область
Neoline x-cop 9000
Audi Q5
Достойный ответ!
Вообще то больше 90% радаров в базе определяются радарной частью устройств. Предлагаете убрать их из базы, оставить только автодорию?
daadtv
XCOP9000
Лично по мне пусть лучше предупреждает (дважды это ни ни разу),а еще важна информация о расстоянии до камеры , чтобы не лупиться по сторонам в поиске камеры которая может оказаться ложным срабатыванием.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Достойный ответ!
Я за то чтобы базы камер для 9000 делать из базы маломощных радаров, чтобы не слушать по GPS то что ловится радарной частью. Поэтому в посте #906 интересовался обещанным конвертером. И на combo#1 ставлю только альтернативные прошивки из этой базы. Если кто желает слушать все что ловиться, плюс это же еще и по GPS, ну что, это ваш выбор.;)[DOUBLEPOST=1456508203][/DOUBLEPOST]
Вот поэтому и нужен конвертер. Каждый бы делал базы под себя.
LSE
Тамбовская область
Neoline x-cop 9000
Audi Q5
@Chris
Т.е. вы предпочитаете слушать пиликанье радара?
Мне понравился алгоритм работы звукового оповещения, если радар есть в базе GPS и вы снизили скорость до нормальной, то пиликанье радарной части не будет, будет только индикация! За это плюс разработчикам!
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@Chris
Я предпочитаю лишнего не слушать, если это возможно.
@yzel2211
О всех замечания базы пишите тут
Обсуждение правильности и актуальности базы speedcamonline.ru
Данные о камерах пишите в этом разделе
Желательно подтверждение, хотя бы фото, на мапкам в базе может быть что угодно это не показатель.
Эту точку поправил в координатах, было смещение на 250 м. юго-восточней , лимит скорости установил 60 км/ч.
http://speedcamonline.ru/view/4pda0st/54.56663/39.81181/15
PetrUhoff
