Neoline X-COP 9000
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Форматнул в Fat32 Сегодня карта заполнилась и пошла перезапись первого файла. Можно констатировать, что с картами на 64 гб работает корректно.
Хорошо. У многих после заполнения не перезаписывала.
_Skape_
Краснодарский край
X-COP 9000
Opel Zafira
Походу не видать нам новой прошивочки(((
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
westpoint
Moscow
Neoline X-COP 9000 XCOP900416K
VW Passat Variant B6
Приобрёл недавно NEOLINE X-COP 9000 Прибор хороший, надеюсь в новой прошивке поправят многие пожелания с данного форума. Катаюсь неделю. В субботу поеду на дальнее расстояние проверю работу за городом. Сразу при покупке решил поставить карту на 64 гб. Форматнул в Fat32 Сегодня карта заполнилась и пошла перезапись первого файла. Можно констатировать, что с картами на 64 гб работает корректно.
Интересно, как долго будет работать, пока выводы делать рановато.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Вышло обновление баз от 12.08.16
Aleksandr-0573
Воронежская
NEOLINE X-COP 9000
Хендай соната
Подскажите пожалуйста,как откатится на старую прошивку?
У меня проблема следующего плана.После установки прошивки примерно месяц назад скачанной с официального сайта начал постоянно ,без причин срабатывать датчик удара,то есть звук "блюм" и мерцание синего светодиода происходит спонтанно и без видимых на то причин.Это может произойти при движении или просто при стоянке и причем очень часто,напрягает жутко.К примеру при поездке на работу,а это мин 20 может сработать раз до 10 иногда пару раз,короче Ваше не понятно почему.Пробовал ставить настройки по умолчанию,результат нулевой.Одна надежда на возврат к старой прошивке,с ней такого не было.Помогите....
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Я вам уже ответил здесь Тех. Поддержка Neoline
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
@Aleksandr-0573, мне в подобной ситуации помог "reset". Т.е. иголкой аккуратно в маленькую дырочку со стороны разъёма питания.
Legion5
Подмосковье
xcop 9000
Renault Sandero
Д добрый комрады. Приобрел данный девайс. Дата производства 07.2016 Появились некоторые вопросы:
1) Нужно ли обновлять прошивку на данном девайсе на ту что есть на официальном сайте, или не стоит?
2) По умолчанию с коробки, некоторые диапазоны в радарной части стоят в положении "выкл" Нужно все включить? Если нет то какие нужно оставить включенными а какие нет.
3) Я правильно понял, что пиктограммы камер , появляющихся слева на экране, это те камеры которые "поймал" сам радар, а те пиктограммы камер, которые появляются справа на экране, это из базы GPS?
И пожелание для разработчиков, не знаю говорили тут или нет : Было бы здорово выбирать цвет индикатора скорости, в режиме заставки. Что бы визуально более гармонично смотрелось бы. А то например подсветка приборов и кнопок в машине, а так же магнитола красная или оранжевая, а эта заставка светит синим цветом, выбиваясь) Хотя бы сделать пару предустановленных цветов: Голубой, белый, красный, оранжевый. И все были бы довольны. Заранее спасибо)
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
1.Нет
2.Ка диапазон
3.Да
Пожеланиями этот разработчик не выполняет.
Legion5
Подмосковье
xcop 9000
Renault Sandero
Legion5
Подмосковье
xcop 9000
Renault Sandero
Выключить. В РФ нет полицейских радаров в этом диапазоне.
Спасибо! Погуглил, так и есть, рекомендуется отключить Ка и Ku диапазоны, ибо толку от них в РФ нет а лишние срабатывания возможны.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Не только возможны, сработок море будет.
Andrey09
NEOLINE X-COP 9000
Ford Mondeo
Согласен. Но в выходные ездил на дальнее расстояние. В общей сложности проехал 1500 км. Пока работает нормально с картой 64 гб.
Сам прибор отработал радарной частью отлично. Ловил камеры заранее. Правда и ложных было много, но думаю, что пускай уж ложные, чем ни как. Один момент меня только напряг. В пути несколько раз терял спутники, раза два находил быстро, а потом примерно двести км. ехал вообще без спутников. Ориентировался только по радарной части. Однако в обратную сторону, при такой же погоде, спутники не терял.
westpoint
Moscow
А какой бренд карты? Я на Transcend 32Gb проехал по жаре 2500 км.(Москва-Казань с окрестностями-Москва) и она "кончилась", заменил на такую же, хватило на месяц. Думаю, что были не оригинальными. Сейчас поставил третью, но оригинал, проверял на оф. сайте. Поэтому очень интересен Ваш опыт.
Andrey09
NEOLINE X-COP 9000
Ford Mondeo
На оригинальность свою не проверял. Покупал вот эту: TransFlash 64ГБ MicroSDXC Class 10 UHS-I Transcend Premium Такая же стоит в телефоне и проблем с ней нет. Возможно, и накроется через какое то время. Я решил поэкспериментировать.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Я Transcend 32Gb, оригинал, 9 месяцев пользую, все гуд.
daadtv
XCOP9000
Мне продавцы при покупке сказали что девайс не поддерживает карты с маркировкой UHС-I. Я две карты запорол (они в принципе работают но скорость чтения записи не соответствует заявленной, очень маленькая). Сейчас стоит обычная MicroSDHC (без I) на 32Gb пока работает.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
putamadre
