Neoline x-cop 9100
picachu007
Neoline x-cop 9100
Кто подскажет, нет изображения регистратора на экране, просто черный экран, что может быть?
Попробуй для начала вытащить карту памяти и/или нажать Reset. У меня подобный глюк был после того, как зимой аккумулятор гибрида разрядился в ноль и на карте памяти появились битые файлы из-за невозможности корректного завершения записи видео.
_Oz_
Valentine V1
Porsche Macan S Diesel
Бодрого всем времени суток!
Владельцы 9100, подскажите пожалуйста, если бы второй раз надо было выбирать, покупать ли этот девайс, купили бы или нет?
Чтение темы однозначного впечатления не составило, равно как и чтение обзоров.
Из однозначных минусов - служба поддержки Неолайн уже не радует - по телефону им не могу дозвониться несколько дней, здесь, на форуме на вопросы пользователей тоже никто особо не торопиться отвечать.
Я вообще то искал видеорегистратор со спидкамом (GPS информером) на замену Datakam 6 Max, но по ряду параметров получается что Neoline один из немногих вариантов которые мне подходят по параметрам (компактность, кронштейн на скотче, питание через кронштейн).
И ещё вопрос - один из менеджеров интернет магазина утверждает, что несмотря на заявления о полностью стеклянном наборе линз, одна из центральных линз пластиковая, и через какое то время изображение желтеет.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Заранее большое спасибо!
picachu007
Neoline x-cop 9100
Всё зависит от цены. Модель неплохая, но косяков хватает.
Если не горит, то, думаю, лучше дождаться выхода 9100с или как там правильно будет называться следующая модель. Вроде должна появиться в обозримом будущем с более чувствительной радарной частью.
_Oz_
Valentine V1
Большое спасибо за ответ.
К сожалению, производитель о сроках выхода новой модели отвечать отказывается, хотя сам факт её разработки подтверждает.
Скажите пожалуйста, давно ли у Вас это устройство, и нет ли описанных выше проблем с ухудшением качества изображения?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Гибрид в эксплуатации больше года. Критичного ухудшения качества видео замечено не было.
Реакции: _Oz_
abp86
ХМАО
Nepline X_Cop 9100
Jeep
Ерунда какая то, так и скажите вашему менеджеру. Если со временем и происходит ухудшение качества видео на регистраторах с пластиковой оптикой, то это происходит в виде помутнения изображения и по срокам это происходит лет через пять, когда пластик начинает "плыть" и мутнеет. К этому времени наш регистратор, тем более с радарной частью в виде рупора потеряет актуальность - состарится морально, на смену придет апертурная решетка, ну или авто вместе с этим устройством благополучно перекочует к другому хозяину.
gres17
оаэ
сокол
порше
После покупки прошла неделя...и закрались подозрения...что то он подозрительно тих...никаких помех нет, но и с радарами тоже..молчит Видео нормально работает...базы данных тоже... а радарная часть...фиг! Отключил базы данных проехал возле стационарных радаров...молчит гад! Что может быть и что сделать..посоветуйте
picachu007
Neoline x-cop 9100
Убедитесь, что в настройках включена радарная часть и радары, мимио которых проезжаете, работают. При любой скорости уровень излучения сигнала должен показываться на дисплее. Можно также попробовать сделать сброс к заводским настройкам.
gres17
оаэ
сокол
порше
радарная часть включена, стационарные радары работают , уровень сигнала не показывается, ни какиз реагирований нет ни на авто ни на раздвижные двери и прочие помехи...попробую сброситсчя к заводским настройкам, и заодно в карту добавил файл прошивки
gres17
оаэ
сокол
порше
что то не понятно... и установил заново прошивку и сбросил к заводским...режим х-cop...результат тишина... На стационарные радары старый мой детектор Супра -77 всегда ловил их сигнал и классифицировал их как "робот".. Тут полное молчание.. переключил в режим город...результат по роботу..без изменений... Но все же потом поймал!! помеху от авто в К-диапозоне ...на экране видно и уровень сигнала и диапазон...но все это делал он молча...Помахал рукой перед экраном..услышал , что звук включен ..и звук выключен...а вот сигналов звуковых не было
Блин..как то не нравится мне все это
picachu007
Neoline x-cop 9100
Режим Турбо включи, будет нормально ловить. X-cop, можно сказать, нерабочий режим. Он настолько сильно снижает чувствительность, что многие радары на небольшой скорости даже не детектируются.
К слову, Робот - малошумящий радар. Даже в режиме Турбо он будет плохо ловиться.
Ну а то, что на маленькой скорости не пищит - так это от настроек зависит. Там можно выбрать, до какой скорости будут выводиться на дисплей только визуальные оповещения. После этого порога будет уже сигнал срабатывать.
Scar
Ставропольский край
PRO78SE
Golf5+
Месяц назад стал обладателем 9100. Есть несколько недостатков, возможно есть способы как от них избавиться?
1. При просмотре ночной видозаписи оказалось что номера машин на записи не видно в движении. Т.е. проезжаешь мимо машин, ставишь на стоп (в т.ч. и через специализированную программу) и номера просто размыты, разобрать ничего невозможно.
2. Запись в папке drive появляется спустя некоторое время после заведения авто и начала движения (примерно по 5 минут выпадает из записи).
3. Нет адекватной индикации по звуку и изображению по радарам. Т.е. едешь метров за 800 - 2 деления индикации по радару, за 500 - 2 деления, за 300 - 2 деления, лишь проезжая под радаром уже 3 деления. На старичке showme STR900 индикация была гораздо более информативная.
4. Нет звукового сигнала по проезду радара.
5. Изображение на экране регистратора полностью "слепнет" если ехать за рулем в поляризационных очках (типа Polaroid, RayBan Polarized). Т.е. регистратор находится немного под углом (под зеркалом заднего вида), без очков изображение на экране видно четко, в очках просто черный дисплей. Мелочь конечно, но для меня оказалось критичным фактором, т.к. звуковое оповещение без изображения малоинформативно.
picachu007
Neoline x-cop 9100
1. Почти у всех регистраторов так. Чуть лучше будет ситуация, если не использовать ночной режим;
2. Такого замечено не было, возможно, сброс к заводским настройкам или замена карты памяти решит ситуацию;
3. Что есть, то есть. Возможно, очередная прошивка радарной части решит проблему;
4. Ничего с этим не сделать;
5. Тут уже выбирать - либо очки, либо информация на гибриде. Хотя яркость самого дисплея тоже оставляет желать лучшего.
gres17
оаэ
сокол
порше
Поэсперементировал с настройками : ..все работает..Всем спасибо, что помогли разобраться
Scar
Ставропольский край
PRO78SE
Golf5+
Ок, спасибо за рекомендации.
По поводу п.5 - тут проблема даже не в яркости дисплея, а в том, что он становится черным при поляризоционных линзах. Возможно разработчикам можно попробовать пленки какие-нибудь выпустить для избавления от такого эффекта. Яркости в целом хватает и в очках без поляризации все отлично видно... Но суть проблемы понял, никак не исправить - проблема вероятнее всего из разряда "понять и простить".)
IronMax
Новосибирск
Neoline x-cop-9100
Киа Рио
По п. 3 все зависит от радара, иногда ловит за километр и по мере приближения усиливается сигнал, иногда, как у вас.
П.5 я взял матовую плёнку для телефонов, вырезал по размеру и приклеил. Теперь в очках все видно.
Denis789
Neonline 9100
Subaru
Добрый день. Когда же все таки выйдет обновление радарной части?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Этот вопрос нужно задавать либо в личку сотрудникам компании, либо писать в официальную техподдержку. Но вряд ли удастся получить желаемую информацию. Как по мне - сделали бы поддержку 3-ей версии прошивки радарной части текущей прошивкой гибрида - уже хорошо было бы... А уж потом занимались разработкой новых алгоритмов сколько нужно.
AndreyRnD
Ростов-на-Дону
neoline x-cop 9100
Шевроле
Похоже что обновление уже не выйдет никогда. Остается или использовать как есть, или подарить кому-нибудь это говно.
Denis789
Neonline 9100
Subaru
Вот вот. А официальные лица компании сюда не заглядывают? Странно. У Шоуми все читали на форуме и исходя из пользовательских просьб и пожеланий делались прошивки с обновлениями. А здесь видимо поддержки не дождаться.
Sergey_66
