Neoline x-cop 9100
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
Какой-то странный вопрос. Скотч, вообще-то, намного надежней присоски. Именно присоски на жаре постоянно отваливаются.
Aleksei2405
Ростовская область
NEOLINE X-COP 9100
Когда в потоке параллельно 45км/ч с тобой едет европеец с боковым датчиком или несколько таких то сильно руками не на машешься. А вот функция тишина при скорости ниже 60км/ч самое то.
Добрый день. Я так понимаю "боковые датчики у европейцев" это камеры кругового обзора. А как же тогда функция "Z-сигнатур" которая должна отсекать данные датчики? В принципе я только из-за этой функции и присматриваюсь к данному аппарату.
Aleksei2405
Ростовская область
NEOLINE X-COP 9100
Может мой вопрос и странный. Но все девайсы на присосках у меня от стекла отлетают. Но и бедные иконки на двухстороннем скотче приклеенные на панель, тоже от жары отлетели. Поэтому и спросил.:)
picachu007
Neoline x-cop 9100
У икононок и у крепления гибрида разные скотчи. У гибрида держится в разы лучше, в десятки раз. Ну и обезжиривать поверхность перед приклеиванием нужно.
gres17
iBOX EVO LaserVision WiFi Sign
VW Tiguan
Сегодня купил данный девайс...
есть пару вопросов.
-Стекло моего Тигуана с сеткой подогрева..и эта сетка на солнце довольно сильно видна..что не особо радует . Резкость стоит на 5. Что сделать, что б решить проблему?
-есть ли где образец оптимальных настроек 9100 , что б выставить на своем?
-для Беларуси стоит ли включать фильтр сигнатур?
-где в меню можно посмотреть какая прошивка установлена и даты баз?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Резкость снизить до 3-х пунктов. Картинка будет лучше, но сетка никуда не денется. Фильтр сигнатур я, например, вообще не использую, т.к. с ним сильно снижается чувствительность. В меню нет данных о прошивке и базах.
gres17
VW Tiguan
и еще вопрос про ночной режим.. он сам включается или нужно время устанавливать?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Он сам включится, если будет установлено время его работы (со скольких и до скольких). Лучше не включать, т.к. номера хуже читаются. В то же время при включенном ночном режиме лучше просматриваются тёмные участки кадра, например, обочина.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Как потеплело, так повылазили частники с треногами. Запилил еще одно видео. На этот раз 9100 против треног разных мастей. Последнюю треногу в лоб на прямом участке взял километра за полтора?
На мой взгляд аппарат вполне годится для превышений до +40.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Взгляд быстро поменяется после нескольких штрафов с малошумящих радаров в спину :)
Каких например? Кордоны? Они все установлены стационарно и есть в базе. А других малошумящих в своих краях я что-то ни разу и не видел.
ЯрославВ
Неолайн 9500; 9100
Пассат Б6
Попал на ВИЗИР,(это же не малошумящий) 42 прошивка, х-коп режим,сигнатурник выключен, скорость 82км, - показали видео с Визира,. 9100 даже не пикнул, после попробывал в режиме ТУРБО, Визир обнаружил но почти в лоб :(. Как я понял Визиром можно фиксировать скорость, а можно делать видео с определением скорости как и поймали меня. Может написал сумбурно, НО факт - штраф :( Чем новее прошивки, тем хуже работа РД - сугубо личное мнение.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Так если Визир работал, как видеоблок, то он ничего не излучал. Против него был бы бессилен абсолютно любор детектор.
ЯрославВ
Неолайн 9500; 9100
Пассат Б6
А как Визир в таком случаи определяет скорость, и если два автомобиля то чью скорость Визир определяет. Это наверное не в эту ветку обсуждения, но .... вдруг есть ответы :) как победить Визир в режиме видеофиксации.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Видеоблок никак не победить, потому что он ничего не излучает. Соответственно и детектировать нечего. Против стационарных видеоблоков поможет только база GPS, а против мобильных не поможет ничего.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
С каких это пор Визир стал измерять скорость по видео ряду?
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Понятия не имею. Человек предположил.
Kia
@ЯрославВ, если измеряли скорость Визиром, то должна быть сработка в К-диапазоне, по другому никак. Если ваш РД при замере не сработал, то это проблема не Визира, а РД.
Neoline 6200s 21/14
При измерении скорости Визир излучает Визир
Проблема в том что, подстраиваясь под рынок РФ, производителя не только исключили диапазон Ка и Х, но и перестали доводить РД для работы по короткоимпульсным и одиночным выстрелам.
Жителям Белоруссии и Казахстана остаётся только посочувствовать.
ahz2
ХМАО
Митсубиси л200
Кто подскажет, нет изображения регистратора на экране, просто черный экран, что может быть?
Мантойя
