Neoline x-cop 9100
bbaleksiy
Neоline X-COP 9100s,7500s
KIA Optima 4-е поколение
Ребята скажите пожалуйста ,есть ли у 9100 проблемы с обнаружением "ската" как у 9000?
И еще такой вопрос, где можно почитать-посмотреть отличия от 9100-9100s, отдельной ветки не нашел.
Volnodumez
Самарская область
Neoline 9100, Sho me Combo 3A7
Skoda
У 9100 огромные проблемы с обнаружением радаров в К диапазоне. В качестве радар-детектора на него не стоит надеяться вообще. Кроме того в прошивке уже год производитель не в состоянии исправить свою ошибку: перепутаны К и Ка диапазоны.
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
Перепробовал разные прошивки: 33, 35, 41. На всех не заметил никаких проблем с обнаружением радаров в К-диапазоне. Скат также детектируется. Ка-диапазон в настройках выключен. Пробовал его включать. В этом случае очень редко проскакивает тревога в Ка-диапазоне, но все радары в К-диапазоне продолжают детектироваться без всяких вопросов. Поскольку я использовал обычные прошивки, которые лежат в открытом доступе, вариант, что мне попались какие-то особенные версии прошивок, в которых исправлен косяк с перепутыванием К и Ка диапазонов исключен. Вывод здесь только один: ваша проблема носит, по всей видимости, исключительный аппаратный характер и ни в коей мере не является массовой. И тот факт, что производитель до сих пор не исправил эту проблему, говорит в пользу того, что исправлять нечего.
Gulfstream
Владимирская губерния
Neoline X-Cop 9100
Здравствуйте! Хотел узнать, Гибрид стартует с неправильной датой и временем (вернее, первые пару секунд время стоИт правильно - затем 9:00 выскакивает), а как только спутники зацепит -все встаёт на свои места. Настройки выставлены - дата и время по gps.
Смотрел дату на записи первых файлов вначале работы устройства, там 2091 год октябрь :)
Может есть средство победить этот глюк?
Volnodumez
Самарская область
Skoda
В устройстве перепутаны Ка и К диапазоны. Если вы отключаете Ка диапазон (соответствует К у нормальных радаров) Вы не сможете принимать Арены и проч., работающие в К диапазоне. Смысл радара при отключении Ка в меню просто теряется.
Gulfstream
Neoline X-Cop 9100
Сам же и нашёл ответ на свой вопрос. :)
Переформатировал карту памяти. Все встало на свои места.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Вы, похоже, не читаете, что я пишу. Или читаете как-то по диагонали. Я всегда ездил с выключенным Ка-диапазоном (включил его совсем недавно просто попробовать) и все треноги прекрасно детектировались с выключенным Ка-диапазоном. Несколькими страницами ранее я выкладывал видео с работой на разные треноги.
Volnodumez
Самарская область
Skoda
Я все внимательно читаю. Все треноги не могли детектироваться с выключенным Ка диапазоном, поскольку Ка на 9100 соответствует К на нормальных детекторах. Выключение К приведет к залету на Арену как минимум
picachu007
Neoline x-cop 9100
Вообще-то, часть треног определяется детектором в К, а часть в Ка диапазоне. При этом все они реально работают в К.
Соответственно, не диапазоны перепутаны в устройстве, а неправильно настроена обработка сигнала.
Возможно, проблема кроется на аппаратном уровне. Такое поведение встречается у многих радар-детекторов.
Если проблем не было замечено, значит просто некоторые Крисы и т.п. просто оказались вне поля зрения водителя. Я сам случайно у себя обнаружил этот баг, когда несколько раз проехал мимо радаров без какой бы то ни было реакции со стороны гибрида.
Jam006
Ярославская обл.
Neoline X-Cop 9100
Skoda Octavia A5 2FL
Для эксперимента проезжал пару раз с превышением мимо радаров, на которые гибрид не давал реакции - штрафа не приходило. Скорее всего, радары не всегда находятся в режиме фиксации.
Пс. Езжу на К диапазоне, диапазон Ка был отключён, пробовал и с включённым Ка - по мне так разницы нет
picachu007
Neoline x-cop 9100
Тоже думал, что радары не работали, пока Ка диапазон не включил. Если штрафы не пришли - то просто повезло. Тому может быть много причин.
Ну вот если прокатиться хотя бы тыщёнку километров по незнакомой местности с существенным превышением, сразу разница появится.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Господа, еще раз. Я все время ездил с выключенным Ка-диапазоном. Если бы у прибора были перепутаны К и Ка-диапазоны, то он вообще бы молчал. Но он исправно пищал в К-диапазоне на заправки, шлагбаумы, Стрелки, треноги (катаюсь в режиме Турбо). То есть вел себя, как и любой другой нормальный радар-детектор. Когда я включил Ка-диапазон, работа детектора никак не изменилась, только очень редко в качестве какой-то помехи появлялся детект в Ка-диапазоне. Причем там, где совершенно точно никаких средств фото-видеофиксации и в помине не было. Если прибор никак не реагирует на какое-то средство ФВФ, это не значит, что прибор неисправен. Средство фото-видеофиксации может быть просто выключено или работать, как видеоблок. На МКАДе, например, полно Стрелок, которые работают, как видеоблок и ничего не излучают. Так что заставляет вас думать, что у данного прибора перепутаны диапазоны?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Они не перепутаны, они пересекаются.
Что было неоднократно у меня - стоит тренога (или висит радар типа Кордон), детектор молчит. Включаешь Ка - детектор её видит. Причем одни треноги (или стационарные радары) детектируются в К диапазоне, другие в Ка. Иногда попеременно на дисплее показывается К или Ка. Если отключить один из диапазонов, будут пропуски.
Вот если на эти же, проблемные для вас комплексы, будут пропуски/сработки в Ка хотя бы ещё у одного прибора - можно говорить о закономерности.
Пока же всё указывает на брак именно вашего экземпляра.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Так если тему почитать - у многих подобное встречалось. Тут и на других форумах часто задавался вопрос: "Почему, проезжая мимо камеры, прибор о ней не оповещает". И дело как раз оказывалось в выключенном Ка диапазоне.
Vadim-evgen
Neoline x-cop 9100
Acura TLX
user28
Ярославль
Sho-me G-900STR
Ford Focus
Отправленные: Вторник, 4 Сентябрь 2018 г 12:03:19
Тема: NeoLine 9100
Здравтвуйте! Когда уже выйдет обновление прошивки на 9100?
Ответ:
Добрый день!В данный момент информации о выходе новой прошивки нет.
С уважением, Александр Иванов.
Специалист службы технической поддержки.
Компания NEOLINE.
support@neoline.ru | www.neoline.ru
Тел: 8-800-100-68-57
VAYZER
Краснодар
Neoline x-cop 9100
лада
Привет. Гаджеты не моя тема. Подскажите как мне закачать или точнее соединить прошивку 35 с радарной частью RevM03 или они как-то по отдельности качаются. И второе где-то выше было - проблем не будет потом с обновлением баз? Заранее спасибо.
Denis789
Neonline 9100
Subaru
Тема: NeoLine 9100
Ответ:
Компания NEOLINE.
То Есть никакой поддержки НЕТ!!
