sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Подскажите,должны ли сбиваться настройки при замене платыGPS ?
Могу сказать только то, что настройки гибрида сохраняются и на карте памяти (записываются в скрытый файл в корень карты). (Вы и сами можете его блокнотом открыть.) Например, если вы имеете две карты памяти, поочередно их вставляли в гибрид и с каждой по разному настраивали пункты меню (например звук вкл. и звук выкл.), потом выключали гибрид, то когда вы вставите первую карту и включите гибрида - будут одни настройки, а когда вы вставите другую карту и включите гибрида - будут другие настройки. Попробуйте и отбросьте или подтвердите свои сомнения сами.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Привет.Попробую,но уже не сегодня.Карта с гибридом в машине,машина в гараже.То есть, насколько я понял,даже после форматирования карты,настройки автоматом сносятся обратно с гибрида на карту? А номер авто,забитый в гибрид, так же сносится?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@Amigos
Включите девайс напрямую в розетку без разветвителя.
Попробуйте другой шнур питания.
Это самое простое что можно попробовать.
Прибор подключен к прикуривателю на прямую.
На счет другого шнура - проблематично ( где его взять ?) Такие разъёмы отдельно не продаются.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Да. Но правильнее наверно будет сказать - не сносятся, а сохраняются.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Ребят подскажите, приехал домой регистратор пишет, остановился пишет, выключил зажигание-вытащил ключ он перестал писать запись, а как же встроенный аккумулятор и датчик движения? Не должен он записывать пока сядет аккумулятор устройства??
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Добрый день!
Встроенный аккумулятор предназначен в первую очередь для корректного завершения записи. Если необходимо, чтобы устройство писало на заглушенном двигателе - подключите его через 3х жильный провод из комплекта напрямую к АКБ и зажиганию.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
в режиме парковки диод должен гореть или нет.Вроде до ремонта он в режиме парковки не горел,сейчас же моргает.Напомните мне а то я забыл.
В режиме парковки, а так же при срабатывании датчика движения (датчика удара) в режиме парковки, синий глаз гореть не должОн. Напрягает - залепите его черной изолентой (шутка с долей правды) :)
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Теперь вопрос к пользователям РД в режиме парковки диод должен гореть или нет.Вроде до ремонта он в режиме парковки не горел,сейчас же моргает.Напомните мне а то я забыл.Всем спасибо.
В первых прошивках светодиод действительно горел, но в последних прошивках , как мне кажется, это баг устранили.
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли отзыв от пользователей Neoline,которые пользовались детекторами в Азербайджане?
Замучался с выбором детектора, подскажите какую модель купить. Да и важен ли Ku диапазон для Азербайджана?
Большое спасибо.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Здравствуйте!
Раз уж никто за отзывы Азербайджа не говорит, можно предположить, что таких отзывов нет.
Интересные статейки прочитал тут и тут, посмотрел ролик, порыл интернет и чего-то не допонимаю. У вас там многие делятся информацией о местах установки полицейских радаров, но ни кто не называет их моделей, вообще никто и никак. По крайней мере я не нашел. Хотя вот из этих баз и на этой карте видно, что и "Стрелки" у вас есть и не только (в этой базе всего 935 шт. на сегодня), но большинство без названий. На форумах говорят, у многих приезжих автовладельцев РД на местные полицейские радары не реагируют и что полицаи гоняются за радар-детекторами в машинах и пытаются их конфисковать, хотя статья 155 пункт 7 Кодекса административных правонарушений Азербайджана не запрещает их использовать, это не антирадары. Это либо конкретный "развод" либо какая-то массовая "протечка крыш" кое у кого с жезлом в руке. Очень странно.
На мой взгляд не мешало бы разобраться с вашими радарами и их частотными характеристиками, тогда и РД можно смело подбирать. Но по крайней мере и у гибрида и у моно РД заявлены GPS-базы в том числе и Азербайджана. Сможете и сами эту базу корректировать. По сути и базы у них одинаковые.
Доподлинно за Азербайджан не знаю, но Ku-диапазон - это европейский параметр, используемый в странах западной Европы, а также в некоторых странах СНГ. Частота диапазона 13450 МГц. На сегодняшний день использование диапазона в европейских странах либо ограничено, либо полностью прекращено. Причиной для закрытия ku диапазона стало спутниковое телевидение, чья трансляция осуществлялась на этой же частоте.
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
Здравствуйте!
Уважаемый,
Большое спасибо за ответ и за потраченное время. Судя по статье, которую написал человек, побывавший в Азербайджане радар-детектор использовать в открытую будет не хорошо. Хотя многие говорят, что со спорами пользователи доказывают, что это просто детектор и едут дальше. Тогда куплю модель с регистратором, думаю не поймут =). Или же использовать на коврике, в случае чего убирать. На Ku диапазон думаю забить.
Нет там никаких стрелок. Да и половину остальных из базы бы убрать. Да некому:)
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Вот оно как?! Тем более странная картинка получается. Хотя где-то мне вчера попадались фото якобы со "Стрелками", правда фото были маленькие, толи Стрелки, толи КРИСы, толи что-то похожее на них на столбах и фермах.
Тогда что же мне брать?:D Детекторы что в России, не будут там работать?
Нужно успокоиться, взвесить и подумать в тишине.
В цивилизованном государстве применение автомобильных скоростемеров должно быть регламентировано типа национальным стандартом. Я нашел такую штуку, прошел по ссылке и попал сюда, порыскал и скачал документ "
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN DÖVLƏT REYESTRİ"/ В языке не силен, но по слову "radar" нашел следующее :
- пункт 104, Rəqəmli radar kamera sistemi - Gatso DRCS, фирма «Gatsometer BV» firması, Hollandiya;
- пункт 229, Mobil Lazer sürət ölçmə və rəqəmli şəkilçəkmə radar cihazı - LI-XR, фирма «A.Rohe-Holdinq» şirkəti, Avstriya;
- пункт 565, Dalğa ötürücü radar səviyyəölçəni - 5300, фирма “Emerson Process Management- Rosemount” firması, AB;
- пункт 682, Yüksək tezlikli fizioterapiya aparatı - Radarmed 650, фирма “Enraf-Nonius B.V.” şirkəti, Hollandiya;
- пункт 1057, Radar səviyyəölçəni - 3300, фирма “Emerson Process Management / Rosemount Analytical İNC” şirkəti, ABŞ-Almaniya;
Пока проанализировал только самую первую строчку (пункт 104 регистра), нашел вот чего.
Получается, что у вас могут стоять и полицейские радары, работающие на частоте 24,150 ГГц (они нормально ловятся), и безрадарные, которые отслеживают среднюю скорость автомобиля на определенном отрезке пути (определяются по GPS-точкам из базы, если их кто-то ранее в базы подавал), а так же и муляжи. Корректурой баз всего этого вы можете заняться самостоятельно при желании.
До остального руки пока не дошли. Переводите, кидайте мне в личку, будем разбираться. Но пока могу сказать, что юридически (по букве закона) упомянутые мною радар-детекторы (как и другие в линейке) на территории Азербайджана вполне законны (попробуйте аргументировать обратное), диапазон полицейского радара (24.150 ГГц) соответствует диапазону РД. Пока причин вам не покупать РД не вижу. :)
Ploxoy086
Азербайджан, Баку
Neoline
Kia cerato
В цивилизованном государстве применение автомобильных скоростемеров должна быть регламентирована типа национальным стандартом. Я нашел такую штуку, прошел по ссылке и попал сюда, порыскал и скачал документ "
Я в шоке:) есть же люди. Большое спасибо. Буду стараться корректно и грамотно переводить. Вечером на смене начну. Еще раз большое спасибо.
AsH
Московская обл
Neoline x-cop 9500
mazda cx-5
Доброго времени суток.
Извините, если мой вопрос не в той ветке или звучит повторно или, он просто туповат. Месяц назад приобрел c-xop 9500 s/n xcop951114ko0190. Я понимаю, выпуск: ноябрь 14 года.
Такое ощущение, что аккумулятора нет.
1. Кнопка включения 2 сек и более - регистратор не включается.
2. В папке просмотра видеофайлов много с расширением TMP. Хотя, они воспроизводятся. Подозреваю, что это файлы некорректного завершения работы.
3. При выключении зажигания, регистратор сразу отключается.
Коллеги, подскажите в чем проблема?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Очень похоже на проблему с аккумулятором.
Это всё было с самого начала или шло постепенно?
AsH
Московская обл
Neoline x-cop 9500
mazda cx-5
@mixal50
С нова так работал! Сначала думал АКБ разряжен. Но, вот уже месяц и ничего не меняется. Хотя бы намек на наличие аккумулятора. Как будто его нет по умолчанию.
В форуме искал, похожей проблемы не нашел. Что делать пока не знаю..
Евгений1421
