Alex_N
Республика Татарстан
... не поможет, на систему много что завязано.
ИМXO поможет, если не тупо убрать предохр со всей цепи, а обесточить непосредственно каждый датчик с включением в разрыв цепи эквивалента по сопротивлению. Но, "это - не наш метод" (с) :D - проще варварски обуть радары в экран-шубу (не завидую следующему владельцу колхоз-тюнингованной СеХси-5 :().
@lisa_aa88 Отключение части диапазона К реализована только у Escort, при этом возможен пропуск радаров.
И самое главное - от ДМЗ Мазды всё равно не спасает. :(
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
пересел на мазду сх-5 и перенес в нее радар. Он сошел с ума.. ПОМОГИТЕ!!
А возможно ли в прошивке радара 9500 как-нибудь вырубить именно ту частоту на которой работают в мазде все эти детекторы?
Вам самому нужно принять решение. Но чтобы вы правильно понимали первопричины - по периметру вашей авто вмонтированы датчики, которые излучают. Излучают они в специально разрешенном в РФ частотном диапазоне 24 ГГц. Полицейские радары К-диапазона тоже работают в этом частотном диапазоне, и некоторые автоматические двери магазинов и автозаправок - тоже в этом-же диапазоне. К-диапазон РД - аналогично. Пытаться вырезать (отключать) какую-то часть приемного диапазона у гибрида бессмысленно потому что хоть полицейские радары и работают в этом сантиметровом диапазоне, их частоты близки, но неодинаковы. Это как повыламывать зубья у расчески. Возьмите две "Стрелки", два "Кордона" и т.д. - у каждого из них частоты будут близкими, но разными, отслеживать и запоминать частоты не имеет смысла.
Иными словами вы имеете:
1) авто
2) излучатели
3) РД
Вместе они работать не могут и не будут, значит нужно отключать, убирать, менять или перенастраивать какой-то один из трех компонентов. И только вам решать - какой шаг вы предпочтете.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
При выдергивании шнура питания переходит в режим питания от АКБ. За 7 минут "выжрал" 1 деление по пиктограмме на экране.
Каким образом он у Вас 7 минут на акб работает после отключения питания?
Что кто может сказать по вопросу выше, касаемо перепрошивки не рабочего блока GPS?
Контролер может и работать, поэтому и перепрошивается.
разные
нужна помощь! радар 9500, пользуюсь уже больше года, все отлично, ездил на лансере 9. Но .. пересел на мазду сх-5 и перенес в нее радар. Он сошел с ума.. орет постоянно. уже на форумах почитал, что это из за электроники и датчиков в самой машине, это все понятно, но датчики отключать не хочется, и прибор менять тоже. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? может уже кто и прошивку сделал , что бы в диапазоне К не срабатывал на отражение из авто. В режиме город еще можно терпеть, но трасса или x-cop...это жуть . постоянно берет К на делении 1(это очень отвлекает когда РЕАЛЬНО поймает радар или стрелку) А я постоянно по трассе(((. очень расстроен. ПОМОГИТЕ!!
Если вы владелец Мазды кричите ПОМОГИТЕ!, представьте как на ваш авто ругаются другие участники движения с РД, Мазда -зло, самое большое зло, круче не фонит никто. Как уже подказали варианта три: отлючить датчики, сменить авто или ездить без РД.
Grot Hop
Приморский край
X-COP 9500
Opel Mokka
В инструкции по эксплуатации (в Особенностях) вообще указано время автономной работы от аккумулятора до 20 минут. У Вас не так?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Гибрид то включается , но нет записи и спутники не ловит.
Opel_zerg
Opel
Странно, из тех что я видел больше 3 минут ни один не выдержал на батарее. Не повезло ??
Grot Hop
Приморский край
X-COP 9500
Opel Mokka
Всё верно. Запись не идёт. Спутники у меня и так не ловит, поэтому про этот момент ничего сказать не могу. Сегодня снова потратил время на тесты. После выдёргивания шнура питания прибор проработал на АКБ 11 минут 23 секунды, после чего отключился. Экран гаснет каждые 9 секунд - тыкал его постоянно пальцем, чтобы горел. Похоже, что АКБ всё-таки в порядке и рыть нужно в модуле GPS.[DOUBLEPOST=1446978351,1446978269][/DOUBLEPOST]Представитель пропал без вести. Четвёртый день не отвечает в личке =(
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
У Вас включен режим отключения экрана на 10 секунд.
А на счет GPS похоже Вы правы. Скорее всего придется обращаться в сервис. Сочуствую!!
Grot Hop
Приморский край
X-COP 9500
Opel Mokka
Это сильный геморрой? Подобный опыт был?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Grot Hop
Приморский край
X-COP 9500
Opel Mokka
Вчера вечером в 22 часа, примерно, отезжая от дома гибрид выдал голосом какую-то фразу. Значения этому не придал, точнее пропустил мимо ушей, но подьезжая к стационарной камере на мосту, снова голосом прозвучало предупреждение об ограничении скорости, а не о контроле, как обычно. Взглянул на гибрид, а там спутники в "работе" и скорость показывает. Короче говоря модуль gps сам по себе внезапно заработал спустя неделю. Такая вот фигня, товарищи... второй день, пока работает.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Поздравляю!! Значит действительно он после лежки долго приходил в чувство. И приводить его в рабочее положение нужно скорее всего в движении , а не на подоконнике. Это всё приходит опытным путём. Зато другим легче будет.
lisa_aa88
белгородская область
Neoline X-COP 9500
mazda cx-5 2015
Спасибо всем кто откликнулся:)
Менять РД не особо хочется (всё таки не за 2 тысячи куплен), и отключать ДМЗ
или экранировать тоже (для чего тогда я их брал:) это как купить цветной телевизор и смотреть в Ч/Б режиме)
Я нашел для себя два выхода в решении данной проблемы (если это можно назвать решением):
1. В настройках радара X-COP 9500 постоянно установить режим "город"
В этом случае ложных срабатываний в диапазоне К практически нет, но на трассе при скорости 100-120 км РД срабатывает поздновато(можно и нарваться..).
2. В настройках радара X-COP 9500 установить постоянно режим работы "X-COP", при этом отключить звуковой сигнал, оставив только голосовое оповещение.
В этом случае ложные срабатывания в диапазоне К будут практически постоянными, но "надоедливо пищать" уже не будет. А при нахождении радаром реального (нужного) сигнала и при увеличении количества делений на дисплее до 3, сработает голосовой сигнал (звук лучше сделать погромче и отключить его автоприглушение).
Ну а так, буду ждать ... может что-нибудь разработчики придумают....я очень на это надеюсь.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
В настройках радара X-COP 9500 постоянно установить режим "город" В этом случае ложных срабатываний в диапазоне К практически нет, но на трассе при скорости 100-120 км РД срабатывает поздновато(можно и нарваться..).
Однако! Напомните плз - каков сигнал по шкале мощности от ДМЗ показывает гибрид в чистом поле (т.е. без посторонних шумов) в режимах "Город" и "Трасса"? Меняется ли мощность ДМЗ в зависимости от скорости авто?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Мощность СВЧ излучателя не меняется ни в ДМЗ ни в радарах.
В чистом поле нет смысла ловить сигналы ДМЗ - они будут наиболее активными при наличии автомобиля сбоку.
lisa_aa88
Neoline X-COP 9500
mazda cx-5 2015
Даже в чистейшем поле в режимах "трасса, турбо и Х-COP" 9500 показывает "К" на одном делении постоянно, беспросветно, замолкая лишь на пару секунд.... (проверено на расстоянии в 350км с редкими населенными пунктами (и днем и ночью и в дождь и в туман и при свете солнца:). Больше одного деления от ложных сигналов ДМЗ не поднимается.
В режиме "город" молчит практически всегда. Редко, обгоняя фуры просигнализирует "К в одном делении"
Реакции: sneg
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@lisa_aa88, попробуйте положить на панель РД частью внизу и накрыть радарную часть чем-то металлическим (накрыть только заднюю часть)...ну или запихнуть ее в металлизированную сигаретную упаковку... или что-то аналогичное... в общем экран нужен
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
:)[DOUBLEPOST=1447153248,1447153196][/DOUBLEPOST]
А такая реакция получается только на большегрузный транспорт (фуры, наверно и автобусы еще)?
Скажите так же, реагирует ли гибрид на ДМЗ при скорости ниже 10 км/ч в режиме "Трасса" или "Турбо" ?
kumonek
