myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Дошли руки обновить прошивку на М18, всё здорово, красиво, карта не отваливается ни в мороз (-19), ни в "жару" (+32). Но заметил глюк такой, при подъезде к камере рисует картинку оной, текущую скорость и рекомендуемую, встал, а текущая скорость на изображении камеры не меняется, уехал в сторону на 200 метров (на фото камера через 200 метров за зданием) , встал на стоянку, изображение камеры никуда не делось и скорость рисует левую ((( Данные GPS принимает нормально, специально вывел данные на экран чтобы поймать момент падения скорости в 0 на ходу (но пока не было такого глюка). Спутники ловятся как правило секунд за 10-15.
Поделитесь, пожалуйста, информацией-как это вывести все на экран ВР?
kirser
Московская обл.
хюндай JX35
Всем привет! Решил зарегистрироваться на этом форуме так как уже 4 месяца являюсь обладателем 9500. Месяц назад прошил на М-18. Я периодически заходил на форум и читал обсуждения и уже подумал что меня участь отваливания карты обошла. Так всё таки нет пришли сильные морозы и это случилось, но как оказалось лечиться за 2 секунды. Нажал на карту памяти в слоте она немного вышла нажал снова она встала на место и сразу начала работать. До этого такого не было конечно не было о чём тут и пишут многие участники форума. Я тоже считаю что это косяк прошивки последней.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Все морозы (-32) регистратор пережил в машине. два дня на стоянке. Сегодня утром после поворота ключа зажигания включился через пару минут после подачи питания. Думаю, что это время нужно было для подзарядки акб. После прогрева все стало в норму. Интересно кто нибудь еще терзал сей девайс на морозе?:)
123Александр
Приморский край
X-cops 9500
Toyota Noah
С 30 12 2014 по 7 01 2015 машина стояла на улице. Температура 22-12 в сутки. Завелась без проблем.Девайс спутники нашел как обычно, примерно через 1,5 - 2 минуты
autochampion
татарстан
CX-5, KUGA, EVOQUE
То есть надо просто реинициализировать карту путём передёргивания. Косяк прошивки однозначно...
poyan
не очень понимаю желающих поэкспериментировать с хранением гаджетов, имеющих аккумулятор, на сильном морозе, т.к. отрицательная температура медленно но верно убивает аккумулятор, и чем ниже температура, тем быстрее это происходит,
если новый аккумулятор позволяет работать без подзарядки X-COP несколько минут, то после таких экспериментов он будет держать все меньше, пока не перестанет работать совсем.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Я не экспериментирую. я его вообще никогда не снимаю с крепления. Один раз поставил, настроил и забыл.
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
@Passerby
По характеристикам - работа в пределах -20+70. Для нашего АКБ с ёмкостью всего 200 мА/ч заморочки с перезарядом или глубоким разрядом не актуальны, т.к. гибрид с АКБ в работе под постоянным питанием. Автономно от АКБ гибрид не работает, только для настройки или просмотра чего-либо недолго, а АКБ больше служит, как буфер для сглаживания напряжения. Конечно, если температура доходит до -20 и ниже, лучше снять.
Для Li-Pol, находящегося на "подзаряде" - необходимо снижение значительное снижение зарядного тока при понижении температуры. Вы абсолютно уверены в наличии такой термокомпенсации?
Drones
Neoline X-COP 9500a
Chevrolet Cruze
Привет всем!
Совсем недавно стал обладателем данного девайса. До этого был Marlin - сломался. Сразу после покупки обновился на М18 + радарную часть + базы. Сразу оговорюсь, что флешка не отваливается, как у многих, спутники не теряет. Опыт эксплуатации несколько дней, но уже можно сделать некоторые выводы и сравнить с конкурентом. Катался до Воронежа (М4 Дон) и по Москве немного. В общем и целом Neoline понравился: снимает хорошо, детектирует вроде все, залетов не было (хотя точно это будет известно через недели две =). Сформировал для себя список претензий\недочетов\хотелок:
1. Мне решительно не понравилось крепление. Очень сложно снять девайс, особенно с крепления на ЗМ (мало места). Очень тугое и не внятное оно, что ли. У Марлина салазки были на порядок удобнее, хотя я был обладателем первых ревизий, где присутствовал не нужный и не удобный болт. Но Марлин в этом плане все равно удобнее.
2. На главном экране нет регулировки яркости. Место для нее можно найти вместо клавиши + GPS. По крайней мере мне по Москве добавлять свои предупреждения бывает нужно гораздо реже, чем регулировать яркость дисплея. А добавлять объекты можно, например долгим нажатием на физическую кнопку Rec (там и картинка подходящая =).
3. Совершенно не нужный вопрос на кнопке +GPS (добавление собственных координат) - "Действительно хотите?". Клавиши "Да", "Нет" мелкие, отвлекает от дороги. Даже если случайно добавилось и хрен с ним. Удалить ведь можно? Возможное решение - см. п.2.
4.Предупреждение "Радар Стрелка" на видео блок Стрелки-СТ. Здесь вообще не понял зачем так? Оно же БЕЗрадарное. Проще и лаконичнее наверное как в Марлине: "камера". Вот не поверите, но слово "радар" у меня рефлекторно отнимает ногу с педали акселератора. Никак
не могу привыкнуть, хотя понятно, что раз Neoline не объявляет скорость, значит видео блок...
5. Завышенная чувствительность на Стрелку. Вернее сказать даже не чувствительность (чувствительность это хорошо =), а соотношение дальности до радара и шкалы. На МКАДе иногда показывает 5 палок еще до срабатывания GPS (~800 метров) и далее уже, если рельеф местности не меняется, 4-5 полок вплоть до радара. Определить дальность без GPS не представляется возможным. В К диапазоне такого не заметил.
6. Некоторые неточности в базе GPS. Например. Почему то в Воронеже на Московском пр. упорно говорит, что стрелка, а там Крис-С (даже по мапкам проверил). На МКАДе с внутренней стороны перед постом ДПС в Строгино показывает камеру на ПКС-4 - они мертвые вроде как уже давно.
7. Невнятный режим X-Cop. Честно читал и пытался понять в чем сакральный смысл. Но не понял... Опять компромиссы: либо ограничение 100 и в городе можно залететь, либо ограничение 70 и по трассе орет постоянно. Все равно приходится щелкать между городом\трассой, а вот раздельную регулировку ограничения для трассы и города не нашел...
Ну это так бегло. Буду еще писать по мере знакомства. Из плюсов: удобнее управление (сенсорный экран), лучшее качество записи, в целом, большая информативность по сравнению с Марлином, офигенный режим заставки, не греется как утюг (читай Марлин) =)
Годный девайс, который можно порекомендовать к покупке.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Да, крепление жестковатое. Первый месяц боялся сломать, особенно в минусовую температуру. Но постепенно разрабатывается. Для себя открыл такой алгоритм снятия:D: пальцами правой руки сдавливаю язычки запорного устройства, а левой, держась за горизонтальную часть корпуса, слегка раскачиваю и тяну по ходу движения снятия ВР.
По поводу яркости экрана, разработчики писали, что интерфейс будет меняться. Для меня идеальный вариант, чтобы это происходило автоматически, как в навигаторах, переключаясь между режимами День/Ночь по времени GPS. А желаемая яркость для времени суток задавалась в настройках экрана.
На счет мертвости-живости камер вопрос, как я понимаю, тоже сейчас решается разработчиками созданием конвертера из желаемой базы в формат радара для Неолайн.
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
Не буду вдаваться в полемику, лишь скажу, что заряд АКБ идёт постоянным напряжением, а не постоянной силой тока. В этом случае по мере заряда АКБ, "набирается" ёмкость с уменьшением тока заряда. Если указывают пределы -20+70, то и не стоит заморачиваться, если погода по минусу в этих пределах. Если ниже -20, то лучше не испытывать судьбу и не оставлять гибрид на таком морозе. При таких морозах гибрид ставится принесённым из тепла и не успеет замёрзнуть, завели авто и салон начинает прогреваться.
BULDOZER13
Краснодар
neoline 9500
SKODA
Такая же фишка появилась после последней прошивки на прошивку М18,косяк в софте однозначно.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Если бы был косяк в софте, то отваливалось бы поголовно. У меня за два месяца не было отвала ни разу. Карта - A-Data(32Гб, 10class).
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Тогда почему этих проблем нет на М14, М15 с любой картой?
SVladimir80
Красноярский край
Neoline x-cop 9500
Toyota Premio
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
У кого-то эти проблемы были и на предыдущих прошивках, а у кого-то нет и сейчас.
А насколько часто отваливается карта? Раз в час, день, неделю...?
P.S. До этого у меня был ВР "Каркам QL3mini". И все, вроде бы, устраивало... Но 1-2 раза в день аппарат просто зависал и все. Лечилось это кнопкой "ресет" и форматированием карты памяти. Была туча прошивок выпущена разработчиками, но болячку так и не победили. Так и отправил в ремонт за месяц до окончания гарантии, промучившись почти год. Разработчики на профильном форуме утверждали, что это проблемная карта памяти, но в во всех остальных устройствах она работала нормально, впрочем как и сейчас продолжает работать в Х-cop 9500 без сбоев.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
@Amigos ! У меня проблем с картой то же пока не наблюдается(32 класс 10) , да и от пользователей X-COP до 18 прошивки жалоб по поводу карт практически не было. После появления 18 прошивки жалобы на карту стали обычным делом. Мне кажется здесь есть над чем задуматься!
BULDOZER13
Краснодар
neoline 9500
SKODA
После установки 18 прошивки было 3 раза проблемы с картой.помогало или форматирование или перещёлкивание карты в приборе.До это го проблем совсем не было.
