X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите в чем проблема?
Здравствуйте!
Акб неисправен, если есть возможность - обменяйте устройство на другое или в сервис.
AsH
Московская обл
Neoline x-cop 9500
mazda cx-5
@X-COP
Спасибо. Буду заниматься. Но впечатление подпорчено..
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Уже второй раз заметил, что видеорегистратор не пишет, просто стоят надписи разрешения 1920 на 1080, не экстренной не просто запись, питание подключено , в движении скорость показывает правильно, спутники пойманы.вставьте флешку (как было раньше) сообщение не вылетает! Выключаю , снова включаю начинает записывать! В чем проблема может быть???
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
С подобным сталкивался.
Включите в настройках регистратора "Автоматическое отключение дисплея через указанный промежуток времени". Экран будет отключаться (уходить на темную заставку со скоростью и временем)?
Попробуйте работу гибрида с другой картой памяти (10 класс, но желательно не 4 Gb).
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Sneg, карта стоит 32 гб 10 класс, попробую другую с такими характеристиками.А отключение дисплея, раньше ездил так, но нет индикатора записи, вследствии не знаешь пишит или нет...заставка может не включиться?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
и не 32 пробуйте - с 32ками не дружит многими
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Ну вот меня этот момент и интересует в том числе. В схожей ситуации, с которой я знаком, заставка не включалась, запись не стартовала, красной точки в правом нижнем ряду не было. Вылечилось заменой карты памяти. К стати, если не затруднит, протестируйте программкой скорость записи старой карты.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Sneg, подскажите как называется программа и я обязательно протестирую
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Есть много разных, но вот как подсказывает уважаемый @umpel - CrystalDiskMark. Проста и наглядна. Я бы попросил Вас сделать скрин программы со всеми полученными результатами. Так проще, чем вникать в тонкости всех параметров.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
transcend premium 300x 32 Gb протестировал два раза на 100МB и на 1GB получилось вот это ,разъясните мне пожалуйста[DOUBLEPOST=1441807233,1441806314][/DOUBLEPOST]есть еще одна флешка,стоит на планшете ее тесты такие
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
на первой картинке ерунда какая-то...мот из-за того, что карта заполнена...
на второй уже похоже на правду, но результат по записи не выдающийся - обычный класс 10... для высоких битрейтов SEQ WRITE должен быть близко к 20МБ/с
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Ну правую картинку трогать не буду. Она - вполне рабочая. Мое мнение, что если скорость записи больше 10, пробовать в гибриде вполне можно. И проблема была не с этой картой.
А вот левая картинка кое что говорит - результаты однозначно некорректны. Возможно из-за почти заполненной карты (тестировать желательно пустую карту, извините я не подсказал вовремя, 5 прогонов достаточно, размер файла - близкий к весу записываемых гибридом роликов);
Пожалуйста попробуйте еще раз потестить пустую карту, с которой запись не шла.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
тест пустой флешки,отформатировал в видеорегистраторе
  • 97,4 КБ Просмотры: 1 192
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Если Вы случайно не перепутали первую карту со второй (сейчас их результаты близки), то тут нас интересует пересечение строки "Seq" и столбца "Write" с результатом "16,36". Вполне приемлемый результат. С такими показаниями регистратор теперь должен писать. Не знаю, есть ли у Вас сейчас возможность проверить работоспособность регистратора с этой-же картой (которая изначально не работала). Вообщем стоит проверить с ней-же, если писать не будет, то проверить со второй. Форматирование иногда помогает, иногда помогает не на долго. Если ни так, ни так не пишет, тогда похоже дорога в сервис. Перед сервисом можете попробовать гибрида reboot-нуть.
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Sneg,спасибо за комментарии, но я писал изначально ,что видеорегистратор всего не писал пару раз видео, так то он пишет и работает.Не хотелось бы попасть опять на этот баг, вот и решил здесь поделиться с этой проблемой.может глюк какой то.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
1. Не мешало бы разобраться в обстоятельствах, если таковые наглядно имеются.
2. Мы тут делимся все-лишь мнениями и наблюдениями, абсолютная причина "глюков" нам (форумчанам) не известна. Если неисправность плавающая, то причин может быть несколько начиная от плохого контакта (пайки). Я сталкивался с подобным и проблема была именно в карте памяти. Вы тестили карты на скорость, но это относительные тесты. В разных портах разных ПК с одной и той же картой резултаты скорости будут разниться. Существует такая категория ремонта, как ремонт методом замены. В Вашем случае, как предлагаю, можно поменять карту на другую и наблюдать за работой регистратора. Но сама по себе карта памяти может "сбоить" по нескольким разным причинам. Иногда это лечится форматированием карты памяти, иногда только ее заменой. Кроме этих двух способов в домашних условиях Вы еще можете попробовать сделать reboot и перепрошить гибрида. Если все тщетно и других рекомендаций не поступило, то наверно дорога только в сервис. Но мне кажется, что замена карты должна Вам помочь. Наблюдайте и не забудьте поделиться результатом.
Конечно у других форумчан может быть и другое мнение, готов выслушать.[DOUBLEPOST=1441846257,1441845690][/DOUBLEPOST]P.S. Ну и конечно не стоит хвататься за контакты карты засаленными руками и выдергивать ее из работающего гибрида на горячую. Многие это знают, но не все соблюдают.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А чем сакральный смысл дефрагментации флэшки? Это ж не механический привод
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Будем наблюдать и обязательно отписываться!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Ну вот какой Вы все-таки! Ну просто не даете человеку ошибиться :). Конечно подразумевалось не дефрагментация, а форматирование карты. Спасибо за намек.
ekb96ekb
