sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Тогда, сидите, и ждите, пока представитель Неолайна приедет к вам, и будет собирать базу по радарам
Зря Вы так саркастически настроены. Я же черным по белому русскими буквами пояснил, что у Neoline такая база есть, потому как к Neoline Cubex V50 она прилагается уже давно.
Из самых неберучек, на данный момент - Автодория, модель не знаю, диапазон частот отсутствует :p Имеется ли в ваших краях - не знаю, да мне и не интересно, это Вы должны знать - что у вас есть. "Свои" Автодориии и Стрелки - сам снимал координаты, после чего, кураторы занесли их в базу Спидкам, откуда они уже попали и в базы Стрита, Шомика, и пр., в т.ч, и в Ваш Неолайн.
Рад за Вас. ;)
За себя же скажу, что в моих краях нет "Автодории", а "Стрелка" имеется в единичных экземплярах. Это "счастье" только готовиться к массовому обрушению на наши плечи. Далеко находимся. Поезд неделю от Москвы едет...:) Наслаждаемся в основном только "Крисами" да "Кордонами", но их не много. Основная масса - муляжи, правда их эпизодически меняют местами с настоящими радарами :(
Так и живем на зависть врагам :p[DOUBLEPOST=1407749391,1407748856][/DOUBLEPOST]
Вы даже не представляете сколько надо заплатить, чтобы этот продукт оказался на столько качественным , на сколько Вы его представляете. Думаю на эти деньги Вы сможете позволить оплачивать такси себе и своим детям всю жизнь.
У Вас есть подтвержденные фактами конкретные цифры? Тогда цифры пожалуйте в студию! Оценюсь, хватит ли мне на такси.:)
Наполняемость базы можете оценить здесь - http://speedcamonline.ru/
Добрый вы человек, спасибо Вам, но нам и здесь не плохо: http://mapcam.info ;)[DOUBLEPOST=1407750370][/DOUBLEPOST]
Так это же великолепно! 1) Начните с покупки достоверной информации (например, в ГИБДД) по своему региону....
Я всей душой готов прислушаться к здравомыслию. Но этот вздор оставьте пожалуйста при себе. :confused: В противном случае докажите на собственном примере, как Вы покупаете у ГИБДД такую информацию - представьте документы подобной покупки.
Заводы стоят, одни гитаристы в стране...
А кто эту базу наполняет? Пока пользователь не даст координаты, в базе этого радара не будет.
Может конечно и не плохо, только с этого сборища мусора, не берутся базы для заливки их в детекторы, а берут именно со Спидкамонлайна.
Я всей душой готов прислушаться к здравомыслию. Но свой бред оставьте пожалуйста при себе.
Далеко не бред, раз Вы сами не желаете помогать себе и остальным пользователям данного продукта наполнением базы классическим способом. остаётся только заплатить за информацию.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Елки зеленые, у каждого своя болячка!
Я гоняю между регионами. Где-то давно не ездил, где-то еду впервые. Когда мне прицеливаться к каждому радару на столбе?
Если бы я ежедневно, из года в год, из века в век ездил по одному маршруту, то в таком случае, не исключаю, все перечисленные выше базы данных и были бы завалены моими точками.
Повторю, наши несчастные несколько "Крисов" в базах Neoline есть, их просто почему то не включили в базу именно для Neoline X-COP 9500. Я конечно могу ошибаться, но скачав предложенный файл, наши радары не позиционируются. Но когда я пользовался регистратором Neoline Cubex V50, все было тип-топ...:)
Ну тогда не сетуйте. Видимо там всем некогда, вот и получается сказка про трёх Китайцев.
Вам уже сказали, раз некогда самому, значит ждите когда представитель Неолайна приедет и перепишет все точки.
Есть предположение, что производитель исходит из того, что X-COP 9500 является радар-детектором и КРИСы должен, в отличии от видеорегистратора, определять самостоятельно, без всякой базы. Впрочем, Вы вправе придерживаться другого мнения, соответственно, дальше есть 2 варианта:
1) Найти производителя РД, позволяющего подгружать данные с mapcam'а
2) Использовать Neoline Cubex V50, у которого "все тип-топ"
opel-oleg
Escort Redline RU
Опель-Зафира Б
G сенсор очень чувствительный для меня, я выставил его в значение 1 (из 10и), но все равно - регистратор пишет через каждые 3-5 минут поездки
А... он, сенсор, отключается?
И.... лазер берёт? А то что то а описании не вижу...
И... автоматическое снижение громкости дабы не раздражал особо?
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
Доброго времени суток.
Есть вопрос к представителю Neoline товарищу @Neoline.
Согласно спецификации чипа видеорегистратора:
http://www.ambarella.com/uploads/docs/A7LA-Brief.pdf
чип умеет:
500 Mpixels/s capture rate
° Full HD 1920x1080p60 H.264 video capture
° 4Mp30 (2560x1600) H.264 video capture
Рассматривается ли возможность добавить в прошивку эти режимы, особенно хотелось бы 1920x1080p60.
Спасибо.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
А... он, сенсор, отключается? И.... лазер берёт? А то что то а описании не вижу... И... автоматическое снижение громкости дабы не раздражал особо?
Про чувствительность во время движения (G-сенсор):
В руководстве прописано, что значения от 1 до 3. Но фактически в приборе имеются значения от 1 до 10 (!). Значения "выкл" нет. Здесь на форуме представитель Neoline обещал в грядущей прошивке ситуацию с данным G-сенсером поправить.
Громкость конечно и снизить и выключить можно, но сам по себе сигнал такой приглушенный, нераздражающий, не мешает. Но дело даже не в громкости.
Получается, что регистратор сразу пишет и в обычную папку и в папку событий и в ней же обновляет более старые файлы на свежие. Такое обновление идет каждые 30 секунд. Допустим, вы хотите сохранить какой-то файл события, нажимаете кнопку "экстренной записи", файл сохраняется, но совсем в скорости он будет затерт свежим файлом и вам не удастся сохранить нужное событие, если только вы сразу не смените карту памяти...
Надеюсь, производитель скоро исправит этот недочет. Но косяк реальный!
Про лазер:
По описанию лазеры детектировать должен (с длиной волны от 800 nm до 1100 nm), но мне лазеры пока не попались.[DOUBLEPOST=1407762418,1407761598][/DOUBLEPOST]
1. Я Вас фантиком не дразнил, к чему такой сарказм? :rolleyes:
2. Значение слова "сетовать" по Далю: роптать, пенять, плакаться, жаловаться, скорбеть, грустить, горевать, печалиться, тосковать.:cool:
Я же, к Вашему сведенью, всего лишь задал вопрос:
Планируется ли в GPS-базу полицейских радаров включать радары Дальнего Востока?
@sv.dervich, на что Вам ответили, разные люди, разными словами но с одинаковым смыслом.
Дадите точки, добавят. Не дадите, ждите того кто это сделает.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Есть так-же мнение, что данный прибор должен обнаруживать радары как радиомодулем, так и GPS-модулем.
А с Neoline Cubex V50 я как-нибудь сам решу, без Ваших назойливых советов.[DOUBLEPOST=1407763578,1407763186][/DOUBLEPOST]
Ага, некоторые даже предложили купить базу радаров у ГИБДД. Спасибо всем за добрые слова! На этом об этом достаточно!
@sv.dervich, купить, так ведь сами то не хотите координаты давать, сколько можно об одном и том же!
В последний раз!
Дадите координаты, добавят в базу.
Не дадите координаты, не добавят в базу.
Нет времени, покупайте. Есть время, сами занимайтесь. За Вас эту работу делать ни кто не будет.
Гм... Есть замечательная фраза... "По этому вопросу есть два мнения, одно моё, другое неправильное."
Остается только присоединиться к тем, кто предлагал подождать, пока Ваше мнение останется единственным и исключительно верным...
P.S. Обнаружение радаров GPS-модулем - это круто. Надо срочно застолбить заявку на Нобелевку...
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
В последний раз!
Что ж Вы за человек-то такой?
В тридцать восьмой китайский раз повторяю: Крисов тут не валом конечно, но хватает. Из них процентов 80 (субъективно) - муляжи, которые эпизодически меняют на реально работающие. Отследить, понять где какой может только человек, который часто ездит по данному маршруту или кто фанатически в этой теме. У меня другой характер поездок. Я в одном и том же месте, если бываю, то через большой промежуток времени. А с необходимостью личного участия в пополнении баз двумя руками за! Только возможности на это есть не у всех и не у каждого.
Так за чем Вы покупали прибор который эти Крисы сам отлично ловит! На кой они в базе то нужны!! На муляж детектор промолчит, на реальный радар пищать будет! За чем Вы себе гемор то лишний заработать хотите?!
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Художника может обидеть каждый! Вы по делу выступаете или рейтинг повышаете за счет количества постов? К фразе придрались? Для "профессионала" это не гоже. Тут и дятлу понятно, что я имел ввиду. Но если Вы считаете своим долгом еще мою орфографию с синтаксисом и пунктуацией проверить - дерзайте, если Вам ничем более важным заняться сегодня не с руки. потешьте свое самолюбие. Рейтинг от этого только повышается. Удачи![DOUBLEPOST=1407766102,1407765622][/DOUBLEPOST]
Зачем купил - это мое дело. Разные радары работают по разному, по разному реагируют во время сработки.
Здесь прошивка пока сыровата, подстраховка не лишней будет. Я езжу по разным регионам, а проблему с Крисами описал относительно одного их них.
@sti 28, предлагаю закончить. Нам-то с тобой это зачем, пусть человек мозг выносит тем, чью продукцию купил...
@Passerby, после последнего ответа я и закончил:)
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Ну вот и пообщались! :)
FOLV
Пыть-Ях
Neoline X-COP 9500
RAV4
А можно ли сделать конвертер баз GPS например с http://speedcamonline.ru/ в файл понятный для x-cop 9500?
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
На досуге немного потестировал режим "Парковка" и пришел к выводу, что данный режим работает только тогда, когда двигатель заглушен, шнур питания вставлен в прикуриватель, а прикуриватель в обязательном порядке запитан от аккумулятора (ключ зажигания в положении АСС-вспомогательные потребители электроэнергии).
Видеофайлы записываются если ударить по машине (срабатывает G-сенсор в режиме парковки) или если другая машина проедет перед регистратором (срабатывает датчик движения в режиме парковки). На людей, переходящих перед лобовым стеклом авто регистратор в режиме парковки не реагирует (чувствительность в положении "3" из "3").
В моем случае прикуриватель без ключа в замке зажигания обесточен. Чтобы режим "парковка" полноценно работал, необходимо "маклачить" неотключаемое эл/питание.[DOUBLEPOST=1407811419,1407811044][/DOUBLEPOST]Уважаемый представитель Neoline, пожалуйста ответьте на вопросы, коих скопилось довольно много в данной теме. Ваши комментарии тоже были бы тут не лишними. Спасибо.
Vasya-batman
