opel-oleg
Escort Redline RU
Опель-Зафира Б
По записи видео:
Каков, если есть размер "дырок" записи между частями?
По радару:
Будет или нет автоприглушение звука?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
По записи видео:
Дырок нет. Сверху кадр последний, внизу кадр первый из двух последовательных роликов.
По радару: Будет или нет автоприглушение звука?
Есть автоприглушение звука, отсечка по скорости, приоритет на GPS при соблюдении скоростного режима и многого другого что служит для комфорта при использовании радар-детектора.[DOUBLEPOST=1409001594,1409001253][/DOUBLEPOST]
Предложение для представителей Neoline по креплению. Почему бы не рассмотреть вариант на магните? Например, на корпусе РД разместить металлическую пластину по размеру существующего прямоугольника с закруглёнными углами (нынешнее место крепления). А на креплении разместить магнит по размеру металлической пластины РД, который находится в пластмассовой форме с бортиками по контуру высотой толщины пластины. Такое крепление не подвержено вибрации и удобно снимать РД. Размер площади крепления магнитом можно сделать и больше. Это добавить прочности. Материал может быть и другим, чтобы не увеличивать вес, например, как магнитики на холодильник. Конечно, надо проводить эксперимент на прочность крепления и подбирать мощность магнита и материалов.
Спасибо за предложение. В результате анализа данной идеи мы не рискнули на это. Улучшение надежности магнитного крепления ухудшает стабильность приема GPS приемника.
Я не хочу сказать что это невозможно, но оставим это вершину для других.
opel-oleg
Escort Redline RU
Опель-Зафира Б
Понял, спасибо. Всё ближе к покупке... Притормаживает "сыроватость" прошивки и малое количество отзывов.
Не хочется, чтобы новый радар доставал тупостью ложняками и глюками. Вистлера хватило...
X-COP
Neoline
Понял, спасибо. Всё ближе к покупке... Притормаживает "сыроватость" прошивки и малое количество отзывов. Не хочется, чтобы новый радар доставал тупостью ложняками и глюками. Вистлера хватило...
Почитайте отзывы на X-COP 8500. Это модели приемствиники именно по радарной части. Мы слишком сильно развернули диалог про X-COP 9500 на форуме, чтобы бросить доработки на пол пути.
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
я обычно советую ВР, при наличии такой моргалки разобрать и откусить ее кусачиками к чертям
А можно так - "решить народным ноу-хау "russian bumazhka""(c) by krt "russian black isolenta" :D[DOUBLEPOST=1409009108,1409007195][/DOUBLEPOST]
К сожалению, по малошумным радарам, всё печально :(, даже хуже, чем у Inspector'a Marlin.
Я надеюсь, Вы всё же добавите ещё один режим радар детектора, параноидальный... :)
X-COP
Neoline
Вы проводили одновременный тест?
У меня другие/обратные данные по Inspector Marlin.
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
@X-COP
Карту отформатировал через Виндус на медленной. скопировал новую прошивку и в регистраторе она обновилась...какое счастье. Датчик движения стоял на-1. По новому это - 8. значит чтобы на кочках не срабатывал нужно поставить на 4 или 5 ( или я ошибаюсь).
Мы рекомендуем ставить значение 5-6. При этом не будет сработок на кочках и лежачих полицейских.
Возможность отключения G-сенсора реализуем, а пока просто выставите этот параметр на "1" и G-сенсор будет срабатывать только в самых экстренных аварийных ситуациях.
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
Если что, устриц ел есть оба девайса.
Multaradar в лицо (разница есть):
Marlin
9500
Mesta2000 в спину (разница не очень большая, но всё таки Marlin отработал ПЕРЕД камерой, а не после):
Marlin
9500
Multaradar в спину, Marlin и X-COP 9500, полностью провалили.
Также как и провалили Кордон, Marlin и 9500
Тесты проводи товарищ @krt
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
К сожалению, по малошумным радарам, всё печально , даже хуже, чем у Inspector'a Marlin. Я надеюсь, Вы всё же добавите ещё один режим радар детектора, параноидальный...
я так понимаю что борьба была за помехозащищенность, и в этом плане как раз все хорошо
поэтому по этим радарам так все получилось слабо
и еще, по места они с марлином приримено одинаково, ибо на той первой прошивке неолайна была задержка звуковая, это уже зафиксили
но вот в спину марлин мульта ни разу не пропустил
но это еще ладно это все можно по ГПС отрабатывать, если базы будут
там другая жесткая проблема есть, надеюсь поправят быстро
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
Разница в лицо по Multaradar'у, достаточно большая, в пользу Marlin'а.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
ну и это были таки разные тесты в разное время
хотя машина та же, тот же трафик, ну и погода и время суток примерно равное,
но все равно прямо сравнивать можно только если буквально с разницей в минуты проезд
хотя там и там в качестве референса идет 7500ый, отталкиваясь от него можно делать выводы[DOUBLEPOST=1409039292,1409039229][/DOUBLEPOST]
это да, по мульту марлин однозначно лучше и тут уже на разницу временную не спишешь,
по места2000/1200 примерно одинаково[DOUBLEPOST=1409039338][/DOUBLEPOST]и это, марлина на лазер я так и не проверил, не было возможности ;)[DOUBLEPOST=1409039370][/DOUBLEPOST]но у 9500 лучше видео
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
X-COP
Neoline
Согласен. Несмотря на очень достойные результаты сейчас, мы продолжаем работать над ночной съемкой.
Она имеет потенциал к улучшению.
я так понимаю что борьба была за помехозащищенность, и в этом плане как раз все хорошо поэтому по этим радарам так все получилось слабо
Именно. Катушки и настройки железа были выбраны оптимально. А вот софтом чуть подзажали. Будем откручивать в обратную.
Мы уже делали так и в X-COP 8500 и в X-COP 7500. Только совместными усилиями можно всецело выбрать идеальную серидину.
Лазерные тесты я игнорировал и буду игнорировать. Полискан допилим так как они идут стационарные в том числе (при этом стационарные в GPS базе есть!).
Все остальные не имеют значения. Продвигал и буду продвигать такую точку зрения. На этот счет мне понравилось одно из высказываний опытного пользователя о лидарах:
если в тебя выстрелили - в лучшем случае сигнал будет означать "примите вправо, достаньте бумажник".
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
конкретно у нас не бывает стационарных полисканов, только мобильные и стоят они в одной точке не более светового дня
вбивать их в ГПС никакого смысла нету
http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
(сайт официальный, первоисточник)
там внизу таблица "Таблица мобильных ДКС"
полисканы все перечислены, 11шт
вообще в принципе, если есть желание продавать устройства в РБ, то прибор должен идеально отрабатывать все что в это табличке "Таблица мобильных ДКС" перечислено, остальное да можно отработать по ГПС
+ у нас много "Сокол-М", но неолайны традиционно сокол берут, за это отдельное спасибо, лично переполз на вас с инспекторов только из-за этого[DOUBLEPOST=1409047307,1409047262][/DOUBLEPOST]
Согласен. Несмотря на очень достойные результаты сейчас, мы продолжаем работать над ночной съемкой. Она имеет потенциал к улучшению.
сразу могу накидать что там надо улучшить ;)
X-COP
Neoline
Давай, мы заряжены на работы. Все сразу не сделаем, но расставим в приоритеты.
конкретно у нас не бывает стационарных полисканов, только мобильные и стоят они в одной точке не более светового дня вбивать их в ГПС никакого смысла нету http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru (сайт официальный, первоисточник) там внизу таблица "Таблица мобильных ДКС" полисканы все перечислены, 11шт
Что-то я действительно спутал c полисканами. Но чувствую что повторный тест в РБ не загорами ;)
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
ну что-то уже доходило до вас, продублирую по видео части
1. перевести ВР в режим честной записи пиксель в пиксель, по умолчанию A5+AR0330 и A7+AR0330 снимают с сенсора информацию полную со всех 3мп и потом применяется интерполяция с 2304х1296 до 1920х1080, в результате то что имеем - картинка рыхлая, на многих кастомных прошивках первочередное это именно отказ от интерполяции, и да это снижает угол обзора! но ЗНАЧИТЕЛЬНО возрастает читаемость номеров, либо реализовать 1296p, но на сколько я помню ревизия чипа этого не умеет
2. реализовать 60fps при чем! обязательно с высоким битрейтом, под 25-30, не меньше, иначе это фикция
3. механизм WDR там можно сделать при помощи записи в 60fps но каждый второй кадр переключать экспозицию(либо iso чувствительность) и сводить кадры попарно потом, то есть физически писать в 60fps, сводить попарно кадры и в результате получать 30fps но с более широким диапазоном, это релизовано в кастомной прошивке моего китайца, он ночью снимает c fps 30 интерполирует, попарно кадры в результате fps падает до 15 но какая картинка... результат вы уже видели[DOUBLEPOST=1409049338,1409049099][/DOUBLEPOST]и еще
не гонитесь за вытягивание номерных знаков ночью в засветке от фар, это бессполезно, борьба с ветрянными мельницами, что ни делай номер все равно засвечивается, можно только полностью похоронить ночной режим и все и ничего не добиться
засветка номера это неизбежное зло, лучше вытянуть общую картину, чтобы была видна обочина и всякая пьянь, которая резко может выпасть из-за дерева под колеса[DOUBLEPOST=1409049529][/DOUBLEPOST]
;) отлично
myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Подскажите, пожалуйста. где можно скачать новую прошивку Neoline x-cop 9500? Спасибо.
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Vasya-batman
